Witam ,
Ostatnio miałem awarie rury w łazience i musiałem skuć ścianę . Powstała dziura ok 10x10 cm która zarzucilem zwykła zaprawą cementowa . Pozostaje mi nakleić fragment tapety która wcześniej oderwałem. Mam pytanie, jakie podjąć teraz kroki? Tzn można przykleić tapetę bezpośrednio na ten beton czy muszę teraz jakąś gładzią czy masa szpachlowa to przejechać i dopiero ? Przyznam się że nie mam pojęcia w tym kierunku więc proszę o jakieś wskazówki. Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/269588-ubytek-g%C5%82ad%C5%BA-masa-szpachlowa-i-klejenie-tapety/
Zaszpachluj zaprawę gipsem lub gładzią szpachlową. Zwykła zaprawa jest zbyt porowata aby tapeta się jej trzymała a po drugie to struktura zaprawy może być widoczna na tapecie.
Za wcześnie nawet jeśli z wierzchu wygląda na suche to wewnątrz jeszcze nie, a po drugie to gips podczas szpachlowania dodatkowo dostarczy porcję wilgoci co w finale spowoduje że czekał będziesz dłużej.
Budowlanka to taki dział że ze względu na przerwy technologiczne związane z wiązaniem, schnięciem i dojrzewaniem wszelkich zapraw przyspieszyć czasem się już nie da.
Dziękuję za odpowiedź. Mam ostatnie pytanie, taką gładź szpachlową ( ten mały kawałek 10x10 cm ) czym można przeszlifować ? Papier ścierny, jak tak to o jakiej granulacji?
  • 4 weeks później...
Szanowni Państwo,
po przeszlifowaniu gładzi (można wykorzystać np. gładź Acryl-Putz® FS 20 Finisz) trzeba ją dokładnie odpylić. Przed przyklejeniem tapety powierzchnię warto zagruntować, co ujednolici podłoże i pomoże zebrać ewentualne pozostałości pyłu – do gruntowania można wykorzystać ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny.
Szanowni Państwo, gładź po przeszlifowaniu należy odpowiednio odkurzyć (można np. zastosować tynk Acryl-Putz® FS 20 Finisz). Przed nałożeniem tapety powierzchnię należy przygotować w celu ujednolicenia podłoża i ułatwienia zbierania drobinek kurzu. acropust® gu 40 Gruntowanie można wykonać za pomocą uniwersalnego gruntu polimerowego. geometry dash
  • 5 months później...
Myślę, że to dobre rozwiązanie. :)
