Witam. Posiadam budynek z betonowym stropem o grubości około 12cm. zbrojony prętami.
Chciałbym się dowiedzieć czy mogę bez obaw postawić na nim większą wannę dla dwóch osób. wanna będzie stać przy ścianie w narożniku budynku pod spodem jest pomieszczenie gdzie ściana nośna jest odsunięta względem jednej krawędzi wanny około metr.
Wanna wykonana z tworzywa. max pojemność wody to 480l. licząc że ta liczba się zmienia wraz z wagą osób więc liczmy że dwie osoby do 100kg to 320l
czyli koło 520kg to liczmy 600kg z stelażem itp itd.
więc czy taki strop bez problemu utrzyma wagę koło 600kg na jakies 3m2 ?Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/269592-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu-betonowego/
Nie budowałem tego budynku bo konstrukcja ma z 20 lat. W każdym bądź razie powiększałem dziurę na schodach. Druty są przeplatane grubsze z cieńszymi do zaledwie kilku cm. Jak robiliśmy przewierty to praktycznie co drugi otwór to było zbrojenie. Do tego bardzo twardy beton.
W kilku innych miejscach musiałem zrobić otwory na rury i też było ciężko. Tam gdzie ma być docelowo wanna robiąc otwór na rurę 120. trafiłem na dwa grubsze równoległe pręty. przeciąłem je przy użyciu spawarki i prąd na max. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/269592-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu-betonowego/#findComment-8016094
Jak poprawnie zrobiony strop żelbetonowy to możesz stawiać 5 razy cięższe rzeczy, a i pewnie 10 razy by wytrzymał. Choć te 12cm to dość nietypowo.
Ja często widuje na budowach na świeżych stropach stawiane palety z bloczkami, czasem 3 na jednej kupie i jakoś się nie boją.... jedna taka paleta często waży okolo 700kg.
Edytowane przez cactus
https://forum.murator.pl/topic/269592-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu-betonowego/#findComment-8016096
Jeżeli jest poprawnie zrobiony to nie powinien przenosić obciążeń 5 czy 10 większych niż te na której jest zaprojektowany.
Zależy też co masz na myśli pisząc "możesz stawiać 5 razy cięższe rzeczy, a i pewnie 10 razy by wytrzymał".
Strop zaprojektowany np. na 500 kg/m2 może lokalnie być obciążony 2.100 kg ale to zależy na jakiej powierzchni będzie rozkład obciążenia, w którym miejscu i jaki strop.
To że "jakoś się nie boją" świadczy raczej o braku wiedzy i szczęściu ;)
Monolityczny strop grubości 12 cm nie jest nietypową grubością.zwłaszcza dla małych rozpiętości.
https://forum.murator.pl/topic/269592-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu-betonowego/#findComment-8016370
Tylko że jeszcze stemple pod szalunkiem nie sa usuniete:lol2:, więc można dużo stawiać.
https://forum.murator.pl/topic/269592-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu-betonowego/#findComment-8017350
  • 3 weeks później...
Wyciąć druta zbrojeniowego się nie zastanawiałeś i nie bałeś a teraz o wannę boisz?
Problem byłby gdyby strop był wadliwie wykonany albo chciałbyś tam urządzić zabawę na podłodze której wszyscy mogliby rytmicznie skakać.
Słusznie jednak -lepiej dmuchać na zimne i zapytać.
https://forum.murator.pl/topic/269592-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu-betonowego/#findComment-8020174
