Brodzio 06.08.2022 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2022 Witam. Posiadam budynek z betonowym stropem o grubości około 12cm. zbrojony prętami. Chciałbym się dowiedzieć czy mogę bez obaw postawić na nim większą wannę dla dwóch osób. wanna będzie stać przy ścianie w narożniku budynku pod spodem jest pomieszczenie gdzie ściana nośna jest odsunięta względem jednej krawędzi wanny około metr. Wanna wykonana z tworzywa. max pojemność wody to 480l. licząc że ta liczba się zmienia wraz z wagą osób więc liczmy że dwie osoby do 100kg to 320l czyli koło 520kg to liczmy 600kg z stelażem itp itd. więc czy taki strop bez problemu utrzyma wagę koło 600kg na jakies 3m2 ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.08.2022 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 Nie podałeś informacji o zbrojeniu stropu i rozkładzie tego zbrojenia.600 kG na 3m2 to ok. 200 kG/m2 a to nie jest duże obciążenie w kG/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brodzio 08.08.2022 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2022 Nie budowałem tego budynku bo konstrukcja ma z 20 lat. W każdym bądź razie powiększałem dziurę na schodach. Druty są przeplatane grubsze z cieńszymi do zaledwie kilku cm. Jak robiliśmy przewierty to praktycznie co drugi otwór to było zbrojenie. Do tego bardzo twardy beton. W kilku innych miejscach musiałem zrobić otwory na rury i też było ciężko. Tam gdzie ma być docelowo wanna robiąc otwór na rurę 120. trafiłem na dwa grubsze równoległe pręty. przeciąłem je przy użyciu spawarki i prąd na max. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 08.08.2022 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2022 (edytowane) Jak poprawnie zrobiony strop żelbetonowy to możesz stawiać 5 razy cięższe rzeczy, a i pewnie 10 razy by wytrzymał. Choć te 12cm to dość nietypowo.Ja często widuje na budowach na świeżych stropach stawiane palety z bloczkami, czasem 3 na jednej kupie i jakoś się nie boją.... jedna taka paleta często waży okolo 700kg. Edytowane 8 Sierpnia 2022 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.08.2022 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Jak poprawnie zrobiony strop żelbetonowy to możesz stawiać 5 razy cięższe rzeczy, a i pewnie 10 razy by wytrzymał. Choć te 12cm to dość nietypowo. Ja często widuje na budowach na świeżych stropach stawiane palety z bloczkami, czasem 3 na jednej kupie i jakoś się nie boją.... jedna taka paleta często waży okolo 700kg. Jeżeli jest poprawnie zrobiony to nie powinien przenosić obciążeń 5 czy 10 większych niż te na której jest zaprojektowany. Zależy też co masz na myśli pisząc "możesz stawiać 5 razy cięższe rzeczy, a i pewnie 10 razy by wytrzymał". Strop zaprojektowany np. na 500 kg/m2 może lokalnie być obciążony 2.100 kg ale to zależy na jakiej powierzchni będzie rozkład obciążenia, w którym miejscu i jaki strop. To że "jakoś się nie boją" świadczy raczej o braku wiedzy i szczęściu Monolityczny strop grubości 12 cm nie jest nietypową grubością.zwłaszcza dla małych rozpiętości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brodzio 10.08.2022 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Dziękuję za odpowiedzi. tego chciałem się dowiedzieć Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 16.08.2022 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2022 Jak poprawnie zrobiony strop żelbetonowy to możesz stawiać 5 razy cięższe rzeczy, a i pewnie 10 razy by wytrzymał. Choć te 12cm to dość nietypowo. Ja często widuje na budowach na świeżych stropach stawiane palety z bloczkami, czasem 3 na jednej kupie i jakoś się nie boją.... jedna taka paleta często waży okolo 700kg. Tylko że jeszcze stemple pod szalunkiem nie sa usuniete:lol2:, więc można dużo stawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 01.09.2022 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2022 Wyciąć druta zbrojeniowego się nie zastanawiałeś i nie bałeś a teraz o wannę boisz?Problem byłby gdyby strop był wadliwie wykonany albo chciałbyś tam urządzić zabawę na podłodze której wszyscy mogliby rytmicznie skakać.Słusznie jednak -lepiej dmuchać na zimne i zapytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
