Damian1212 06.08.2022 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2022 Witam, mam pytanie. Chcialbym założyć ogrzewanie podlogowe pod panele winylowe w mieszkaniu o pow 60m. Mieszkanie nowe na I pietrze. Bedzie to ogrzewanie alternatywne, poniewaz w mieszkaniu sa grzejniki i piecyk na gaz propan-butan. Nie będę chciał łączyć. Albo jedno albo drugie ma działać. Jakie ogrzewanie polecacie? Mata grzewcza, folia czy kable? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JasonOgg 06.08.2022 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2022 o ile nie robisz wylewki to tylko folia. Kable wymagają zalania , maty można dać w warstwie kleju np pod kafelki. Folię kładziesz luzem bezpośrednio panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/#findComment-8015944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian1212 06.08.2022 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2022 Do kabli ewentualnie można zrobić bruzdy, tylko nie chodzi mi o sposób montażu tylko jak to będzie wyglądało pod kątem użyteczności. Czy folia musi być uruchomiona cały czas czy oddaje cieplo na panele itd? Co jest badziej energooszczędne? A moze klimatyzacja bedzie lepszym pomyslem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/#findComment-8015962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JasonOgg 07.08.2022 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 Pod względem kosztów użytkowania klima będzie najtańsza, to nie ulega wątpliwości, wszystko inne ma takie same koszty z powodu cop1. pod względem kosztów instalacji najtańsza jest farelka do każdego pomieszczenia, folie grzewcze zależy od powierzchni ale dla 60 m2 to koło 6k plus podkład o odpowiedniej grubości.Klimatyzacja zależy od układu pomieszczeń (przepływ powietrza) jak starczy jedna to w 6k z montażem powinieneś się wyrobić. Tylko nie bierz większej do 5kw nawet jak będą ci wpychać bo to nie ma żadnego uzasadnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/#findComment-8016015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.08.2022 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 Do kabli ewentualnie można zrobić bruzdy To wiele nie zmieni. Powinny być głębiej w wylewce. Zależy też co masz piętro niżej i jaka jest termoizolacja pomiędzy kondygnacjami. Ale jak to ma być dodatkowe, to brałbym najtańsze - pewnie pod płytki maty a pod panele folie. Pod względem kosztów użytkowania klima będzie najtańsza, to nie ulega wątpliwości Otóż nie jest to takie oczywiste a ewentualne koszty wcale nie będą o tyle niższe, ile wyniesie COP z katalogu bo: 1. Klima ma zero akumulacji więc musi ciepło dostarczać wtedy, kiedy jest potrzebne. Czyli najwięcej w mrozy i nocą - czyli gdy ma COP najmniejszy. 2. Z tego samego powodu musi znaczną część ciepła produkować w drogiej strefie która jest jakieś 2x droższa od taniej strefy. 3. ogrzewanie powietrzne ma niekomfortowy rozkład temperatur. Co powoduje, że średnia temperatura w pomieszczeniu musi być większa, niż przy podłogówce a to oznacza większe straty przez przenikanie. 3a. przez to, że przy podłogówce najcieplej mamy przy podłodze a najchłodniej pod sufitem, gdzie mamy kratki/anemostaty wentylacyjne, to straty na wentylacji są mniejsze. 4. Podłogówka zapewnia równomierne ogrzewanie. Co za tym idzie nie mamy miejsc przegrzanych i/lub niedogrzanych czyli mamy większy komfort i/lub mniejszą produkcję kWh. 5. Kwestia sterowania którą trudno oddzielić od kosztów instalacji, bo przy kanałówce, względnie taniej sterowanie jest znikome. A z kolei przy montażu w każdym pomieszczeniu jednostki wewnętrznej mamy swobodę sterowania - ale za to koszt instalacji ale też serwisu robi się trochę abstrakcyjny. No i co z łazienkami? https://forum.muratordom.pl/entry.php?132755-Pod%C5%82og%C3%B3wka-klima-czy-grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/#findComment-8016047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JasonOgg 07.08.2022 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 @KaizenJako osoba korzystająca z klimy jako głównego ogrzewania zgadzam się z większością stawianych przez Ciebie punktów, jednak z kilkoma nie mogę w pełni się zgodzić.1. Klima ma zero akumulacji więc musi ciepło dostarczać wtedy, kiedy jest potrzebne. Czyli najwięcej w mrozy i nocą - czyli gdy ma COP najmniejszy.Pełna zdoda2. Z tego samego powodu musi znaczną część ciepła produkować w drogiej strefie która jest jakieś 2x droższa od taniej strefy.W moim przypadku bez znaczenia - PV, dla autora wątku znaczące ale jako alternatywne źródło ciepła chyba do zaakceptowania.3. ogrzewanie powietrzne ma niekomfortowy rozkład temperatur. Co powoduje, że średnia temperatura w pomieszczeniu musi być większa, niż przy podłogówce a to oznacza większe straty przez przenikanie.Pełna zgoda3a. przez to, że przy podłogówce najcieplej mamy przy podłodze a najchłodniej pod sufitem, gdzie mamy kratki/anemostaty wentylacyjne, to straty na wentylacji są mniejsze.Pełna zgoda4. Podłogówka zapewnia równomierne ogrzewanie. Co za tym idzie nie mamy miejsc przegrzanych i/lub niedogrzanych czyli mamy większy komfort i/lub mniejszą produkcję kWh.Pełna zgoda pod warunkiem porządnego ocieplenia podłogi, co w bloku na 1 piętrze nie jest oczywiste. 5. Kwestia sterowania którą trudno oddzielić od kosztów instalacji, bo przy kanałówce, względnie taniej sterowanie jest znikome. A z kolei przy montażu w każdym pomieszczeniu jednostki wewnętrznej mamy swobodę sterowania - ale za to koszt instalacji ale też serwisu robi się trochę abstrakcyjny. No i co z łazienkamDla tego napisałem o tym że klima zależy od układu pomieszczeń, A w łazience mam grzejnik elektryczny i folię pod panelami winylowymi. Ale to tylko 3m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/#findComment-8016054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.08.2022 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 @Kaizen Jako osoba korzystająca z klimy jako głównego ogrzewania zgadzam się z większością stawianych przez Ciebie punktów, jednak z kilkoma nie mogę w pełni się zgodzić. 1. Klima ma zero akumulacji więc musi ciepło dostarczać wtedy, kiedy jest potrzebne. Czyli najwięcej w mrozy i nocą - czyli gdy ma COP najmniejszy. Pełna zdoda 2. Z tego samego powodu musi znaczną część ciepła produkować w drogiej strefie która jest jakieś 2x droższa od taniej strefy. W moim przypadku bez znaczenia - PV, dla autora wątku znaczące ale jako alternatywne źródło ciepła chyba do zaakceptowania. 3. ogrzewanie powietrzne ma niekomfortowy rozkład temperatur. Co powoduje, że średnia temperatura w pomieszczeniu musi być większa, niż przy podłogówce a to oznacza większe straty przez przenikanie. Pełna zgoda 3a. przez to, że przy podłogówce najcieplej mamy przy podłodze a najchłodniej pod sufitem, gdzie mamy kratki/anemostaty wentylacyjne, to straty na wentylacji są mniejsze. Pełna zgoda 4. Podłogówka zapewnia równomierne ogrzewanie. Co za tym idzie nie mamy miejsc przegrzanych i/lub niedogrzanych czyli mamy większy komfort i/lub mniejszą produkcję kWh. Pełna zgoda pod warunkiem porządnego ocieplenia podłogi, co w bloku na 1 piętrze nie jest oczywiste. 5. Kwestia sterowania którą trudno oddzielić od kosztów instalacji, bo przy kanałówce, względnie taniej sterowanie jest znikome. A z kolei przy montażu w każdym pomieszczeniu jednostki wewnętrznej mamy swobodę sterowania - ale za to koszt instalacji ale też serwisu robi się trochę abstrakcyjny. No i co z łazienkam Dla tego napisałem o tym że klima zależy od układu pomieszczeń, A w łazience mam grzejnik elektryczny i folię pod panelami winylowymi. Ale to tylko 3m2 Akurat w nocy może cop jest nieco gorszy choć niekoniecznie bo przez 80% sezonu grzewczego średnie temperatury są dodatnie więc dramatu nie ma, ale za to prąd tańszy i ma to znaczenie nawet przy PV . Mówię o mocach normalnych a nie wciśniętych przez naganiaczy - przewymiarowanych. Podłogówka może jest super ale ma bardzo dużą bezładność i to jest jej wada, przegrzanie pomieszczeń jest niekomfortowe i powoduje straty energii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/#findComment-8016055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 07.08.2022 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 Podłogówka może jest super ale ma bardzo dużą bezładność i to jest jej wada, przegrzanie pomieszczeń jest niekomfortowe i powoduje straty energii Takie subiektywne zdanie wynika tylko z na siłę uzasadnienia podjjętej przez siebie decyzji. W 99% prywatnych normalnie używanych domów duza bezwładnosć ogrzewania to zaleta zwłaszcza w połaczeniu z samoregulacją podłogóki. Stanowi ona wadę przedewszystkim w budynkach używanych okazjonalnie, Jak często wg Ciebie dochodzi do przegrzania pomieszczeń w wyniku bezwładności podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/#findComment-8016065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.08.2022 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 Takie subiektywne zdanie wynika tylko z na siłę uzasadnienia podjjętej przez siebie decyzji. W 99% prywatnych normalnie używanych domów duza bezwładnosć ogrzewania to zaleta zwłaszcza w połaczeniu z samoregulacją podłogóki. Stanowi ona wadę przedewszystkim w budynkach używanych okazjonalnie, Jak często wg Ciebie dochodzi do przegrzania pomieszczeń w wyniku bezwładności podłogówki? W naszym klimacie wahania temperatury dobowe sa bardzo liczne i dynamiczne i powoduje to niepotrzebne i kosztowne przegrzewanie pomieszczeń. Na szczęście ceny nośników energii wzrosły i tzw nieomylna większość niedługo się o tym przekona. To że większość coś robi to nie powoduje że większość za to odpowiada i płaci rachunki. Każdy ma to na co sobie zapracuje i na co się zdecyduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/#findComment-8016067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.08.2022 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 W naszym klimacie wahania temperatury dobowe sa bardzo liczne i dynamiczne i powoduje to niepotrzebne i kosztowne przegrzewanie pomieszczeń. Ja wiem, że jako siedzący w moim killfile nie masz dostępu do dowodów udowadniających, jak bzdurna jest to teza. Tych, co nie siedzą u mnie w ignorowanych zapraszam do linka z sygnaturki "Bezwładność podłogówki" i do linka z #5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/#findComment-8016069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 07.08.2022 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 Jakis konkretny przypadek, najbardziej skrajny, w którym obecność podłogówki, lub jej brak wpływa na przegrzanie pomieszczenia? Czy tak jak myślę, na siłę usprawiedliwiasz posiadanie konwektorów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/#findComment-8016070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.08.2022 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 (edytowane) Ja wiem, że jako siedzący w moim killfile nie masz dostępu do dowodów udowadniających, jak bzdurna jest to teza. Tych, co nie siedzą u mnie w ignorowanych zapraszam do linka z sygnaturki "Bezwładność podłogówki" i do linka z #5 Ja mam podłogówkę ale tylko w kuchni jednej łazience i bardzo sobie to chwale z tym że jest w niej fajne sterowanie 2 termostatowe czyli jeden w podłodze drugi w sterowniku na ścianie i faktycznie jest taka funkcja przeciągu że kable wyłączają się na 30 min. Ponoć jest to mega oszczędne zobaczymy Edytowane 7 Sierpnia 2022 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/#findComment-8016071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.08.2022 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 Jakis konkretny przypadek, najbardziej skrajny, w którym obecność podłogówki, lub jej brak wpływa na przegrzanie pomieszczenia? Czy tak jak myślę, na siłę usprawiedliwiasz posiadanie konwektorów? Konwektory grzeją już tylko na poddaszu jak jest na prawdę zimno 3 sztuki 500 W x 2 i jeden 1000 W resztę załatwia klimatyzator. No i mam podłogówkę w kuchni 450 W i w łazience 300 W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/#findComment-8016072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian1212 08.08.2022 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2022 Rozklad pomieszczeń wygląda tak: Jeśli chodzi o taryfy to nie zamierzałem korzystac z g12. Jesli chodzi o niską sprawność klimy w niskich temperaturach to zamierzalem korzystac w tym czasie z grzejników i ogrzewania gazowego. Oczywiscie te drugie ogrzewanie byloby alternatywne, gdyby ceny gazu poszybowały do gory i bardziej oplacaloby sie korzystac z alternatywnego ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/#findComment-8016105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JasonOgg 10.08.2022 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Rozklad pomieszczeń wygląda tak:[ATTACH=CONFIG]460249[/ATTACH] Jak dla mnie pasowało by dać Klimę w salonie tak by dmuchała na kuchnię albo na ścianie od strony balkonu dmuchającą na przedpokój(przez otwarte drzwi może ogrzewać pokoje). W łazience daj grzejnik elektryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269597-kable-mata-czy-folia-grzewcza-do-mieszkania/#findComment-8016505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
