marcskier 09.08.2022 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Niestety nie mialem czasu, wiec powierzyłem hydraulikowi ułożenie styropianu na podłodze pod wylewki, a ten nie wywinął folii na ścianę, tylko dojechał do linii styropianu. Pytanie, czy jeśli wylewkarze dadzą gąbkę dookoła ścian, to nic się nie stanie czy się bawić i dokleić pasek folii wzdłuż ścian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269624-folia-na-scianie-ze-styropianu-na-podlodze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 09.08.2022 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 A co będzie na podłodze ? beton z miksokreta czy anhydryt. bo anhydryt jest płynny i musi być zrobiona szczelna "wanna "Beton z miksokreta jest dosyć gęsty nie powinno dużo wody wydostać się pod styropian gorzej jeśli przez gąbkę pójdzie w ściany. Ale też można kupić droższą gąbkę z folią . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269624-folia-na-scianie-ze-styropianu-na-podlodze/#findComment-8016371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.08.2022 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Dylatacja z pianki powinna mieć specjalny fartuch foliowy doklejany do folii na styropianie.Tak przynajmniej jest konieczne przy anhydrycie a dla miksokreta jest dobrym rozwiązaniem. jeśli folia nie była wywinięta na ścianę.Jeśli chcesz to doklej paski na taśmę klejącą a dylatację do ścian zamontują jak zwykle zszywkami. Tu nie chodzi o wodę ale o drobinki piasku i zaprawy które następnie spowodują lekką dewastację powierzchni styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269624-folia-na-scianie-ze-styropianu-na-podlodze/#findComment-8016392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 09.08.2022 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Piankowa dylatacja ściany od posadzki ma dwa zadania: Zapobiega parciu posadzki na ściany, gdy ta rozszerza się termicznie. Ogranicza straty ciepła z posadzki grzewczej do ścian, a następnie do fundamentów i gruntu. Nie dotyczy domów na izolowanej termicznie płycie fundamentowej. Piankową dylatację montowałem na gorący klej aplikowany na piankę. Zszywki, w miejscu wbicia odkształcają piankę prawie do zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269624-folia-na-scianie-ze-styropianu-na-podlodze/#findComment-8016398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcskier 11.08.2022 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2022 Wylewki planuję betonowe z miksokreta, standard. Wylewkarze na razie nie chcą przyjść, więc rozłożę folię tam, gdzie nie ma podłogówki. Styropian jest dość ściśle położony, ale ma mini luki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269624-folia-na-scianie-ze-styropianu-na-podlodze/#findComment-8016639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
