Rekin73 09.08.2022 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Witam wszystkich, chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość podłączenia pompy ciepła, jak tak czy to się w ogóle opłaca. Pompa jako drugie źródło ciepła na okres przejściowy do podłogówki i w lecie na ciepłą wodę. Plan: zainstalowanie pompy na garaźu i podpięcie się w pywnicy. Posiadam dom bliźniak obok stoi garaź, na poddaszu jest kocioł gazowy Viessmann F333 z Boilerem na ciepłą wodę.Parter ma podłogówkę a pywnica, piętro i poddasze grzejniki. Wszystkie "rurki" z pieca idą do pywnicy awięc jest zasilanie podłogówki (rozdzielacz), zasilanie grzejników, woda bierząca(ciepła) plus cyrkulacjia. Czy da rade się w pywnicy podłączyć ? i miało sens.Tam gdzie jest teraz piec nie ma więcej miejsca. Dzięki z góry i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269630-pompa-ciep%C5%82a-jako-wspomaganie-gazowego-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.08.2022 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 PC najkorzystniej pracuje przy temperaturach zasilania ; - temp; 30 C - podłogówka, - temp ;35-45 C dla grzejników,Im niższa temperatura zasilania tym sprawniejsza PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269630-pompa-ciep%C5%82a-jako-wspomaganie-gazowego-pieca/#findComment-8016374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rekin73 09.08.2022 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Może kiepsko opisałem co bym chciał zrobić przepraszam spróbuje jeszcze raz. Czy można się podpiąć do istniejącej instalacji w pywnicy? @Andrzej5101 to jest odpowiedź czy to jest opłacalne? Ciepła woda do mycia to trochę mało 45 C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269630-pompa-ciep%C5%82a-jako-wspomaganie-gazowego-pieca/#findComment-8016383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.08.2022 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Węgiel, ropa, gaz to tzw; źródła nie odnawialne,Świadomi obywatele ( raczej nie z PiS ) wybierają, podobnie jak Europa zachodnia ; PC + PV,Podpiąć należy PC na cały okres grzewczy a nie przejściowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269630-pompa-ciep%C5%82a-jako-wspomaganie-gazowego-pieca/#findComment-8016399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 10.08.2022 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Świadomi obywatele ( raczej nie z PiS ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269630-pompa-ciep%C5%82a-jako-wspomaganie-gazowego-pieca/#findComment-8016430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.08.2022 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Da się to podłączyć poprzez dodatkowe sprzęgło które będzie niejako buforem. W Viessmanie istnieją systemy do współpracy hybrydowej. Wprowadzając do regulatora nadzorującego cenę gazu i energii elektrycznej regulator sam wybierze źródło które będzie najbardziej optymalny ekonomiczne w danym okresie.Poza tym to raczej kocioł gazowy będzie wspomagał pompę ciepła podczas wyższych mrozów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269630-pompa-ciep%C5%82a-jako-wspomaganie-gazowego-pieca/#findComment-8016450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 10.08.2022 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 (edytowane) Plan: zainstalowanie pompy na garaźu i podpięcie się w pywnicy. - Posiadam dom bliźniak, obok stoi garaź, na poddaszu jest kocioł gazowy Viessmann F333 z Boilerem na ciepłą wodę. - Parter ma podłogówkę a piwnica, piętro i poddasze grzejniki. - Wszystkie "rurki" z pieca idą do pywnicy a więc jest zasilanie podłogówki (rozdzielacz), zasilanie grzejników, woda bierząca(ciepła) plus cyrkulacjia. Czy da rade się w pywnicy podłączyć ? i miało sens. PC należy tak wpiąć, aby była możliwość uruchomienia ; - albo kotła gazowego albo PC, - gdy pracuje PC, kocioł jest wyłączony i odcięte zasilanie z kotła, - gdy pracuje kocioł , to PC jest wyłączone, Jeżeli obecnie ma ogrzewanie ; - podłogówka + grzejniki - a więc kwestie różnych temperatur rozwiązana, - to zastosowanie sprzęgła/bufor - zmniejszy wydajność zestawu Edytowane 10 Sierpnia 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269630-pompa-ciep%C5%82a-jako-wspomaganie-gazowego-pieca/#findComment-8016452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rekin73 10.08.2022 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Jak zrozumiałem to można się podłączyć bezpośrednio do istniejącego obiegu ogrzewania grzejnikowego(wysoka temp.) na zasadzie równoległej (zasilanie do zasilania i powrót do powrotu).Zawór trójdrożny do podłogówki jest na poddaszu. I podobnie ma być z wodą bierzącą podpinamy się do ruki ciepłej wody czy do cyrkulacji ? Boiler i pompa CWU jest na poddaszu. Podłączyć sterowanie obu źródeł "elektryczne" po przez jakiś regulator, który decyduje o kolejności załanczania. To co ja w sumie potrzebuje ? chodzi mi jakie czeńsci trzeba zorganizować: 1. PC na garaż, 2. regulator(jak jest fachowa nazwa),3. pompa do obiegowa do grzejników,4. co jeszcze (np: bufor, boiler, itp)? Może ktoś ma gotowy plan albo link do studiowania? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269630-pompa-ciep%C5%82a-jako-wspomaganie-gazowego-pieca/#findComment-8016465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 10.08.2022 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 (edytowane) Węgiel, ropa, gaz to tzw; źródła nie odnawialne, Świadomi obywatele ( raczej nie z PiS ) wybierają, podobnie jak Europa zachodnia ; PC + PV, Podpiąć należy PC na cały okres grzewczy a nie przejściowy takie wycieczki obrażające innych ludzi (niezależnie od ich poglądów ) to objaw ogłupienia i chamstwa - nasuwa się pewny cytat "General Idiot, Idiot!", oczywiście słowo "General" należy zamienić na właściwe... generalnie post godny ruskiego trola, próbującego skłócać polaków Edytowane 10 Sierpnia 2022 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269630-pompa-ciep%C5%82a-jako-wspomaganie-gazowego-pieca/#findComment-8016474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 10.08.2022 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 To co ja w sumie potrzebuje ? Należy ; - wykonać OZC budynku aby określić moc PC, - określić pojemność układu grzewczego, - zapewnić, aby moce cieplne grzejników dla temperatury zasilania 45/35/20 C były > od mocy cieplej pomieszczeń ; .....- prawdopodobnie do niektórych pomieszczeń trzeba będzie dołożyć grzejników lub wymienić na grzejniki o większej mocy, ....- jaką obecnie temperaturą zasilane są grzejniki w największe mrozy??? Wybrać markę PC oraz zaprosić montażystę/serwisanta PC celem ustalenia szczegółów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269630-pompa-ciep%C5%82a-jako-wspomaganie-gazowego-pieca/#findComment-8016479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rekin73 11.08.2022 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2022 Witam wszystkich, chciałbym podziekować za wskazówki, od wczoraj liczę te OZC i pojemność układu grzewczego.Grzejników napewno nie będe dokładał te które są to wogóle rzadko się właczają, jedynie w łazience.Sezon grzewczy to praktycznie tylko podłgówka grzeje i to spokojnie wystarcza.Temperatura na piecu ustawia się chyba powrót (kocioł Viessmann F333) jak nie jest za zimno to mam 24C jak się zrobi poniżej 0C na zewnątrz to ustawiam 26-27C.Przed zaproszeniem montażystę/serwisanta PC chciałbym się trochę sam podciągnąć w temacie żebym później wiedział o czym on mówi i czy nie próbuje mi coś wcisnąć niepotrzebnego. Tak krótko ogólnie jakie czenści (te ważniejsze) ja potrzebuje do rozbudowy taki zwykły standart? Dzięki z góry i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269630-pompa-ciep%C5%82a-jako-wspomaganie-gazowego-pieca/#findComment-8016645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.08.2022 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2022 (edytowane) Grzejników napewno nie będe dokładał te które są to wogóle rzadko się właczają, jedynie w łazience. Sezon grzewczy to praktycznie tylko podłogówka grzeje i to spokojnie wystarcza. - Parter ma podłogówkę a piwnica, piętro i poddasze grzejniki - napisałeś Temperatura na piecu ustawia się chyba powrót (kocioł Viessmann F333) jak nie jest za zimno to mam 24C jak się zrobi poniżej 0C na zewnątrz to ustawiam 26-27C. - To są bardzo dobre temperatury dla PC, Tak krótko ogólnie jakie czenści (te ważniejsze) ja potrzebuje do rozbudowy taki zwykły standart? Jednostka zewnętrzna PC -powinna być obok garażu a nie na dachu garażu; - bo jak będziesz robił przeglądy czy naprawy ewentualne, - może stać na postumencie na ziemi czy przytwierdzona do ściany; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378145-Czy-bede-mial-problem-z-s%C4%85siadem-Poziom-decybeli - Czy bede mial problem z sąsiadem? Poziom decybeli https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/m0Yp0PcxtKLp~oTYAzGp1kShvr2yxD - znając moc PC, należy określić zakres mocy trójfazowej dla budynku; ..... - minimum 32A na bezpiecznikach przed licznikowych, - taryfę II -tzw; nocną, - możliwość odłączenia PC od sieci elektrycznej za pomocą ; ....- bezpieczników, ...- oraz złącza elektrycznego ; https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/c/AC-trojfazowe/1518 , - przestudiować tematy z mojej stopki oraz np; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?340244-Jakich-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-unik%C4%85%C4%87-przed-monta%C5%BCem-pompy-ciep%C5%82a-jak-przygotowa%C4%87-budynek - osobny licznik na energie pobieraną przez pompę, - zaplanować odpływ skroplin spod PC, - instalacja w miedzi, kolanka mosiężne nie stalowe, - servisant - blisko domu Edytowane 11 Sierpnia 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269630-pompa-ciep%C5%82a-jako-wspomaganie-gazowego-pieca/#findComment-8016656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMPC 12.08.2022 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Jak dołożysz pompę ciepła to napisałbym raczej, że będzie to pompa ciepła wspomagana kotłem gazowym.Plus jest taki że możesz kupić niedrogą pompę ciepła, która nie musi mieć dobrych parametrów przy niskich temperaturach.W zależności od mocy pompy i zapotrzebowania budynku będziesz miał różną temperaturę biwalentną. Jeżeli dobierzesz moc PC tak żeby pracowała np do -5 stopni na zewnątrz, a poniżej kocioł gazowy, pewnie 90% czasu będzie pracowała PC. Z dołożeniem PC instalacyjnie nie powinno być żadnego problemu, pytanie tylko czy sterownik PC będzie miał możliwość sterowania kotłem. Jak nie to trzeba by dołożyć dodatkowy sterownik. Co jest potrzebne do do rozbudowy instalacji, ciężko powiedzieć nie widząc jak ta instalacja teraz wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269630-pompa-ciep%C5%82a-jako-wspomaganie-gazowego-pieca/#findComment-8016750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
