gilange 09.08.2022 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 (edytowane) Dzień dobry, czy w przypadku jak na poniższym zdjęciu, zabudować najpierw pionowe rury i dojechać sufitem do tej zabudowy, zgodnie z zasadą montażu GK - najpierw zabudowa pionowa potem sufity czy najpierw zabudować sufit i następnie dojechać pionowymi płytami GK do sufitu? A może jakoś inaczej to połączyć. Stosuje u siebie taśmy ślizgowe na ścianie - kontrolowanie pęknięcie. Jak to pogodzić w powyższym przypadku? Pozdrawiam Edytowane 9 Sierpnia 2022 przez gilange Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269631-najpierw-zabudowa-pionu-czy-zabudowa-sufitu-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.08.2022 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Najpierw ściany. To one wyznaczą ci poziom sufitu, no chyba że ma być wyżej wtedy czeka cię sztukowanie płyt gk.Taśmy ślizgowe niekonieczne bo stosuje się je przy ścian otynkowanych i zabudowie sufitu z gk.U Ciebie obie powierzchnie są z płyt gk dlatego tak czy inaczej sufit ślizga się po ścianach. Linię styku po szlifowaniu i gruntowaniu wypełniasz akrylem, modelujesz wklęsły ćwierćwałek i po wyschnięciu malujesz.Taśmy lub siatkę zatapiasz na każdym łączeniu płyt na ścianie i suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269631-najpierw-zabudowa-pionu-czy-zabudowa-sufitu-na-poddaszu/#findComment-8016391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 10.08.2022 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 @Mareks77, dzięki na odp. Nie planuje zabudowy ścian gk. Na zdj. widać bloczki, bo nie dawałem tam tynku - ściana jest pomurowana równo i położę na nią od razu płytki. GK w moim przypadku ma być tylko na suficie i do zabudowania tylko tych rur na zdjęciu w pierwszym poście. Poniżej zaznaczyłem na niebiesko 2 płyty GK, które zabudują te rury. Myślałem, żeby zrobić najpierw sufit - pozwoli to na dobre wykonanie izolacji termicznej i paroizolacji (m.in zalepienie dookoła tych rur). Następnie, najpierw gk na sufit, a potem zabuduje pionowe rury. Tylko czym to połączyć? UD30 przykręcić do sufitu a do niego pionowe GK? A może taśma ślizgowa na suficie + akryl? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269631-najpierw-zabudowa-pionu-czy-zabudowa-sufitu-na-poddaszu/#findComment-8016431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.08.2022 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 (edytowane) Połaczeniem płyt gk pionu z sufitem się nie martw. Jedyne połączenie to wypukły narożnik który musisz zaopatrzyć w listwę aluminiową perforowaną do suchej zabudowy aby to nie pękało Kolejność akurat w tym przypadku dotyczy montażu samych płyt i jest ona dowolna.Sam stelaż możesz zacząć od pionu a następnie zamontować do niego stelaż od zabudowy sufitu pamiętając aby nie łączyć obu konstrukcji na styku pionu i sufitu.Tam musi być przerwa na ewentualną pracę płyt.Dlatego wspomniałem o montażu sufitu w pierwszej kolejności.Kratownicę sufitu zrób tak aby nie kolidowała ze stelarzem zabudowy pionu. Przed montażem płyt dokładnie wszystko zaizolujesz bo tak samo jak sufit to paroizolacja dotyczy zabudowy pionu.Na styku pionu i sufitu a także ścian (wspomnianych płytek ) i sufitu oczywiście akryl. Edytowane 10 Sierpnia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269631-najpierw-zabudowa-pionu-czy-zabudowa-sufitu-na-poddaszu/#findComment-8016451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 10.08.2022 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 (edytowane) Sam stelaż możesz zacząć od pionu a następnie zamontować do niego stelaż od zabudowy sufitu pamiętając aby nie łączyć obu konstrukcji na styku pionu i sufitu. Dobrze rozumiem - stelaż pionu mogę połączyć ze stelażem sufitu, ale nie w miejscu styku gk pionu i sufitu? Ja chciałem kawałek UD30 przymocować do stelaża pionu aby dołożyć tam następne CD60 do stelaża sufitu. Sufit podwieszam na CD60 na "grzybkach", a te rury wymuszają odległość pomiędzy ostatnimi CD60 stelaża sufitu większą niż zalecane 40 cm. Edytowane 10 Sierpnia 2022 przez gilange Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269631-najpierw-zabudowa-pionu-czy-zabudowa-sufitu-na-poddaszu/#findComment-8016461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.08.2022 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 (edytowane) Powtarzam zacznij od stelaża dla pionu jak zrobisz cały to zacznij sufit.Profil poziomy sufitu będzie szedł od ściany do ściany stykając się z stelarzem pionu.i nie musi być do niego przykręcony.Jeśli chcesz tam w narożniku mieć drugi to umieść kawałek od ściany i profilu UD 30 do profilu sufitowego CD 60 o którym pisałem wcześniej.Może i jest to kłopotliwe ale ja unikam takich rozwiązań i na styku sifitu ze ścianą nigdy nic mi nie pękło. Edytowane 10 Sierpnia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269631-najpierw-zabudowa-pionu-czy-zabudowa-sufitu-na-poddaszu/#findComment-8016495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 11.08.2022 05:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2022 (edytowane) 1. Jako że mam podłogówkę to nie mogę stelażu pionu "wwiercić" w podłogę. 2. Żeby zachować 40 cm odstep między CD60 stelażu na sufit, 2 ostatnie CD60 puszczę nad stelażem zabudowy pionu tak, że beda sie dotykaly, ale bez skręcenia (wg twoich rad). Finalnie, stelaż zabudowy pionu o wymiarach 90z78c255 cm będzie przymocowany tylko do dwóch ścian. Czy to wystarczy? Będą na nim ciezkie kafle z klejem, ktoś będzie się kiedyś o to opierał i moze się rozlecieć. Nie mam doświadczenia, ale na taki ciężar 2 mocowania moze być za mało. Edytowane 11 Sierpnia 2022 przez gilange Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269631-najpierw-zabudowa-pionu-czy-zabudowa-sufitu-na-poddaszu/#findComment-8016562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.08.2022 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Jastrych czyli wylewka ma 6 cm a rura od podłogówki 17 - 18mm więc jak zrobisz otwór 40mm na kołek fi 6mm to niczego nie uszkodzisz.Poza tym mowa o podłodze, natomiast do sufitu można przykręcać bez obaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269631-najpierw-zabudowa-pionu-czy-zabudowa-sufitu-na-poddaszu/#findComment-8016805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 15.12.2022 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Powtarzam zacznij od stelaża dla pionu jak zrobisz cały to zacznij sufit. Profil poziomy sufitu będzie szedł od ściany do ściany stykając się z stelarzem pionu. i nie musi być do niego przykręcony. Jeśli chcesz tam w narożniku mieć drugi to umieść kawałek od ściany i profilu UD 30 do profilu sufitowego CD 60 o którym pisałem wcześniej. Może i jest to kłopotliwe ale ja unikam takich rozwiązań i na styku sifitu ze ścianą nigdy nic mi nie pękło. ja również bym tak to wykonał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269631-najpierw-zabudowa-pionu-czy-zabudowa-sufitu-na-poddaszu/#findComment-8038421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
