beavisek 12.08.2022 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 (edytowane) Niestety sam musze wykonac ocieplenie i izolacje tarasu mam kilka dni na to bo zaraz wchodza wylewkarze Ciezko znalezc wykonawce a jak juz znajde to kazdy chce zrobic kompleksowo w kosmicznych cenach. Chce to zrobic w wersji budzetowej i prostej i prosze doradzcie czy mam dobry plan Na prawie rowny taras z zelbetu chce polozyc po kolei 1. Folia budowlana PE czarna 0.3mm (czy 2 warstwy beda lepsze czy to na wyrost?) Czy folia ma byc czyms przyklejona do stropu? 2. Styropian podloga EPS 80 albo 100 lepiej w dwoch warstwach 2x10cm czy 1x20cm? (czy warto isc w XPS? ) Czy styropian przykleic do folii? 3. Na to juz wylewkarze maja zrobic warstwe dociskowa ze spadkiem 1,5% min 5cm (czy warto dac siatke jako zbrojenie? ) 4. Pozniej chcialbym przykryc to EPDM i na to dac plytki na podstawkach albo deski na legarach Jakie klej jest lepszy (wygodniejszy) do klejenia styropianu ? Pianka z pistoletu czy lepszy klej z worka i na pace? Taras jest nad polowa ogrzewanego garazu i ma 19,5m2 6,5x3m. Na drugim zdjeciu widac ze do okna mam ok 30cm miejsca na warstwy Bardzo prosze was o porady albo sugestie bo mam malo czasu Edytowane 12 Sierpnia 2022 przez beavisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 12.08.2022 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Jeśłi pod tarasem ma być pomieszczenie ogrzewane to w żadnym wypadku zwykła folia budowlana,musi być folia paroizolacyjna a idealnie papa z wkładką paroizolacyjną (ale najdroższe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8016784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beavisek 12.08.2022 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 (edytowane) Czyli taka moze byc? - FOLIA ŻÓŁTA PAROIZOLACYJNA 0,2mm ATESTOWANA ?A jezeli wylacze ogrzewanie w garazu poniewaz sie okaze ze jest w nim wystarczajaco cieplo? Edytowane 12 Sierpnia 2022 przez beavisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8016788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beavisek 12.08.2022 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Dowiedzialem sie od faceta ktora zajmuje sie izolacjami itp ,ze kolor folii nie ma znaczenia. Roznia sie tylko barwnikiem a wlasciwosic paraizolacyjne sa takie same... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8016822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beavisek 13.08.2022 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2022 Kupilem juz EPS100 w 10cm i mam zamiar go polozyc na przekladke . Wiec narazie mam plan ze na stropie rozkladam folie z wywynieciem na sciane na to ukladam ten styropian i nie wiem czy juz na to dawac wylewke czy moze jeszcze raz dac wartstwe folii zeby wylewka nie wplynela moze pod styropian? co myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8017009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 13.08.2022 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2022 Czyli taka moze byc? - FOLIA ŻÓŁTA PAROIZOLACYJNA 0,2mm ATESTOWANA ? A jezeli wylacze ogrzewanie w garazu poniewaz sie okaze ze jest w nim wystarczajaco cieplo? Dobór warstw zależy od tego, co jest projektowane a nie od chwilowego widzimisię czy włączę ogrzewanie czy nie. Np. ustala się, że w danym pomieszczeniu temp. nie może spaść poniżej 16stC, dlatego jest zainstalowane tam ogrzewanie, dlatego ściany zewnętrzne są ocieplane, dlatego jest system wentylacji, etc. Żółta folia paroizolacyjna 0,2 to najtańsza opcja (i faktycznie od folii budowlanej może róznić się tylko barwnikiem), czyli ogólnie słabo, ja bym się bał, że to zaraz się porozrywa na betonowej płycie tarasu. Kolor faktycznie bez znaczenia. Natomiast znaczenie ma przede wszystkim parametr "Sd" okreslający stopień oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej. Na rynku jest pierdylion różnych folii paroizolacyjnych, o różnym Sd, grubości, wytrzymałości, etc., żeby można było dobrać właściwy produkt do danej sytuacji. Dla przykładu ja u siebie na poddasze kupiłem taką: https://allegro.pl/oferta/folia-paroizolacyjna-aluminiowa-alu-dachfol-110g-11102470272 Paroizolacja > styropian > folia budowlana 0,2 (warstwa separacyjna,wiec może być najtańsza dostępna) > wylewka spadkowo-dociskowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8017021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beavisek 14.08.2022 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2022 Ok. Dzięki!. Teraz już wszystko jasne. Musze w takim razie szybko kupić coś takiego jak w linku. Rozumiem że to nie istotne czy ta folia jest na taras czy na dachy.Czy muszę to przykleić czymś do podłoża(betonu) . Jest tam taśma dwustronna? Czy ma znaczenie ktora strona do góry się to kładzie. Nie mogę znaleźć tych informacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8017082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 15.08.2022 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2022 W tym przypadku strona folii nie ma znaczenia (strona kładzenia ma znaczenie np. dla wiatroizolacji w dachu). Folia metalizowana paroizolacyjna może być kładziona również na zewnątrz. Folia wywinięta na ścianę i przyklejona do niej taśmą butylową dwustronną. Dzień wczesniej zagruntować ścianę, bo inaczej klejenie do muru może nie być zbyt trwałe. Natomiast klejenie folii do betonu płyty nośnej tarasowej nie jest konieczne, ale dla ułatwienia pracy można ją przykleić stosując również taśmę dwustronną butylową. Zakłady folii sklejać albo taśmą aluminiową albo również taśmą butylową dwustronną - paroizolacja musi być szczelna inaczej nie spełnia swojej roli. Przed ułożeniem folii sprawdzić powierzchnię betonu, jeśli są jakieś zadziory, ostre krawędzie przyszlifować tarczą do betonu aby nie doszło do przedarcia folii. Styropian nie wymaga klejenia do folii. Ale przed tymi pracami trzeba przemyśleć sposób montażu balustrady. Rysunek z projektu nic nie mówi o tym "co autor miał na myśli". W zależności bowiem od sposobu mocowania taka barierka może stabilizować warstwy tarasu lub nie, co jest szczególnie istotne jeśli płyta tarasu nie jest wypoziomowana lecz ma już jakiś spadek, a to może powodować "spływanie" termoizolacji. Jeśli balustrada ma być kotwiona do płyty nośnej i od góry to użyć kotew chemicznych a nie rozporowych. Miejsce montażu zabezpieczyć hydroizolacją (najlepiej obsmarować masą bitumiczną), dopiero potem rozkładać paroizolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8017318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 16.08.2022 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2022 Paroizolacja > styropian > folia budowlana 0,2 (warstwa separacyjna,wiec może być najtańsza dostępna) > wylewka spadkowo-dociskowa. Czym wykonałeś docisk? Jastrych z cementu 42,5R + siatki zbrojeniowe czy jednak beton z gruszki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8017441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beavisek 16.08.2022 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2022 folie paraizolacyjna dałem tą srebrna aluminiową stroną na dół czyli stropu. Jeszcze się zastanawiam czy skoro mi zostało bardzo dużo tej folii budowlanej 0.3mm to mogę ją jeszcze położyć na tej paraizolacji ?Będzie lepiej czy gorzej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8017536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beavisek 18.08.2022 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2022 Mam jeszcze problem apropos tego tarasu czy to poszerzenie pod oknem musze ocieplic az do samej gory do dolnej linii okien (w zalaczniku jest zdjecie). BO wylewka bedzie troche nizej i nie wiem czy lepiej jak wystaje styropian czy lepiej go zalac wylewka.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8017821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 19.08.2022 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2022 (edytowane) Odsłonięty EPS /XPS słońce zniszczy. W praktyce jeśli wylewka jest mocno niżej niż próg drzwi balkonowych robi się jedną z trzech rzeczy:A) wykonuje się schodek z XPS300/500 zabezpiecza siatka klej x2 i na to hydroizolacja B) ociepla się samo poszerzenie i wykonuje się płytki na wysokich wspornikach trudnie to zabezpieczyć przed woda ale jest jeden poziom płytekC) układamy większość grubość izolacji termicznej EPS/XPS pod wylewką Edytowane 19 Sierpnia 2022 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8017967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 23.08.2022 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 (edytowane) Czym wykonałeś docisk? Jastrych z cementu 42,5R + siatki zbrojeniowe czy jednak beton z gruszki? podepne sie z podobnym pytaniem, bo tez na dniach dzialam z tarasem i musze sie jutro zdecydowac: Wykonawca daje mi do wyboru - albo zrobi wylewke z B30 w workach, albo wola miksokreciarza i ten mu miksuje. Miksokret mialby ta zalete, ze przy okazji wylalby mi posadzke w piwnicy, co by mi budowe fajnie posunelu do przodu. Pytanie czy ten B30 bylby o tyle lepszy zeby w niego isc, czy miksokret bedzie "wystarczajaco dobry" na taras - i przy jakich parametrach. U mnie niestety technologia tradycyjna, czyli na wylewke pojdzie hydroizolacja typu szlam sopro DSF 423 i plytki klejone. Edytowane 24 Sierpnia 2022 przez gryziciel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8018664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 24.08.2022 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2022 Pod szlamową hydro miksokret z mieszanki piach-cem-woda może być byle nie był to pumeks praktycznie bez cementu a tylko ładnie zatarty z wierzchu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8018717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 25.08.2022 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2022 Czym wykonałeś docisk? Jastrych z cementu 42,5R + siatki zbrojeniowe czy jednak beton z gruszki? Po doktoryzowaniu się z tarasów/balkonów ostatecznie zrezygnowałem z dodatkowego tarasu (wystarczy mi jeden na gruncie z płyt betonowych) jeszcze na etapie projektu. Jaki beton zależy od wykończenia. Pod żywice beton musi być solidny co najmniej C20/25 bez spękań itp. Takie parametry to wylewany z betoniarni i odpowiednio pielęgnowany (np. przykryty szczelnie pod folią co najmniej tydzień). Pod płytki czy taras pływający wymagania mogą być trochę niższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8018847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 25.08.2022 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2022 Po doktoryzowaniu się z tarasów/balkonów ostatecznie zrezygnowałem z dodatkowego tarasu (wystarczy mi jeden na gruncie z płyt betonowych) jeszcze na etapie projektu. Jaki beton zależy od wykończenia. Pod żywice beton musi być solidny co najmniej C20/25 bez spękań itp. Takie parametry to wylewany z betoniarni i odpowiednio pielęgnowany (np. przykryty szczelnie pod folią co najmniej tydzień). Pod płytki czy taras pływający wymagania mogą być trochę niższe. Taras jest nad garażem dlatego nie ma pytania czy, tylko jak go wykończyć. Izolacja będzie wykonana EPDM + płyty na dystansach. Warstwę izolacji i wykończenia będziemy robić raczej następnego sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269667-taras-nad-garazem-kolejnosc-warstw/#findComment-8018858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
