tomasziolkowski 12.08.2022 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Ja wiem że to temat typowo pod kalkulator ale czy aby na pewno kombinuję dobrze?Wełna do ocieplenia dachu skośnego.Mam kilka ofert na wełny różnych producentów lambda 0,035, grubość 0,15m - ceny w granicach 41-42 zł/m2. Planowałem dwie warstwy - czyli 0,3m za ok.82-84 zł/m2.Dzisiaj przez przypadek wpadłem w jednym z marketów budowlanych na wełnę - ta sama grubość, 0,044 (tak, tak wiem lambda fatalna) ale cena - 16,57 zł/m2. Nie wiem czy to jakaś promocja czy wyprzedają ogony, nie wiem.Szybko włączyłem kalkulator U przegrody i gdybym dał nie 2 ale 3 warstwy tej wełny, czyli 45 cm (spokojnie - mam gdzie to schować) - to mam cieplejszą przegrodę za niecałe 50 zł/m.kw. Oszczędność ok. 3000 zł Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269675-we%C5%82na-tania-czy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 12.08.2022 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Między najtańszą o najgorszej lambdzie a najdroższą o najlepszej lambdzie przy grubości ok 15 cm to różnica ok 3 cm na korzyść czy nie korzyść więc w zasadzie odpowiedź sama się nasuwa , najdroższe lubią firmy bo zdecydowanie lepiej się nimi robi bo sztywniejsza i nie kurzy się ale jak już się zagipsuje to jeden pies i wg mnie lapiej dać tańszą a ciutkę więcej na to samo wyjdzie a sporo w kieszeni zostaje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269675-we%C5%82na-tania-czy-ciep%C5%82a/#findComment-8016825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 12.08.2022 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 W pierwszej kolejności przy wełnie na dachu skośnym, powinna być jej sztywność. Jak dasz szmatę, to możesz się później dziwić, dlaczego w jednym miejscu masz szron na dachówkach a w innym go brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269675-we%C5%82na-tania-czy-ciep%C5%82a/#findComment-8016827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 12.08.2022 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 W pierwszej kolejności przy wełnie na dachu skośnym, powinna być jej sztywność. Jak dasz szmatę, to możesz się później dziwić, dlaczego w jednym miejscu masz szron na dachówkach a w innym go brak. Sznurkowanie nie zapobiegnie zsuwaniu sie welny? Nie wiem, nie znam sie, dlatego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269675-we%C5%82na-tania-czy-ciep%C5%82a/#findComment-8016835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 12.08.2022 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 To zależy jaki masz kąt dachu. Im większy, tym ryzyko większe. Pierwszą poprawkę przez osuniętą wełnę miałem w kamienicy w której mieszkałem w 2000r. Od tamtej pory jeszcze 8 lub 9w różnych budynkach. Na ogół zaczynało się od czarnych kropek na ścianach poddasza, bo wilgoć lezie w najzimniejsze miejsca. Widziałem wełny, z których po kilku latach ubywało niemal połowę grubości a leżały poziomo na stropach. Były kładzione w czasach, kiedy ludzie zwracali uwagę tylko na cenę. Nikt nie miał pojęcia o lambdach itp Dziś chociaż pod tym względem mamy wybór, choć nie zawsze świadomość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269675-we%C5%82na-tania-czy-ciep%C5%82a/#findComment-8016838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 12.08.2022 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Pytam w kontekscie swojej budowy. Kąt 40 stopni.Warto sznurkowac?Mam tez pelne deskowanie dachu. Zastanawiam sie (gdybym robil sam), czy sznurkowac z 2 stron welny. Z jednej strony, by trzymac odleglosc od desek i utworzyc szpare wentylacyjna i z drugiej strony, czyli od spodu.Ma sens, czy glupota? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269675-we%C5%82na-tania-czy-ciep%C5%82a/#findComment-8016842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 12.08.2022 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 W pierwszej kolejności przy wełnie na dachu skośnym, powinna być jej sztywność. Jak dasz szmatę, to możesz się później dziwić, dlaczego w jednym miejscu masz szron na dachówkach a w innym go brak. Rockroll Rockwool 3 warstwy. Nawet jak jedna zjedzie to jest szansa że pozostałe dwie zostaną na swoim miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269675-we%C5%82na-tania-czy-ciep%C5%82a/#findComment-8016846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 12.08.2022 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Jak oszczędzać to tania wełna między krokwie. I tak jest poprzecinana dziesiątkami mostków linowych. Kolejne warstwy z dobrej wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269675-we%C5%82na-tania-czy-ciep%C5%82a/#findComment-8016848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.08.2022 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Szybko włączyłem kalkulator U przegrody i gdybym dał nie 2 ale 3 warstwy tej wełny, czyli 45 cm (spokojnie - mam gdzie to schować) - to mam cieplejszą przegrodę za niecałe 50 zł/m.kw. Oszczędność ok. 3000 zł Co wy na to? Zakładając, że pozostałe właściwości fizyczne są porównywalne (że tańsza rozpręży się tak samo i tak samo osiądzie czy nie osiądzie i będzie trzymała między krokwiami) to bym nawet powiedział, ze grubsza warstwa lepiej ociepli tam, gdzie cieńsza to większy % grubości krokwi - czyli będą mniejsze mostki. Ale generalnie tak - policz ile zapłacisz za ten sam opór. Ja sobie tak przeliczałem. A potem zweryfikuj szmatławość wygrywającego rozwiązania. Ale po co pchasz się w ocieplanie dachu przy poddaszu nieużytkowym? To nie ma sensu - drogie, komplikuje wentylacje i ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269675-we%C5%82na-tania-czy-ciep%C5%82a/#findComment-8016898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 13.08.2022 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2022 W salonie mam wysoki sufit (katedralny). Tylko tam wełna. Ok. 60 m2. Resztę zasypię celulozą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269675-we%C5%82na-tania-czy-ciep%C5%82a/#findComment-8016906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 07.12.2022 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 spokojnie mozesz zastosowac większa grubośc wełny o gorszej lambdzie. Finalnie moze to nawet wyjść dla ciebie korzystniej. KAizen też dobrze podpowiada. JEżeli dopilnujesz jakosci robót to nie przejmowałbym się finalnym efektem bo skalna wełna spisze sie w takim rozwiązaniu odpowiednio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269675-we%C5%82na-tania-czy-ciep%C5%82a/#findComment-8037182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
