Integer 17.08.2022 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 Witajcie!Zabudowałem właśnie szachtem pokrytym różową GK jeden ze słupów podpierających płatwie. Między płytą a słupem mam ok 5 cm luzu i to wypełniłem wełną, dość zbitą - taką "ścienną". Spotkałem się z opiniami że słup na poddaszu użytkowym może ciągnąć parę z pomieszczenia (nawet w szachcie, różowe GK chyba nie jest paroizolujące) i że musi mieć "przewiew" żeby nie zbutwieć. Powinienem wyjąć tą wełnę dookoła słupa? (Dzięki bogu szacht jeszcze nie poszpachlowany) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269736-zabudowa-s%C5%82upa-szachtem-gk-mo%C5%BCna-dawa%C4%87-we%C5%82n%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.08.2022 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 Drewno owszem staje się wilgotne jeśli ma kontakt z elementami betonowymi i murowanymi z zaprawy murarskiej które to chłoną wilgoć. W Twoim przypadku takiej styczności co prawda nie będzie ale ze względu na płytę gk oraz wełnę będzie utrudniony dostęp powietrza i przewiew.Jeśli u góry pod płatwiami jest sufit podwieszany i swobodny dostęp do słupa i więźby a drewno w więźbie było suszone i impregnowane to moim zdaniem wystarczy.Wełna jest hydrofobowa więc ani nie wchłonie wilgoci z płyt gk ani nie będzie jej transportować do drewnaRobienie jakichkolwiek kratek wentylacyjnych w zabudowie słupa lub owijanie go folią paroizolacyjną jeszcze bardziej pogorszy sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269736-zabudowa-s%C5%82upa-szachtem-gk-mo%C5%BCna-dawa%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-8017603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Integer 17.08.2022 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 (edytowane) Bardziej się zastanawiałem czy nie wywalić wełny z tego szachtu. Z drugiej strony słup jako taki przechodzi z poddasza (na którym jest zakryty tymże szachtem, z wełną, bez folii) przez sufit podwieszany (z folią paroizolacujną) na strych - więc może jeśli nawet złapałby jakąś wilgoć z pomieszczenia, to odda ją na stychu? ("W dachu" - ponad paroizolacją) Może powinienem dodać że sufit i paroizolacja jest uszczelniony dookoła słupa - więc z "wnętrza szachtu" na strych nie ma żadnej wentylacji (aby wilgoć z pomieszczania nie szła w wełnę powyżej i nie wykraplała się w wełnie po schłodzeniu) Edytowane 17 Sierpnia 2022 przez Integer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269736-zabudowa-s%C5%82upa-szachtem-gk-mo%C5%BCna-dawa%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-8017618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.08.2022 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 Niestety bez rozbierania płyt gk. nie ma idealnego rozwiązania.Rozszczelnij słup i góry i to wystarczy,To że na poddaszu jest para wodna to Ok ale to nie jest tak że krążąca opary wilgoci akurat obiorą sobie słup i wejdą tam przez szczelne płyty gk i przenikną nawet upchaną wełnę.Jeśli ów słup nie jest w łazience to moim zdaniem nic nie rób.Możesz nawet po środku słupa w obudowie gk wykonać otwór na kratkę wentylacyjną. Po pierwsze to posłuży ona dla wentylacji a po drugie do inspekcji. Po jakimś czasie możesz zdemontować kratkę i dokonać pomiarów wilgotności drewna i ocenić jego wygląd.Jeśli coś się będzie działo to przy najbliższym remoncie zdemontujesz wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269736-zabudowa-s%C5%82upa-szachtem-gk-mo%C5%BCna-dawa%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-8017721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Integer 19.08.2022 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2022 Niestety bez rozbierania płyt gk. nie ma idealnego rozwiązania. Z tym nie ma problemu, nie spoinowałem go jeszcze, narożników nie osadziłem, także bez problemu mogę płytę od czoła odkręcić i wełnę wyciągnąć Tylko wtedy - wiadomo jak to puste pudło GK, będzie dudnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269736-zabudowa-s%C5%82upa-szachtem-gk-mo%C5%BCna-dawa%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-8018003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.08.2022 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2022 Co ma tam dudnić? Wyciągnij wełnę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269736-zabudowa-s%C5%82upa-szachtem-gk-mo%C5%BCna-dawa%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-8019338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
