Azuma 17.08.2022 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 Dzień dobry, czy załączony sposób ze zdjęcia niwelowania poprzedniego kształtu przy ościeżnicach jest prawidłowy? Można kleić do siebie tyle płyt gk ? Czy może lepiej powinno się zastosować inne rozwiązanie ? Chodzi o to, że okna zamontowano w innym miejscu niż stare (stary dom) i obecnie stworzył się niejako potrójny uskok jak na drugim zdjęciu. Druga sprawa - czy to dobrze że majster zaczął od ścian a nie sufitów? Chodzi o to, że póki co jest sam na robocie i czeka na wsparcie. Trzecia sprawa - jak powinno się przyklejać te plyty do ściany gdzie wczesniej były stare tynki (akurat w niektórych miejscach trzymają b.dobrze). Gruntowanie wystarcza? Płyty łączone są na kleju. Prosze o porady 1) 2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269744-wyko%C5%84czenie-przy-oknie-z-p%C5%82yt-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 21.08.2022 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 1. sposób dobry jak każdy inny. Daj mu skończyć.2. kolejność dowolna3. grunt, klej do płyt g-k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269744-wyko%C5%84czenie-przy-oknie-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-8018336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.08.2022 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 Jeśli to ostateczna wersja to przy oknie będzie uskok. Ten majster powinien na te wnęki okienne przykleić jeszcze jedną warstwę płyt gk powodując że wnęka będzie się zaczynała na ramie okna.Obecnie jeszcze widać piankę i kotwy mocujące okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269744-wyko%C5%84czenie-przy-oknie-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-8018340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 04.09.2022 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2022 Szanowny Panie,pianka i kotwy montażowe powinny być zakryte, więc najlepiej przykleić płyty gipsowo-kartonowe w taki sposób, aby wnęka zaczynała się na równi z ramą okna. Jeśli pomieszczenie w całości będzie wykończone płytami gipsowo-kartonowymi, do spoinowania łączeń płyt rekomenduję masę szpachlową Śnieżka Acryl-Putz MS30, która jest odporna na skurcz i pękanie, zapobiega pęknięciom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269744-wyko%C5%84czenie-przy-oknie-z-p%C5%82yt-gk/#findComment-8020684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
