Raja44 17.08.2022 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 Witam,Planuje w domu zrobic instalacje wody użytkowej na rozdzielaczach, bez połączeń w posadce. Czy jest jakaś projektowa zasada, gdzie umiescić taki rozdzielacz ? W sensie czy ma byc on blisko źródła ogrzewnia ( u mie będzie pompa), czy lepiej go umieścic centralnie w domu, aby skrócic odcinki rur do dobiorników i przez to może uda się zrezygnować z cyrkulacji.Tak samo ogrzeanie podłogowe, rozdzielacz bliżej pompy/kotła, czy tam gdzie pasuje aby zoptymalizować ilośc rury pex ? Dzieki z góry za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269749-rozmieszczenie-rozdzielaczy-do-cwu-i-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 18.08.2022 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2022 Raczej na środku, jeśli jest taka możliwość. U mnie nie jest na środku i poszło bardzo dużo rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269749-rozmieszczenie-rozdzielaczy-do-cwu-i-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-8017794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raja44 19.08.2022 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2022 Ok, też tak myślałem własnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269749-rozmieszczenie-rozdzielaczy-do-cwu-i-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-8018014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
