Mitsubishi Zubadan czy Kaisai Split Arctic ?
Cześć
Szukam pompy ciepła do domu modernizowanego.
Ogrzewanie oparte na grzejnikach. Dom ocieplony.
Energia końcowa dla pompy ciepła obliczona : 7500 kWh/rok (ogrzewanie + c.w.u)
Dostałem 2 oferty:
1. Mitsubishi Zubadan PUD-SHWM80YAA + zasobnik C.W.U.
2. Kaisai Split Arctic KHA-10RY1 + zasobnik C.W.U.
Różnica w cenie między Mitsubishi a Kaisai to około 6000zł.
Chciałem się zapytać czy brać tańszą ofertę (Kaisai) czy tez warto dopłacić do droższego Mitsubishi.
Na obie pompy mam 5lat gwarancji.
Czy ktoś bardziej obeznany w temacie mogły coś podpowiedzieć ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/269757-mitsubishi-zubadan-czy-kaisai-split-arctic/
Wyciągnij od sprzedawców tabelkę jaką moc i COP mają pompy z ich ofert w zależności od temperatury DZ i GZ.
Jaką temperaturą potrzebujesz zasilić grzejniki w największe mrozy?
https://forum.murator.pl/topic/269757-mitsubishi-zubadan-czy-kaisai-split-arctic/#findComment-8017883
Podczas dużych mrozów na obecnym gazowym ogrzewaniu miałem na piecu około 55-57st C.
https://forum.murator.pl/topic/269757-mitsubishi-zubadan-czy-kaisai-split-arctic/#findComment-8017904
Podałes wczesniej Ek, dla doboru mocy pompy dana calkiem zbedna, ale skoro Ek =7500 kWh to Eu > 22500 kWh, z tej wielkosci Eu nalezy domniemywac ze obciazenie cieplne budynku powyzej 10 kW. Dla podanej max temperatury zarówno Mitshubishi jak i Kaisai a szczegolnie Kaisai nie nadają sie do tego domu. Dobrym wyborem bedzie Daikin Altherma 3 H HT czyli wysokotemperaturowy, aczkolwiek nie najtanszym, raczej koszt w drugą stronę.
https://forum.murator.pl/topic/269757-mitsubishi-zubadan-czy-kaisai-split-arctic/#findComment-8017930
Dobra może inaczej.
Przy starym piecu gazowym (co nie jest oszczędny - otwarta komora spalania) zużywam gazu: 2700m3/rok lub inaczej 30000 kWh/rok
Poniżej wycinek z analizy energetycznej budynku
https://forum.murator.pl/topic/269757-mitsubishi-zubadan-czy-kaisai-split-arctic/#findComment-8017940
Dobra może inaczej.
[ATTACH=CONFIG]460413[/ATTACH]
Podaj z tej analizy taki parametr jak: "projektowe obciązenie cieplne budynku". Jezeli go nie ma to ta cała analiza nie jest wiele warta
https://forum.murator.pl/topic/269757-mitsubishi-zubadan-czy-kaisai-split-arctic/#findComment-8017948
Nie widzę nic takiego jak "projektowe obciążenie cieplne"
Eu zakładam, że to Energia użytkowa (proszę mnie poprawić jak się mylę)
To dla gazu tylko mam obliczone:
Energia użytkowa dla C.O.: 20100 kWh/rok
Energia użytkowa dla C.W.U. : 5500kWh/rok
Panowie powiedzcie przynajmniej o jakiej mocy ta pompa ma byc, bo już mam kil;ka wycen i moc waha się od 7kW do 13kW
https://forum.murator.pl/topic/269757-mitsubishi-zubadan-czy-kaisai-split-arctic/#findComment-8017954
Nie ma czegos takiego jak energia uzytkowa co i cwu obliczona dla gazu. Ta energia to energia konieczna dla budynku i cwu niezaleznie od nosnika energii.
Aby okreslic moc pompy konieczne sa obliczenia OZC. Nikt tu na podstawie tych szczatkowych informacji nie poda tej wielkosci. Nie rozumiem jak mozna ofertowac pompy nie mając dokladnych obliczen dla domu juz uzytkowanego o słabym ociepleniu. Poza tym Eu dla c.o. tez moze byc niewiarygodne, skoro nie ma podanego projektowego obciązenia cieplnego. Całe to opracowanie jest mało wiarygodne.
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/269757-mitsubishi-zubadan-czy-kaisai-split-arctic/#findComment-8017963
Zrobiłem mniej więcej obliczenia przy pomocy: https://cieplo.app/start
tu wynik:
https://cieplo.app/wynik/16ju6
Dom jest nieregularny - pow ogrzewana to 166m2
Edytowane przez dynybol
https://forum.murator.pl/topic/269757-mitsubishi-zubadan-czy-kaisai-split-arctic/#findComment-8017994
tu wynik:
Obliczenia to za duzo powiedziane, powiedziałbym ze raczej to szacunki. W kazdym razie pompa musi miec moc powyzej 10 kW, ile powyzej to juz trzeba obliczyc, ale te 14 kW zdaje sie byc mniej wiecej. Teraz pytanie jak sie mają te oferty do rzeczywistosci, czyli Mitshubishi 8 kW? po prostu nijak. O dwóch strefach nawet nie wspomne. Jak dla mnie co ma instalator w magazynie to próbuje wypchnąc.
https://forum.murator.pl/topic/269757-mitsubishi-zubadan-czy-kaisai-split-arctic/#findComment-8017995
