lukevital 19.08.2022 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2022 Cześć wszystkim. Jako, że jest to mój pierwszy post to w jednym zdaniu przedstawię się jako samouk, majsterkowicz, ojciec dwójki chłopców Ostatnio wziąłem się za remont garażu, w którym jest kanał. Po zdjęciu desek okazało się, że rama jest totalnie zniszczona przez korozje (jak na zdjęciu https://ibb.co/dMb77w0) Usunąłem ramę ale nie obyło się bez ubytków w betonie, a dokładnie posadzce w garażu i ścianach kanału. Wygląda to mniej więcej tak: https://ibb.co/vD7cWKB Teraz chciałbym do poziomu 5 cm poniżej podłogi dołożyć warstwę betonu (?) a powyżej 5cm uzupełnić ubytki podłogi. Mam zamiar zrobić taki szalunek (https://ibb.co/G585jfB) i wypełnić go betonem. No ale właśnie. Czy to jest prawidłowe podejście? I czym byście wypełnili ubytki w podłodze? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269773-kana%C5%82-samochodowy-w-gara%C5%BCu-naprawa-ubytk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukevital 19.08.2022 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2022 (edytowane) Dodam jeszcze, że na ten beton poniżej 5 cm od podłogi chcę położyć/przykleić nową ramę zrobioną z kątownika 5x5cm Edytowane 19 Sierpnia 2022 przez lukevital Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269773-kana%C5%82-samochodowy-w-gara%C5%BCu-naprawa-ubytk%C3%B3w/#findComment-8018064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.08.2022 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2022 (edytowane) Beton nie będzie się tego trzymał. Moim zdaniem uzupełnij ubytki zaprawą wyrównującą ZW-04 CEKOL.Do gotowego pospawanego kontownika powinieneś dodatkowo z boku przyspawać 7 - 10 cm druty zbrojeniowe lub inne np. metalowe płaskowniki które wtopisz wylewając brakujące ubytki w posadzce. Jeśli kanał ma wymiar o którym myślę to wystarczą 3 lub 4 kotwy z boku i po jednej na środku krótszego boku.Kątownik najlepiej umieścić od razu gdy zaprawa wyrównująca jest jeszcze plastyczna gdyż w ten sposób wyrównamy ją i będzie idealnie stykać się z kontownikiem.Mylewkę podłogową uzupełnić gotową wylewką betonową np. Baumit z dodatkiem elastycznego kleju do płytek podłogowych.Po ukończeniu całości całą podłogę garażu wypadało by pomalować farbą epoksydową do betonu inaczej żywicą.epoksydową podłogową W kątownik wpasuj na całej długości deski o wysokości idealnej tak jak wewnątrz ma kątownik i długości równej z szerokością wewn. kątownika. Edytowane 19 Sierpnia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269773-kana%C5%82-samochodowy-w-gara%C5%BCu-naprawa-ubytk%C3%B3w/#findComment-8018072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
