Witam serdecznie, jak na zdjęciach z jednej strony uszczelka dochodzi do podłogi, z drugiej nie, chciałbym to uzupełnić by nie wchodziły owady i zimno, czym to zrobić? cementem czy czymś innym? Pozdrawiam i z góry dziękuję.IMG_5765.jpg IMG_5766.jpg IMG_5767.jpg IMG_5768.jpg IMG_5769.jpg
https://forum.murator.pl/topic/269788-pr%C3%B3g-i-uszczelka-bramy-gara%C5%BCowej-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/
Na drugiej , trzeciej i czwartej fotce widzę jakby piasek. Czy pomiędzy fundamentem a podłogą jest przerwa. Czy też przerwa jest pomiędzy fundamentem apłytkami podjazdu. Zrób zdjęcie z dala, mniej szczegółowe.
Uszczelka jesr równo z posadzką garażu i płytkami. Wynika z tego że w garażu za wysoko wymurowali bloczki fundamentowe
To one wychodzą pomiędzy podjazdem a posadzką garażu czy to piasek ?
Edytowane przez Mareks77
Cześć, nie bardzo rozumiem ale nie ma żadnego piasku, jest podjazd, przerwa i płytki w garażu. „Uszczelka jesr równo z posadzką garażu i płytkami. ” - tylko po lewej stronie - zdjęcie 4 i 5, po drugiej stronie nie dosięga podłoża i jest przerwa. Czym to uzupełnić ? Dokleić kawałek uszczelki czy jakimś cementem?
Ale gdzie chcesz doklejać kawałek uszczelki. Uszczelka jest OK standardowa tylko podłoga po prawej stronie jest Ok równo z posadzką i dochodzi do uszczelki natomiast z lewej nie bo jest tam zagłębienie.
Właśnie chodzi o tą przerwę pomiędzy podjazdem a posadzką z płytkami w garażu. Skąd ona powstała taka nierówna.
Po drugie jeśli była by ona w świetle ścian to zrozumiałe, ale ona jest pomiędzy ścianą a płytkami w garażu.
Jeśli w tej przerwie jest zaprawa a nie luźny piasek to wyrównaj to zaprawą.
Normalnie to tam powinny iść płytki które są położone w garażu, powinieneś skuć to co tam jest na grubość płytki i kleju a następnie dokleić tam płytki.
Wtedy po obu stronach uszczelka dochodziła by do płytki a po płytce powinna zaczynać się kostka na podjeździe.
Zrobiłem nowe fotki, tamte może zbyt wyolbrzymiają tą przerwę - niżej rzut z góry. Będę też chyba kleił taką gumową uszczelkę progową. może tą zaprawę dałbym głównie w miejscu zaznaczonym kółkiem? Chciałbym, by ta uszczelka boczna (ościeżnicy) sięgała mi uszczelki progowej, uszczelka boczna, jak widać na fotce jest nadal za krótka, wchodzą mi tędy owady.. Ewentualnie mógłbym dokleić kawałek cienkiej gumy do tej uszczelki ościeżnicy by stykała się z progową - muszę albo podnieść podłogę albo wydłużyć uszczelkę :)
image_6487327 (1).JPG image_6487327.jpg image_50339329.jpg image_67193089.jpgimage_67169281.jpg
Podjazd chyba układałeś sam bo fachowcy zgubili by tą szparę na fugach w kostce lub zrobili by ją przy bramie.
Faktycznie fotki wyolbrzymiają problem.
Na moje oko to przesuń uszczelkę progu drzwi którą już masz tak aby zakrywała szparę a jej wysoki środek znajdował się na poziomie uszczelki.
Należało by wyciąć nożem lub brzeszczotem połowę jej szerokości w miejscu styku jej i ściany garażu.
To pozwoli na likwidację także i szpary związanej z uszczelką pionową która nie dochodzi do poziomu posadzki.
Po uzupełnieniu i wyrównaniu poziomu zaprawą przykleisz uszczelkę likwidując szpecący próg.
Kupiłem szereg z tak ułożonym podjazdem.. niestety na oglądaniu wiele rzeczy mi umknęło :/ czy tak niewielką ilość zaprawy wymieszam „ręcznie” bez betoniarki ?
Betoniarki ?.........przecież to niewielka ilość w zwykłym wiaderku szpachelką, kielnią lub mieszadłem osadzonym w wiertarce.
Są w sprzedaży małe opakowania 5kg kleju do płytek. Oczyść szparę z luźnych elementów i wyrównaj samym klejem.
Jeśli dni będą gorące a miejsce jest narażone na słońce to przykryj je jakąś folią aby zapobiec szybkiemu odparowywaniu wody.
