mickry 20.08.2022 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2022 Witajcie, panowie robią mi rekuperacje w domu, o ile 1 etap czyli instalacja w wylewkach poszła raczej bez problemów, tak co do dalszej części tj. montażu instalacji na poddasze (pod jętkami) oraz przejściu między piętrami i podłączenie do reku już nie. Między rozdzielaczami 0P i 1P zastosowali rurę elastyczną w otulinie, zamocowali tak ze następnego dnia leżała na ziemi... oczywiście miała być spiro izolowana i na taką też zostanie wymieniona. Niestety panowie nie stosują nyplów do łączenia rur, i tu moje pytanie, czy łączenie rur tj. wsuwanie jednej w drugą i skręcanie wkrętami jest poprawne? Czy przejście rury przez ścianę wewnątrz budynku z kotłowni do łazienki może być zaizolowane dookoła pianką czy koniecznie musi być na nich wełna? Dali rurę w otworze ale okazało się ze na 2cm wełny miejsca już nie ma i poszła pianka.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269791-rekuperacja-w-domku-jednorodzinnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.08.2022 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2022 Niestety panowie nie stosują nyplów do łączenia rur, i tu moje pytanie, czy łączenie rur tj. wsuwanie jednej w drugą i skręcanie wkrętami jest poprawne? Wsunęli jedną rurę w drugą? Jak? Standardowo kształtka (np. kolano) pasuje do rury i dla pewności skręca się pchełkami i uszczelnia taśmą zbrojoną. Czy przejście rury przez ścianę wewnątrz budynku z kotłowni do łazienki może być zaizolowane dookoła pianką czy koniecznie musi być na nich wełna? Dali rurę w otworze ale okazało się ze na 2cm wełny miejsca już nie ma i poszła pianka.. Rur z ciepłym powietrzem (nawiew i wywiew) nie trzeba izolować w przestrzeni ogrzewanej. Z zimnym (czerpnia i wyrzutnia) trzeba i to znacznie lepiej, niż 2cm, bo będzie się woda skraplała na wychłodzonych elementach czy to instalacji, czy ściany i wcześniej czy później pojawi się grzyb i pleśń. Jak to do czerpni albo wyrzutni - rozkuj otwór. A co do uszczelniania przejścia w kotłowni to sprawdź z kominiarzem, czy się czegoś nie przyczepi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269791-rekuperacja-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-8018190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 20.08.2022 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2022 Wsunęli jedną rurę w drugą? Jak? Standardowo kształtka (np. kolano) pasuje do rury i dla pewności skręca się pchełkami i uszczelnia taśmą zbrojoną. Rur z ciepłym powietrzem (nawiew i wywiew) nie trzeba izolować w przestrzeni ogrzewanej. Z zimnym (czerpnia i wyrzutnia) trzeba i to znacznie lepiej, niż 2cm, bo będzie się woda skraplała na wychłodzonych elementach czy to instalacji, czy ściany i wcześniej czy później pojawi się grzyb i pleśń. Jak to do czerpni albo wyrzutni - rozkuj otwór. A co do uszczelniania przejścia w kotłowni to sprawdź z kominiarzem, czy się czegoś nie przyczepi. czerpnia i wyrzutnia izolowana będzie przy wejściu do budynku i przejsciu przez ścianę 4/5cm wełny, i tak do momentu wejścia do kotłowni z garażu oczywiscie, bo idą mi rury przez garaż nim trafią do kotłowni, w ścianie dane jest przejście zaizolowane 2cm wełny. Co do łączenia rur z kolanem to wiem ze tak się robi, ale pytam o łączenie odcinków prostych, powinno się dawać nypel, a nie skręcac ze sobą wsuwane odcinki.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269791-rekuperacja-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-8018195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.08.2022 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2022 w ścianie dane jest przejście zaizolowane 2cm wełny. To jest całe nic - masz tam powietrze o temperaturze zewnętrznej więc izolacja powinna być znacznie lepsza (trudno, żeby była taka jak izolacja elewacji - ale 2 cm to zdecydowanie za mało). Do tego wełna jest paroprzepuszczalna więc para przez nią przeleci i skropli się na rurze a potem wsiąknie w wełnę która starci i tak nędzne parametry izolacyjne. Powinna być pianka kauczukowa albo zamkniętokomórkowa (z puszki to chyba tylko Polynor jest na rynku). I zdecydowanie grubiej - 5cm dookoła przez ścianę to IMO najmniej. Optimum to z 10cm. Co do łączenia rur z kolanem to wiem ze tak się robi, ale pytam o łączenie odcinków prostych, powinno się dawać nypel, a nie skręcac ze sobą wsuwane odcinki.. Możesz wrzucić fotkę? Nie bardzo sobie wyobrażam wciśnięcie sztywnego spiro w drugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269791-rekuperacja-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-8018197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 21.08.2022 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 Chyba, że to nie spiro tylko coś takiego: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269791-rekuperacja-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-8018244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 05.09.2022 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2022 temat ogarniety, wszystko jest już ok;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269791-rekuperacja-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-8020753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
