qosek 21.08.2022 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 Witam, Prosiłbym o pomoc w weryfikacji czy pomysł ma sens - mała łazienka w bloku, na razie chodzi tylko o lokalizację przyłączy i otworu drzwiowego. Domyślnie łazienka ma wannę, co średnio pasuje, więc kombinujemy jak ją przekształcic w coś z prysznicem. Wstępnie mamy taki pomysł (chodzi o rozmieszczenie, na "górnej ścianie" pewnie jakiś blat na większość ściany przechodzący w szafkę, na "dolnej" ścianie pralka) (tak, wymaga to przesunięcia drzwi ale to nie problem) Jakieś sugestie ? Nasz pomysł Wymiary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269796-%C5%82azienka-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.08.2022 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 Po pierwsze to co jest umieszczone na oryginale w prawym górnym rogu.Po drugie to gdzie mieści się główny pion kanalizacyjny do WC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269796-%C5%82azienka-pomoc/#findComment-8018269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 21.08.2022 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 Po pierwsze to co jest umieszczone na oryginale w prawym górnym rogu. Po drugie to gdzie mieści się główny pion kanalizacyjny do WC. projekt dewelopera: Ale podłączenia jeszcze można przesuwać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269796-%C5%82azienka-pomoc/#findComment-8018271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 21.08.2022 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 W zasadzie układ ok, wszystko się mieści ale pozostaje kwestia estetyki. Na przykład dla mnie sedes musiałby być dokładnie na wprost drzwi a nie tak trochę w bok. Wymagałoby to zwężenia drzwi do 80cm i decyzji czy kabina ma mieć 80cm szerokości (długość może być 100-120cm) a blat z umywalką te max.48cm czy też blat 38cm na równo z kominem a kabina 90cm. 1)Na rysunku i wizualce blat ma 48cm a jako jego przedłużenie półki wzdłuż komina 10cm. Na całej tylnej ścianie zabudowa (gł. ok.15cm) kryjąca stelaż wc oraz wnęki z półkami nad sedesem i pod prysznicem. Nad sedesem może być zamykana szafka a pod prysznicem wnęka do samej ziemi dla większej przestrzeni lub mała wnęka i podtynkowy zestaw prysznicowy. Kabina asymetryczna 80x100cm, pralka standardowa i obok kosz na pranie. 2)Jakbym robiła dla siebie to raczej wpakowałabym pralkę (płytszą, 40-45cm) pod blat umywalki a przy prysznicu może jakaś wysoka ale płytka szafka na mopa itp.. 3)Albo w miejscu umywalki szafa na całą wnękę (gł.40cm) ze schowaną pralką a umywalka po prawej od wejścia. Kabina 90x90cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269796-%C5%82azienka-pomoc/#findComment-8018290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 21.08.2022 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 (edytowane) W zasadzie Wow Wielkie dzięki Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi Edytowane 21 Sierpnia 2022 przez qosek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269796-%C5%82azienka-pomoc/#findComment-8018294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
