Hej wszystkim,
Jestem przed budową domu i wiem, że ma być w nim kominek. Dom ma być dobrze ocieplony, z reku i szczelny co powoduje że pewnie byłby energooszczędny, może nawet blisko pasywnego. Pewnie projekt będzie indywidualny, ponieważ działka jest nietypowych rozmiarów. Korzystanie z kominka w sezonie na 100 procent codziennie, może nawet ze 2 razy dziennie, dlatego już jakiś czas temu zainteresowałem się tematem pieca Kuzniecowa/piecokominka i przeczytałem mnóstwo materiałów o kominkach akumulacyjnych. Mam kilka pytań o rzeczy które nie do końca wychwyciłem:
1. Kiedy zaprojektować sam piec? Najpierw zaprojektować sam dom i zostawić w nim miejsce w centrum w stylu 2 na 2 metry? Czy najpierw piec a potem umieścić go w domu?
2. Piec ma być przy schodach by ogrzewać również górę. To oznacza że np. tylna ściana pieca ma być zaraz obok schodów czy pomiędzy piecem a schodami może być ściana?
3. Co z piekarnikiem lub płyta grzewczą. To drugie podobno przegrzewa pomieszczenie tak samo jak duże drzwiczki, czy piekarnik też przegrzewa? Czy w piecokominku da się zrobić piekarnik czy mówimy już wtedy o Kuzniecowie?
4. I chyba ostatnia sprawa dotyczy sterowania. Nie mam nic przeciwko ręcznemu sterowaniu szybrem, drogą spalin a nawet przepustnicą. Z drugiej strony rozumiem że sterownik pozwala oszczędzać paliwo i podobno nawet znacznie, ale nie działa gdy prądu brak. Czy da się to jakoś połączyć i sterować przepustnicą tylko w czasie braku prądu? Podobno ona się wtedy otwiera na 100% a ja chciałbym nią sterować choćby w trybie otwarta/zamknięta. Nie znalazłem niczego o podwójnej przepustnicy bądź montowaniu dwóch (automatycznej i ręcznej). Może zamiast tego da się zamykać i otwierać cały kanał z powietrzem z zewnątrz do kominka? Chodzi mi oczywiście o nie wychładzanie go, ponieważ chciałbym w nim palić nawet bez prądu.
Serdecznie pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/269810-piecokominek-kilka-pyta%C5%84/
Hej wszystkim,
1.Kłopoty zwykle biorą się stąd, że projekt pieca nie współgra z projektem domu. Komin rysuje architekt który wagarował na wykładach, a doradcą jaki wybrać jest kasjer w pobliskiej hurtowni budowlanej....
2.Może, ale piec powinien robić kumaty zdun.
3.Szeroko zapytałeś. Generalnie można wszystko, ale patrz p. nr 2.
4.Zastosowanie sterownika z przepustnicą krokową, nie wyklucza ręcznej manipulacji dopływem powietrza do spalania (ale patrz p. nr 2 ;) )
https://forum.murator.pl/topic/269810-piecokominek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-8020579
  • 4 weeks później...
Jestem autorem tematu w razie wątpliwości i dziękuję za odpowiedź!
1. Czyli najlepiej skonsultować się z jakimś gotowym projektem by sprawdzić czy wszystko jest "jak trza"?
2 i 4. Tak, absolutnie będzie to robił na pewno klimaty zdun więc pewnie będzie to możliwe :)
Co do punktu nr 3 - ogólnie po głębszych domowych dyskusjach, piekarnik/płyta grzewcza nie jest jakimś priorytetem. Tylko do awaryjnych sytuacji, co niestety podobno na początku użytkowania domu może się zdażać - ze względu na rozbudowę infrastruktury elektrycznej w okolicy. Jaki ma to jednak sens ekonomiczny jeśli mógłbym sobie zrobić/kupić mały piecyk rakietowy do podgrzewania na zewnątrz bądź kuchenkę na kartusze? W przypadku piecokominka pewnie realny budżet jest w okolicach 20 tys. zł - ile trzeba by dołożyć na takie bajery jak piekarnik/płyta do tej kwoty?
https://forum.murator.pl/topic/269810-piecokominek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-8025469
Dobrego piecokominka dziś nie zbudujesz za 20.000. Tak było wiosną....W tej kwocie zmieścisz się jeszcze z realizacją pieca w technologii tradycyjnej (na glinie) - doskonałej, ale nie pasującej do Twoich oczekiwań...
Projekt komina (i pieca) powinien poprzedzać rysunki architekta.
https://forum.murator.pl/topic/269810-piecokominek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-8027168
