Dzień dobry,
Mam problem, mieszkam w bloku mieszkalnym na 2 piętrze. Blok jest 2 piętrowy. Problem pojawia się gdy zamknę wszystkie okna w mieszkaniu, to pojawią się odor z kanalizacji. Gdy chodź jedno okno jest otwarte czy uchylone to problem znika. W czym może być problem?
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/269820-od%C3%B3r-z-toalety-w-%C5%82azience/
Dokładnie tak nak napisała Elifir. U mnie w mieszkaniu był ten sam problem. Okna powinny mieć nawiewniki bądź trzeba je zostawiać na mikro.
Warto też przejrzeć syfony - jeśli będzie miał niską wysokośc słupa wody, to minimalne podciśnienie zassie powietrze z kanalizacji. U nas jeden z syfonów - w kabinie bulgotał po zamknięciu okien.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/269820-od%C3%B3r-z-toalety-w-%C5%82azience/#findComment-8018523
Dziękuje za odpowiedź.
Rozumiem że jeśli wywietrzniki zostaną otwarte, to problem powinien ustać? To jest nowe mieszkanie i wywietrzniki w mieszkaniu były zamknięte. Mam nadzieje, że Pana rada pomoże. Sprawdzę to za kilka godzin. Deweloper bloku wine zrzucał ze została rura uszkodzona od odpływu brodzika przy montażu gebertitu.
https://forum.murator.pl/topic/269820-od%C3%B3r-z-toalety-w-%C5%82azience/#findComment-8019024
Niestety nadal odór występuje, pomimo tego że wywietrzniki są otwarte. Przyszłym tygodniu będzie sprawdzenie czy rura jest nie uszkodzona, zostanie wprowadzona kamera do rury odpływowej od brodzika, w celu weryfikacji czy nie jest uszkodzona. Pytanie czy jak będzie cała. to np. nie jest problem z wentylacją w budynku? Lub jakiś inny pomysł co może być nie tak? Budynek 2 piętrowy, mieszkanie znajduję się na ostatnim piętrze. Mieszkanie pode mną nie jest zamieszkałe.Proszę o jakieś inne porady co może powodować odór.
https://forum.murator.pl/topic/269820-od%C3%B3r-z-toalety-w-%C5%82azience/#findComment-8019041
Najczęściej to kwestia wilgoci. Jeśli mieszkasz w bloku, to może być problem się tego pozbyć, bo jednak cały system, rury itd idzie ci przez cały budynek i nawet jeżeli ogarniesz sprawę w mieszkaniu, to może to mieć związek z czymś u sąsiada :-/
https://forum.murator.pl/topic/269820-od%C3%B3r-z-toalety-w-%C5%82azience/#findComment-8019743
