Jak w temacie cementowa czy anhydrytowa? Wiem, że temat już był wałkowany, ale może po latach doświadczeń ktoś się wypowie.
Różnica kosztów jest do przetrawienia przy anhydrytowej - martwi tylko słaba odporność na wilgoć, zwłaszcza w łazience z prysznicem bezbrodzikowym.
Z drugiej strony czy realnie zyskujemy coś na rachunkach za ogrzewanie robiąc anhydryt?
https://forum.murator.pl/topic/269831-jaka-wylewka-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/
Dodam, że wylewkę planuję na koniec września. A samo wygrzewanie posadzki dopiero na luty/marzec przyszłego roku, więc wylewka musi przezimować w domu z ocieploną elewacją (ale bez ocieplonego dachu). Przyłącze elektryczne będę miał dopiero na koniec roku.
Na rachunkach nie zyskujesz. Jeśli chcesz dużą akumulację - wybierz betonową. Choć anhydrytowa nadal ma zbyt dużą w nowocześnie ocieplonym domu, gdy masz stałe, dynamiczne i wydajne źródło ogrzewania (np. gaz) - kiedy słońce zaświeci zimą w okna, to żadne wyłączanie obiegu już nie pomoże i jest ukrop.
Ja bym się kierował wyłącznie kwestią ceny, dostępności, czasu, kwestiami technicznymi (już nie pamiętam, ale któraś z wylewek miała większą odporność na robienie rzutów typu L), w tym ewentualnie mniejszą grubością minimalną anydrytowej (ale może Ci to zbędne). Anhydrytowa faktycznie mniej odporna na wodę - jakieś rozbryzgi na oknach rozpuszczałem wodą po prostu. :)
Dzisiaj bym robił betonową. Równość anhydrytowej to ściema - nie jest równo, ona wcale się tak nie samopoziomuje jak opowiadają. Paradoksalnie równiejszą mam betonową w piwnicy niż anhydrytową na kondygnacjach nadziemnych.
Anhydryt 1.4-1.6 (W/mK)
Wylewka betonowa 1,4 W/mK
Ciężar właściwy praktycznie taki sam, lambda taka sama to co może robić różnicę? Grubość wylewki.
Z powyższych kart technicznych:
Anhydryt - podkład grzewczy, grubość ≥ 35 mm ponad elementem grzewczym;
Beton - podkłady w systemach ogrzewania: 60 - 80 mm
(w tym co najmniej 45 mm nad rurami grzewczymi)
Czyli różnica minimalnej grubości 1cm czyli 18% przy wylewce grzewczej. I proporcjonalna zmiana co do pojemności cieplnej i szybkości zmiany temperatury powierzchni.
Więc anhydryt wcale nie robi tak wielkiej różnicy (a przy tej samej grubości żadnej).
A jaka to różnica? Że szybciej się nagrzeje (jak będzie cieńszy) i szybciej wystygnie. A to wada przy grzaniu prądem - bo większe ryzyko potrzeby grzania w drogiej strefie.
I tak czy inaczej bezwładność będzie tak duża, że nie da się wystarczająco szybko reagować na zmianę temperatury w pomieszczeniu.
Anhydryt czy beton... też temat przerabiałem. Byłem zdecydowany na Anhydryt a wybrałem Beton
Anhydryt... jakaś tam pochodna gipsu... a ja nie lubię gipsu. Unikam na tyle ile jest to sensowne. A główną wadą anhydrytu jest jego waga.
Która rzeczywiście wpływa na akumulację... ale nie tylko
Człowiek tworzy sobie wylewkę na styropianach... potem wykańcza podłogę... może płytkami.
A później docelowo obciąża tą wylewkę... zdarza się, że wylewka dopiero po dociążeniu wyposażeniem dociska wystarczająco EPS na którym leży... więc cokoły się odrywają i wymagają poprawek... które nie zawsze da się estetycznie wykończyć.
Ot taka dodatkowa wada o której cicho sza.
Miałem jedne i drugie i anhydrytu już bym nie zrobił tylko jastrych. Nie lubię gipsu (tak już mam). Czyli jak z wszystkim kwestia upodobań. Jedni wolą tynki CW a inni gipsowe. Tak samo z wylewkami.
