Tak jak w temacie, czy pompa ciepła jest obecnie najlepszym wyborem? Mam gaz w granicy działki. No, ale wiadomo co się dzieje.
Pompa to większy koszt instalacji i serwisu, ale tańsze rachunki? Czy na pewno jeżeli mowa o samej pompie bez PV?
Powierzchnia użytkowa 110m2.
Planowane ogrzewanie podłogowe, ocieplenie styropian 20 cm, izolacja od poddasza nieużytkowego - wełna nawet ze 40 cm jeśli to ma sens. Dach również wszyscy mi radzą, żeby chociaż trochę ocieplić, mimo że to nieekonomiczne.
https://forum.murator.pl/topic/269849-opinie-pompa-ciep%C5%82a-bez-pv-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/
Tak, tylko że gruntowa.
Na najbliższe kilka lat najrozsądniejszym wyborem jest kocioł zgazowujacy na drewno. Na taką powierzchnię wystarczy 10 kW z buforem 500L.
Jak nieekonomiczne, przecież czapka na głowie to podstawa.
Tak. I niekoniecznie gruntowa, to niepotrzebne koszty. Powietrzne świetnie sobie radzą w naszym klimacie.
Przy obecnych cenach gaz nie jest taki zły, ale nie wiadomo jak będzie za rok albo jak uwolnią ceny, a to już za 2 czy 3 lata.
To to samo co kocioł na ekogroszek bez kopalni, musisz kupić węgiel, a do pompy musisz kupić prąd. Panele na starych zasadach by pomogły na nowych nie wiem, ale nie jest to niezbędne być albo nie być dla pompy.
Ociepl dach pianą otwartokomórkową na 30cm, a poddasze będzie jak znalazł na montaż i rozprowadzenie rekuperacji.
Gruntowa to chyba "set tysiące kosztuje" dużo więcej niż taka "zwykła" na powietrze. Tylko potem ciepło za prawie darmo, ale może się zepsuć zanim się zwróci.??
Co do poddasza między sufitem, a podłogą strychu z płyt będzie 50cm luki, tak mi wyszło w projekcie ze względu na dach, więc tam rury pójdą bez problemu, ale sam rekuperator trafi chyba na strych, no więc "czapkę" - dach też ocieplę.
Gaz mam w drodze przy granicy działki, mam wydane warunki przyłączenia ważne przez 2 lata, ale nie wiem czy mi przyłączą, bo teraz podobno ciężko. Koszt instalacji gazowej to pewnie połowa tej instalacji PC na powietrze?
Z kolei Jak się spierdzieli taka pompa to potem duży wydatek na nową. Kotły są sporo tańsze, ale też te nowe nie są już tak żywotne, pewnie celowo. No i nie wiadomo co będzie po uwolnieniu tych cen gazu.
Co do paliw stałych, to raczej nie, poza tym nie mam miejsca na przechowywanie.
Może ewentualnie sobie jeszcze zrobię kominek z płaszczem wodnym jako dodatek i trochę drzewa pod jakimś daszkiem na dworze będę trzymał.
Edytowane przez Farlik
Ogrzewam 106m2 więc jakieś porównanie masz - PC zużyła przez cały rok 2021 - 2387 kWh. W tym prawdopodobnie będzie więcej, bo włączyłem chłodzenie latem.
Cały dom, wszystko na prąd - 4720 kWh.
Cena przeglądu - zdaję sobie sprawę, że każdy woła ile chce, ale u mnie to 50zł drożej niż przegląd pieca kondensacyjnego i tylko dlatego, że do mnie przyjeżdża 'gazownik' i robi cztery na raz. Gdyby przyjeżdżał do jednego to tak samo jak za PC.
Gdybyśmy żyli w przewidywalnym i stabilnym świecie, to PV bym nie miał, bo dla mnie koszty energii i to przy G11 były akceptowalne a w 'zapasie' była możliwość przejścia na grzanie w tańszej taryfie. Ale jest jak jest...
Zaczynam 6 sezon.
Uśredniony koszt z użyciem pompy ciepła gruntowej (po uwzględnieniu SCOP) to: CO to 0,12zł za kWh, a CWU 0,16zł za kWh.
Oczywiście po wzroście cen energii elektrycznej ten koszt będzie się zwiększał, więc przed dwoma laty wpadła PV, która pokrywa 100% zapotrzebowania na EE.
Pompę ciepła kupuje się najtańszą a panele nie mają z tym nic wspólnego masz kasę zakładasz nie masz nie zakładasz i też nie umrzesz bo tak czy inaczej taniej niż węglem a czy za tak zwane darmo w duuużym uproszczeniu wcale nie musi być bo co to za darmo jak trzeba wydupcyć 30 czy 40 tys ?
Gruntowa to chyba z ponad 100k taka instalacja albo i więcej? Czyli ze 2 razy (czy może nawet więcej) niż powietrzna?
Zobacz sobie pompy polskich producentów, do tego poziome źródło robione samemu i wyjdzie pewnie nie drożej niż powietrzne, które są teraz dośc mocno przecenione przez niską dostępność. Są składane na markowych podzespołach, a dzięki prostym sterownikom - np Frisko, można łatwo to naprawić w przyszłości.
Oooo matuchno kochana – to dlaczego nie wydupczysz na złom tych dwóch kotłów węglowych które masz i się nie pozbędziesz tego węgla który ci został – a tak przy okazji – w tej swojej drugiej chacie którą dla syna kupiłeś, to pozakładałeś już te klimatyzatory czy dalej się z tym dupczysz.
Ooojj chyba się jednak dupczysz i to strasznie - tyle czasu już upłynęło jak zacząłeś o tym gadać - jakoś z tym po FM-ie nie latasz i się nie przechwalasz jak to tymy rencyma se to piknie porobiłeś.
Ceny energii elektrycznej w 2023 r. mogą wzrosnąć nawet o 300 proc. https://www.money.pl/gospodarka/prad-moze-byc-drozszy-o-300-proc-sa-sposoby-zeby-zaoszczedzic-6793163798469472a.html.
Edytowane przez samsu
Bierz te kotły chociażby jutro , ja ci je chętnie sprzedam a ten ekogroszek dostaniesz gratis do tego , ja mam pompę ciepła jako jedyne źrudło a do drugiego domu mam już kupiony klimatyzator gree amber prestige 5kw i czeka na przeróbkę na pompę ciepła , kupiłem też drugiego amber prestige 7kw którego również przerobię na pompę ciepła a obecny haier pójdzie do starszego syna , zadowolony ? kiedy przybędziesz po te dwa kotły ? dorzucę jeszcze piecokuchnię bo mi zalega a i jeden piec typu żar dorzucę
ps niedawno jak kilka dni temu odnowiłem umowę z tauronem i mam zaklepane do 2025 w tej samej cenie .
O widzisz - dzięki serdeczne a jeszcze z tym związane - napiszesz jak to jest z gwarancją na to PC co masz i będzie na te przerobione klimatyzatory - jeszcze jedno tak jak o tym piszesz : "a panele nie mają z tym nic wspólnego masz kasę zakładasz nie masz nie zakładasz i też nie umrzesz" - co z gwarancją i przeglądami serwisowymi - idzie to jakoś pochytać czy ten co ma papiery na to, to się pod to nie podłoży.
EDIT.
Od węgla odwal się
W cenie powyżej 3 tys. to się po prostu nie opłaca. Lepiej zainwestować w grzałkę w rurze i wpiąć ją szeregowo w instalację. Inwestycja rzędu 600zł. Przy tych cenach zwróci się raz dwa. Wystarczy policzyć
Ekogroszek o kaloryczności 25MJ/kg w cenie 3000zł daje nam koszt 1kWh energii 0,43zł. Przyjmijmy optymistycznie, że spalisz go ze sprawnością 80%, daje to 0,54zł za 1kWh, przy sprawności 70% - 0,62zł za 1kWh.
Prąd w taryfie G12W kosztuje 0,33zł za 1kWh w taryfie nocnej, grzejąc całodobowo bez oglądania się na taryfy cena 1kWh w G12w wychodzi ok. 0,53zł.
Podsumowując, grzejąc tylko w taryfie nocnej oszczędzasz około 38% względem ekogroszku, a grzejąc non stop niezależnie od taryfy wychoszisz na zero. To po co dzwigać te worki i się kurzyć??
3t X 3000 zł = 9000 zł/t – 3000 zł/dopłata = 3 t X 2000 zł.
No i cosik się te obliczenia rozjechały a ze względów tych trza by je poprawić by nie było, że z manipulacją do czynienia mamy - zwłaszcza to będzie wyglądać licho jak ktoś w PGG kupi węgiel.
Proszę. Edytowane przez samsu
Na haiera gwarancja jest a na przeróbki mam wywalone z gwarancją . bieresz te kotły samsu bo mi zawadzają , Zębiec saturn 10 kw podajnikowy oraz mpm 10 kw dolniak :lol2::lol2::lol2:
Na haiera gwarancja jest a na przeróbki mam wywalone z gwarancją.
Ha-ha-ha – przecież wiesz, że „warszawka” wprowadziła zakaz węgla spalania i to zanim antysmogowa panoszyć się zaczęła. Teraz się zastanawiam czy aby z tym co go dopiero kupiłem też nie będę musiał z nim wydupcać – idzie jeszcze go na peelet zrobić ale przy obecnych cenach ok. 3000 zł/t do jego kaloryczności, to lepiej ziemiankę se wykopać i świcą się ogrzewać. Gaz mam jeszcze w ulicy tylko cholera jasna jak kocioł gazowy na hybrydę przerobić by siano w tym spalać, to nawet wyobrazić sobie tego nie umiem - tak że dzięki za kotły i węgiel – ja syty a nie głodny. Pz. Edytowane przez samsu
W jakim celu ta opinia? Skoro z poprzedniego tematu, nie wyciagłeś żadnych wniosków?
No jak że to nie zapodałeś tego : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378794-Opinie-De-facto-nie-chcia%C5%82em-grza%C4%87-gara%C5%BCu-Inni-m%C3%B3wi%C4%85-%C5%BCe-powinienem&p=8146705&viewfull=1#post8146705 - wszak wiedzy nigdy za wiele a w tym informacji masa jest cennych które z tym tematem też się łącza.
