MiroMirek 26.08.2022 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2022 (edytowane) jaka jest waszym zdaniem najlepsza ( najwyższa izolacyjność) otulina na rurki ? - kauczuk, poliuretan, ... inne . Muszę zaizolować perę rurek na nieogrzewanym poddaszu. Otulina musi być elastyczna Edytowane 26 Sierpnia 2022 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269871-otulina-termoizolacyjna-na-rury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 26.08.2022 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2022 Różnice w lambdzie są tak nie wielkie, że kup tą, która będzie się najlepiej układała. Poliuretan zaczyna się dopiero od grubości izolacji 20mm, kauczuk od 6. Z poliuretanu beznadziejnie robi się kolanka, można kupić gotowe ale to koszty a taśma też jest wątpliwej jakości. A może wełna? Kolanka można dociąć, wszelkie niedociągnięcia zakleisz ogólnie dostępną taśma. Kauczuk w grubości 19mm jest już dość drogi. Polietylen wyszedł z mody;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269871-otulina-termoizolacyjna-na-rury/#findComment-8019016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 26.08.2022 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2022 (edytowane) Różnice w lambdzie są tak nie wielkie, że kup tą, która będzie się najlepiej układała. Poliuretan zaczyna się dopiero od grubości izolacji 20mm, kauczuk od 6. Z poliuretanu beznadziejnie robi się kolanka, można kupić gotowe ale to koszty a taśma też jest wątpliwej jakości. A może wełna? Kolanka można dociąć, wszelkie niedociągnięcia zakleisz ogólnie dostępną taśma. Kauczuk w grubości 19mm jest już dość drogi. Polietylen wyszedł z mody;) cena nie gra roli , mam dosłownie kilka metrów rurki polietylenowe ( tak około 1 cm średnicy zewnętrznej) odprowadzającej skropliny z pompki skroplin z jednostki naściennej klimatyzacji. Pytanie jak gruba powinna być otulina aby woda ne zamarzła w tej rurce ? - poddasze nieużytkowe więc i temperatura może zejść np. do - 20 stopni mrozu Edytowane 26 Sierpnia 2022 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269871-otulina-termoizolacyjna-na-rury/#findComment-8019048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 26.08.2022 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2022 Skoro to rurka już z pompki skroplin to pewnie woda spływa grawitacyjnie. Przy schłodzeniu co ma spłynąć to spłynie a przy grzaniu nic płynąć nie będzie. Daj 19mm i spij spokojnie. Tylko pytanie kto będzie miał 10/19 lub 12/19? To straszne „nie roty”. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269871-otulina-termoizolacyjna-na-rury/#findComment-8019253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 26.08.2022 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2022 Skoro to rurka już z pompki skroplin to pewnie woda spływa grawitacyjnie. Przy schłodzeniu co ma spłynąć to spłynie a przy grzaniu nic płynąć nie będzie. Daj 19mm i spij spokojnie. Tylko pytanie kto będzie miał 10/19 lub 12/19? To straszne „nie roty”. to nie takie proste,.. nadal potrzebuję porady jak zaizolować rurkę w której będzie woda. 19mm izolacji chyba raczej nie zabezpieczy przy niskich temperaturach 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269871-otulina-termoizolacyjna-na-rury/#findComment-8019257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.08.2022 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2022 Przy minus 20 st. C zamarznie niezależnie od materiału ocieplenia.Jaka będzie temperatura skroplin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269871-otulina-termoizolacyjna-na-rury/#findComment-8019260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 27.08.2022 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2022 to nie takie proste,.. nadal potrzebuję porady jak zaizolować rurkę w której będzie woda. 19mm izolacji chyba raczej nie zabezpieczy przy niskich temperaturach Wiec obwin rurkę przewodem grzewczym z wbudwanym termostatem np Thermalint i na to załóż izolacje z wełny w płaszczy aluminiowym. Nie zapomnij przewodu przykleić taśma aluminiowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269871-otulina-termoizolacyjna-na-rury/#findComment-8019277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 27.08.2022 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2022 (edytowane) Możesz dać cienką otulinę z kauczuku a na nią nawinąć dookoła wełnę w rolce grubości 50-10cm czy ile ci tam jej wejdzie, zabezpieczoną folio alu. Ewentualnie nawinąć samą matę kauczukową grubości kilka cm a jak za mało to jeszcze wełnę na to. Zabezpiecz taśmami, drutem lub trytkami żeby się nie rozlizło. Bardzo gruba i ciężka izolacja może wymagać jakiegoś podparcia. Edytowane 27 Sierpnia 2022 przez marvinetal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269871-otulina-termoizolacyjna-na-rury/#findComment-8019308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 30.08.2022 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2022 cena nie gra roli , mam dosłownie kilka metrów rurki polietylenowe ( tak około 1 cm średnicy zewnętrznej) odprowadzającej skropliny z pompki skroplin z jednostki naściennej klimatyzacji. Pytanie jak gruba powinna być otulina aby woda ne zamarzła w tej rurce ? - poddasze nieużytkowe więc i temperatura może zejść np. do - 20 stopni mrozu Jeśli nie zamierzasz klimatyzować w mróz (np chłodząc serwerownie) to nie ma potrzeby martwić się izolacją tej rury. Mróz nawet -20 nie rozsadzi rury która jest instalacją otwartą. Pomijam to, że wykonanie skroplin w taki sposób by odcinek "kilku" metrów był całorocznie zalany wodą jest zwykłym błędem instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269871-otulina-termoizolacyjna-na-rury/#findComment-8019945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.08.2022 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2022 Pytanie jak gruba powinna być otulina aby woda ne zamarzła w tej rurce ?( Skąd tam ma się wziąć woda w mrozy? Masz klimę, co potrafi jednostką wewnętrzną chłodzić gdy w pomieszczeniu jest poniżej zera? Daj rurę z polibutylenu i nie przejmuj się zamarzaniem. Tylko po co Ci pompka jak masz klimę na poddaszu? Nie dało się poprawadzić grawitacyjnie? To jest ryzyko, ze resztki wody w pompie zamarzając uszkodzi ją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269871-otulina-termoizolacyjna-na-rury/#findComment-8020008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 01.09.2022 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2022 Jeśli nie zamierzasz klimatyzować w mróz (np chłodząc serwerownie) to nie ma potrzeby martwić się izolacją tej rury. Mróz nawet -20 nie rozsadzi rury która jest instalacją otwartą. Pomijam to, że wykonanie skroplin w taki sposób by odcinek "kilku" metrów był całorocznie zalany wodą jest zwykłym błędem instalatora. no to doprecyzuję bo podałem chyba zbyt mało szczegółów . Jednostka naścienna jest w salonie. Ponieważ nie mam możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin muszę zastosować pompkę skroplin, którą umieszczono nad sufitem podwieszanym zasypanym celulozą -swoją drogą pytanie czy pompka może być zasypana celulozą.? Rura odpowietrzająca kanalizację jest poprowadzona nad celulozą na poddaszu nieogrzewanym- rurka skroplin z pompki jest wsadzona w tą rurę a ponieważ rura odpowietrzająca kanalizację jest wyżej w rurce odprowadzającej skropliny pozostaje woda... Nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, że mróz rozsadzi mi tą rurkę i na wiosnę/lato pompka będzie mi pompowała wodę zamiast do rury odpowietrzającej kanalizację to na sufit podwieszany . Pompka do mini Orange - tam jest bardzo cienka średnica ,chyba tylko 6mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269871-otulina-termoizolacyjna-na-rury/#findComment-8020181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
