Mam problem z ułożeniem kanalizacji i podpięciem ją pod przyłącze gminne. Przyłącze znajduję się na głebokości 170cm a rura do szamba 10cm pod powierzchnią ziemi. Odległość między nimi to 8m. A według specyfikacji maksymalny spad dla rury fi-160 to 15% na 1m. Proszę o pomoc jak to ugryźć? Czy mogę zrobić większy spad?
https://forum.murator.pl/topic/269875-uk%C5%82adanie-kanalizacji-jaki-maksymalny-spadek/
Możesz zrobić nawet spad pionowy ale w miejscu spadku musisz zainstalować studzienkę rewizyjną PVC np. 315
Podpięcie pod przyłącze gminne wyznaczono na pewno w najbliższej studzience.
Natomiast na przykanaliku czyli rurze łączącej dom z rurą gminy na granicy działki powinna znaleźć się tak czy inaczej studzienka.
10 cm to troszkę mało więc pionowe zejście proponuję zrobić zaraz przy domu ze zwykłej rury 160 poprzez trójnik i kolanko 67 - 90*
Jedna strona trójnika będzie na poziomie gruntu środkowa to wejście z budynku a ostatnia to pionowe zejście na dół.
Po zejściu do poziomu 0,5 - 1m zakładasz wspomniane kolanko a następnie kontynuujesz ze spadkiem 2 - 15% do studzienki na granicy posesji a z niej już normalnym spadkiem do studni wyznaczonej w warunkach przyłączenia.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/269875-uk%C5%82adanie-kanalizacji-jaki-maksymalny-spadek/#findComment-8019001
Jeśli tam faktycznie jest 10 cm to daj trójnik fi 160 45* i kolanko 45* tym zbliżysz się do gruntu a tam już możesz dać kawałek rury z kielichem.
To samo jeśli rura od domu ma jakiś spadek.
Daj trójnik 45* oraz kolanko 30*.
Brak tych 5 - 10 stopni do spadku rury wyjściowej zawsze skoryguje się na kielichu.
8 metrów przy spadku 15% daje 120 cm więc brakuje 0,5m, najlepiej jeśli po zejściu 30cm zastosujesz dwa kolana 45* to spowoduje że będziesz na poziomie brakujących 0,5m i dodatkowo nieczystości nie uderzały z siłą w ścianę rury.
Dekiel daj na poziomie gruntu tak aby w razie czego można było zerknąć w razie inspekcji.
https://forum.murator.pl/topic/269875-uk%C5%82adanie-kanalizacji-jaki-maksymalny-spadek/#findComment-8019018
