Chciałbym dostawić zewnętrzny komin w systemie Rauch Standard, ale zastanawiam się jak rozwiązać problem minięcia wystającego stropu poza obrys scian. Czy ktoś ma wiedzę na ten temat jak powinno to być wykonane właściwie?
Ponizej zdjęcia:
https://zapodaj.net/f1457038810b3.jpg.html
https://zapodaj.net/bab60a3f8ea04.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/269876-komin-zewn%C4%99trzny-a-wystaj%C4%85cy-strop-poza-obrys-scian/
Może najpierw zapytam o coś innego. Nie będziesz z czasem ocieplał tego przybytku ?
Po drugie to tak czy inaczej jeśli nie było by tego wystającego stropu to musiał byś komin mocować do ściany kotwami.
Po trzecie to komin musisz na czymś postawić a tym czymś jest fundament.
Po czwarte to potrzebne są Tobie te 2 kanały wentylacyjne.
Ad.1 Dom kiedyś będzie ocieplany, dlatego chciałem dopiąć się do ściany tymi bloczkami keramzytowymi i pozniej ewentualnie otynkowac komin pod kolor elewacji.
Ad.2 Te bloczki keramzytowe wiąże się chyba ze sćianą na zaprawie.
Ad.3 Co do stopy pod komin, zdaje sobie z tego sprawe, że ciężar takiego komina jest dosyć spory i musi to być wykonane. Myślę, że fundament na głębokość 1,2m załatwił by sprawe.
Ad. 4 Co do tych kanałów wentylacyjnych, to nie bardzo wiem o co chodzi. Ja potrzebuje tylko kanał dymowy.
Edytowane przez DarkBlizzard
Rauch standard ma jeden kanał dymowy i dwa kanały wentylacyjne.
Jeśli wiec postawisz komin zwrócony kanałami wentylacyjnymi do ściany domu to wystający strop nie zasłoni kanału i po wycięciu na grubość stropu keramzytu będziesz mógł murować dalej.
Druga opcja jest taka ze wytniesz lub skujesz kawałek wystającego stropu jednak pod warunkiem ze na nim nic nie lezy. np. murłata
Jeśli na stropie nic nie ma to wykuj delikatnie wystający kawałek na długość pustaka kominowego.
To że sobie go w tym miejscu wymyśliłeś nie oznacza że akurat więźba dachowa i jej krokwie będą pomiędzy.
Jeszcze rozważam adaptacje jednego kanału wentylacyjnego pod kanał dymowy. Ofertę jaka mi przedstawiono, to frezowanie kanału pod średnicę wkładu zaroodpornego fi 180mm. Cena 600zl/mb. Tylko zastanawiam się, czy wkłady ceramiczne nie byłyby jednak lepsze
Tu nie ma znaczenia lepsze lub gorsze bo komin na zewnętrznej ścianie budynku musi być ocieplony, więc prefabrykowany z pustaków, odpowiednio ocieplony jest koniecznością.
Poza tym komin na zewnątrz musi być zazbrojony.
Prawdopodobnie w 4 rogach pustaka są otwory pozwalające na umieszczenie w nich prętów zbrojeniowych a następnie zalanie odpowiednio rzadką zaprawą.
Tak jak napisałem wcześniej komin na zewnątrz przy ścianie budynku wymaga kotwienia do tej ściany
Oprócz tego ze względu na chłód komina zewnętrznego komin taki wymaga odskraplacza.
Wymienione rzeczy należy rozważyć podczas wybory nad frezowaniem lub budową nowego.
Myślę że przy takiej cenie jeśli ścianka nadal będzie zapewniać szczelność lub umieścisz tam wkład kwasoodporny to nie ma się co zastanawiać.
