igorczarnowo 29.08.2022 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2022 Witam kupiłem mieszkanie w kuórym jest okropna wilgoć. W mieszkaniu nie ma żadnej wentylacji. Całe lato są pootwierane okna ale mimo to ze ścian i podłogi prawie leje sie woda, ściany i podłoga nie mal cały czas sa mokre, pomimo tego że mamy bardzo ciepłe lato. DOATKOWO czuć w powietrzu wilgoć a co najgorsze to wszystko w mieszkaniu pokryte jest jakimś dziwnym czymś klejącym, wszystkie ściany megle łóżka kleją się , nowe meble po kliku dniach stają sie mokre i klejące. Teraz moje pytanie. Nie ma możliwści podłączenia się do komina z wentylacją bo komin ma tylko jeden kanał dymny któy jest używany. Chcę zrobić nowe kominy po ścianach od zewnątrz ponad dach długośc kominów około 6 metrów. Ściany w budynku to 12 cm cegła potem jest próżnia przerwa kilka cm i ściana główna około 36cm Jak zrobic wentylację aby była szansa pozbyć się chociaż trochę tej wilgoci bez konieczności podcinania murów. Planuję zroibć coś takiego czy to jest słuszna droga? 1 Wentylacja kotłowni jest to osobne pomieszczenie w którym strasznie śmierdzi o sadzy i zapach rozchodzi sie na mieszkanie, - Planuję zrobić dwa otwory w scianie od strony dworu na wylot jeden na góze i na dole tak aby powietrze wpadało i wylatywało otwory fi 100 mm (moje pytanie czy to jest słuszne rozwiazanie i czy wiercić otwory dwa na wylot czy np. jeden przez cegłe 12 cm a drugi przez 36 mm a cyrkulacja powietrza przez tą próżnie pomiędzy cegłami) 2 Wentylacja kuchni i opaku tutaj planuję zrobić komin wentylacyjny od kuchni aż ponad dach około 6 metrów w górę- Czy gotowe zwestawy z Allegro tj. daszek + rura + trójnik + na dole trójnika zaśłepka z wężką do odprowazania skroplin i zawór zwrotny mocowany w róże zaraz za okapem , czy to dobry pomysł? 3 Wentylacja pokoi planuję zrobić po 3 otwory na pokój na dole w cegłach 12cm od zwenatrz i po 3 otwory w cegłach 36 cm od środka na górze, tak aby nie były otwory na wylot bo może to wywyiewać całę ciepło z pokoju, czy to dobry pomysł , czy lepiej zrobić jedną dziórę na wylot na dole i drugi na wylot na górze , ten na górze z kominem 6 metrów nad dach 4 Co to jest i skąd się to moze brać chodzi mi o tą klejąca sunstancje któa osiada się na wszysttm co jest w pomieszczeniach. klei sie to jak miód i jest przezroczyste Proszę o pomoc i sugestie, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269916-wentylacja-w-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 30.08.2022 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2022 Co do wykonanie wentylacji nie pomogę, jednak aby trochę zminimalizować skutki obecnej wilgoci, polecam wynająć profesjonalny pochłaniacz wilgoci, chwilowo pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269916-wentylacja-w-starym-domu/#findComment-8019858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igorczarnowo 30.08.2022 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2022 1 Czy wysmarowanie całej podłogi izolbetem tą czarną masą co maluje sie fundamenty w nowym domu coś pomoże ? na to gruba folia , pianka i panele2 Czy oklejenie murów i fundamentów podkopanych od zewnątrz tą folią kubełkową coś da? Nie stać mnie na podcięcie całęgo mieszkania, tym bardziej że sa już wszędzie wylane betonowe podłogi dlatego chciałbym chociaż o połowe pozbyc się wilgoci nie oczekuję cudów3 Skąd może się brać ten klejący osad na wszystkim co możliwe w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269916-wentylacja-w-starym-domu/#findComment-8019972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 30.08.2022 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2022 Izolbet jest przeznaczony do zewnetrznych zastosowań w budownictwie https://chemia-budowlana-sklep.pl/izolbet-roztwor-asfaltowy-gruntujacy-izolbet-a-pl.html patrz załaczniki atest PZH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269916-wentylacja-w-starym-domu/#findComment-8019974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 31.08.2022 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2022 Witam kupiłem mieszkanie w kuórym jest okropna wilgoć. W mieszkaniu nie ma żadnej wentylacji. Całe lato są pootwierane okna ale mimo to ze ścian i podłogi prawie leje sie woda, ściany i podłoga nie mal cały czas sa mokre, pomimo tego że mamy bardzo ciepłe lato. DOATKOWO czuć w powietrzu wilgoć a co najgorsze to wszystko w mieszkaniu pokryte jest jakimś dziwnym czymś klejącym, wszystkie ściany megle łóżka kleją się , nowe meble po kliku dniach stają sie mokre i klejące. WTF... to gdzie Ty mieszkasz? Z opisu to bardziej jakaś stara piwnica niż mieszkanie. Opisujesz dwa różne problemy, które wymagają różnych działań: 1 zawilgocenie ścian spowodowane podciąganiem kapilarnym wilgoci gruntowej 2 zawilgocenie ścian i mebli spowodowane kondensacją pary wodnej z powietrza ad.1. wymaga wykonania hydroizolacji fundamentów, czyli np. podbicia albo wykonania iniekcji ad.2. wymaga wykonania sprawnej wentylacji oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury aby nie doszło do wystąpienia punktu rosy na ścianach i innych zbyt chłodnych powierzchniach. Właśnie, jest gorące lato, a więc przy otwartych oknach wpada ciepłe bardzo wilgotne powietrze, które dotykając do zimnych murów wykrapla zawartą w nim parę wodną. Zjawisko dość typowe dla słabo izolowanych piwnic bez ocielenia a nie pomieszczeń powyżej gruntu. Ale to pokrywanie czymś klejącym to w ogóle jest coś dziwnego. Może lepiej żeby obejrzał to jakiś inżynier budownictwa. A szczególnie specjalista wentylacji, który zaprojektuje i obliczy taki układ, który zapewni cyrkulację pomieszczeń bez nadmiernego ich wychładzania. Twoje pomysły bardziej sugerują, że nie będziesz w stanie potem dogrzać pomieszczeń co jeszcze bardziej spotęguje problem z kondensacją wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269916-wentylacja-w-starym-domu/#findComment-8020037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igorczarnowo 31.08.2022 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2022 ad.1. wymaga wykonania hydroizolacji fundamentów, czyli np. podbicia albo wykonania iniekcji -czy mógłby Pan to bardziej rozwinąć opisać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269916-wentylacja-w-starym-domu/#findComment-8020052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
