Cześć,
zakupiłem taki przenośny domowy ozonator +- 20 000 mg/ h ( w realu niech ma powiedzmy połowę z tego :) )
Czy jest możliwość - oznowowania kanałów wentylacji mechanicznej - np. wprowadzając wąż ozonatora do anemostatów ( po kolei do każdego )
Instalacja u mnie to p-flexy fi75 - puszki rozdzielcze/rozprężne metalowe oraz kanały główne termoflexy.
Czy ktoś może oznował swoją wentylację ?
https://forum.murator.pl/topic/269920-ozonowanie-wentylacji-mechanicznej-czy-mo%C5%BCna-i-jak/
"Duże stężenie przez dłuższy czas może uszkadzać niektóre materiały, takie jak metale, plastiki czy papier." - https://www.ozon-generator.pl/faq/
Dlatego ja bym tego nie robił....chyba że ktoś napisze, że robił kilka razy, oglądał rury i są OK :D
https://forum.murator.pl/topic/269920-ozonowanie-wentylacji-mechanicznej-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-8019893
tak czytałem to także. Ale nie wiem co znaczy duże stężenie i jaki czas - 10 min - czy10 godzin ?:p
Szukałem po necie to są firmy - co ozonują rekuperacje ... fakt pewnie mają sprzęt odpowiedni itd - stąd moje pytanie - pierwotne - czy generatorem jaki posiadam - jest to bezpieczne i wskazane :)
https://forum.murator.pl/topic/269920-ozonowanie-wentylacji-mechanicznej-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-8019894
Przed zakupem ozonatora kilka lat temu,wyszukiwałem info w tym temacie. Trafiłem np na post gościa, który pisał, że ozonował samochód przez godzinęi mu uszczelki w oknach poskręcało a robił to małą maszyną 5 lub 7mg/h
Ja ozonowałem swoją siódemką samochody znajomych ale max 20min. Jeszcze jeżdżą :D
https://forum.murator.pl/topic/269920-ozonowanie-wentylacji-mechanicznej-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-8019900
20 minut niczego nie wybije. To tylko zapach świeżości da.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?342806-Ozonator-w-domu-mieszkaniu-praktyczny&p=7574287&viewfull=1#post7574287
A co do ozonowania kanałów nawiewnych (bo innych nie ma sensu) to trudno uzyskać odpowiednie, równo rozprowadzone, stężenie. Do tego nie odważyłbym się bez przetestowania na uszczelkach, skrzynkach rozprężnych i wszystkich rodzajach przewodów użytych po drodze (np. zamykając w jakimś pudle i traktując co najmniej 3h dużo większym stężeniem, niż potrzebne do ozonowania instalacji).
Tylko po co? Po jakimś zalaniu i sprawdzeniu, że pojawiło się życie - OK. Po testach bym zaryzykował po czyszczeniu mechanicznym. Profilaktycznie - nie. Tam nie powinno być wody (w przeciwieństwie do klimy) i nie powinno pojawić się życie.
https://forum.murator.pl/topic/269920-ozonowanie-wentylacji-mechanicznej-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-8019910
tak kolego miałem problem z spapraną wentylacją mechaniczną - rekuperator był brudny i pojawił sie grzybek. Reku jest wyczyszczony na błysk , problem zawilgocenia - usunięty. Kanały nawiewne pe-flex - wyczyszczone mechanicznie szczotą + środkiem odkażającym. Kanały głowne termoflexy - wymienione na nowe.
Póki nie mam tego spięte z reku jeszcze - chciałem dla świetego spokoju - "przeozmować" jeszcze kanały nawiewne po czyszczeniu mechanicznym.
https://forum.murator.pl/topic/269920-ozonowanie-wentylacji-mechanicznej-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-8019913
Masz kanały główne na termoflexach?
Sam czyściłeś pe-flex?
https://forum.murator.pl/topic/269920-ozonowanie-wentylacji-mechanicznej-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-8020023
tak - są to bardzo krótkie kanały od rekuperatora do puszki rozdzielczej nawiewu - w zasadzie to 3 metry. Od puszki rozdzielczej z wywiewu do reku - także ok 3 metrów. Tak mogłem je zrobić z sztywnych rur - to prawda.
Do wyrzutni mam bardzo krótki kanalik w linii prostej przez ścianę ok 1m - on jest w sztywnej rurze.
Z czerpni mam ok 1,5 metra w elastyku gdyż nie chciałem kombinować z kolankami na sztywnej - gdyż wyszłyby nieco agresywne kolanka.
-pe-flexy czyściłem sam - kupiłem taką szczote z all. na elastycznym "patyku" 5m - odpiąłem przewody z puszki i każdą nitkę "potraktowałem" szczotą na sucho - a potem szczotę nasączyłem środkiem HYDROSEPT do dezynfekcji / odgrzybiania.Kanaliki mam krótkie zatem w większości 5 m mi stykło. W przypadku jednego - musiałem także od strony anemostatu pchać :)
Puszki rozprężne przy anemostatach - popsikałem także środkiem oraz wyczyściłem szmatką od strony anemostatów. Puszkę rozdzielczą miałem luzem zatem wymyłem + środkiem i na słoneczko. Puszki były jednak - czyściutkie - lekki kurz tylko.
https://forum.murator.pl/topic/269920-ozonowanie-wentylacji-mechanicznej-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-8020028
tak teraz myślę czy nie idealnym rozwiązaniem / bezpiecznym byłoby:
- mam czerpnię zaraz nad bramą garażu - ustawić ozonator w garażu - od zew. wpiąć się jakims spiro flexem w czerpnię i koniec flexa wsadzić do garażu :)
Tak aby zasysał powietrze z garażu - bramy nie zamykać tylko zakryć wejscie do garażu szczelnie folią.
Ozonować normalnie garaż - a powietrze pójdzie na "dom"
https://forum.murator.pl/topic/269920-ozonowanie-wentylacji-mechanicznej-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-8020188
Nie sądzę, żebyś osiągnął sensowne stężenie O3. A jakbyś jednak odpalił baterię ozonatorów wielkiej mocy i osiągnął potrzebne stężenie, to bałbym się o stan drogiego wymiennika. Generalnie tu cieplej bym myślał o puszczeniu prze kanały kulki z gąbki nasączone wodą utlenioną (nadwęglan sodu). Szczotka może porysować kanały i być punktem zaczepienia dla brudu a potem życia.
Oczywiście najpierw bym przetestował wpływ na wszystkie użyte po drodze materiały. wrzucając np. na noc do szczelnie zamkniętego słoika z wodą utlenioną o maksymalnym stężeniu).
https://forum.murator.pl/topic/269920-ozonowanie-wentylacji-mechanicznej-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-8020250
  • 10 months później...
Szanowni, podpinam się pod pytanie. Mam rekuperację grzejąco chłodzącą z lekką rerekuperacją, tzn w dwóch małych pomieszczeniach mam zrobione czerpnię przez co 1/3-1/5 ciągu salonu idzie ponownie na czerpnię.
Efekt uboczny to zapachy gotowania w całym domu (no tę część mogli gdzieś indziej ogarnąc ale no trudno).
Efekt docelowy jest taki, że jakoś 1/4 ciągu idzie z domu dzięki temu chodzenie jest skuteczniejsze.
Docelowa sprawa... przeszła mi myśl kupić ozonator w okolicach 200-300 zł (w promocji widziałem, rzekome 24000 mg/h.
Zamysł był by puścić owy ozonator na np godzinę, dwie w czerpnię (do pomieszczenia z którego zasysa na dom) na minimalnym ciągu rekuperacji jak nas nie będzie (ma jakiś tam minutnik owy ozonator) a jak sobie wrócimy po wakacjach to TEORETYCZNIE powinnno do tej pory się wywietrzyć.
Rekuperacja ma ok 2 lata z czego w użytkowaniu jest niecały rok. Wymiennik aluminiowy.
Co o tym myślicie? Bo jak czytam poprzednie wypowiedzi to mam w oczach wizję rozpuszczonej kuchni, mebli i popaloną elektrykę. Acz to to chyba lekka przesada :p
Dzięki za info.
https://forum.murator.pl/topic/269920-ozonowanie-wentylacji-mechanicznej-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-8069381
  • 7 months później...
Dzięki za info.
Ekspertem nie jestem, ale z tego co wiem, to ozonator generuje mega wysokie napięcie i może doprowadzić do pożaru jeśli nie jest pod nadzorem, nie wiem czy to dobry pomysł używać go codziennie i to w czasie kiedy ludzie są w domu.
https://forum.murator.pl/topic/269920-ozonowanie-wentylacji-mechanicznej-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-8099214
