Poligo 30.08.2022 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2022 Mam pytanie na które nigdzie nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli przy izolacji poddasza w drugiej warstwie daję 15 cm wełny to dolna krawędź profila UD i grzybek powinien być wysunięty na 15 cm od krokwi czy 18 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269929-wieszaki-grzybkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.08.2022 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2022 18 cm bo wchodzi on do profil, natomiast problemem jest sama wełna. Jeśli są to twardsze płyty to nie ma problemu natomiast wersje miękkie sprasowane lub ta rozwijana z rolki nawet gdy się do tej grubości rozwiną to aby trzymały się blisko pierwszej lub nie wybrzuszały się lub spadały z pochyłego sufitu poddasza czasem wymagają lekkiego ścisku właśnie o owe 3cm. Przy cienkich ociepleniach płyty daje się pomiędzy profile wewnątrz które wciska się przycięte 5 - 6cm paski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269929-wieszaki-grzybkowe/#findComment-8019896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
