Reku1 30.08.2022 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2022 Jakieś 10 dni temu wykonano u mnie tradycyjne wylewki cementowe.Moje pytanie to czy należy wietrzyć pomieszczenia czy raczej unikać otwierania okien czy drzwi aby wylewka zbyt szybko nie schła?Póki co przy tych wysokich temperaturach zewnętrznych uznałem że nie wskazane jest otwieranie drzwi czy okien.Ale jak długo taki stan ma trwać o ile w ogóle jest to właściwe podejście.Dziekuje za sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269934-piel%C4%99gnowanie-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 31.08.2022 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2022 (edytowane) Co przez te 10 dni było robione ?Jakie są warunki pogodowe..... słońce świeci bezpośrednio na podłogę ?Jeśli wszystko było pozamykane a słońce bezpośrednio nie pada to po 10 dniach możesz zacząć wietrzyć czyli każdego dnia otwierać okna na 3 - 4 godziny.Najlepiej po południu ale nie w nocy gdy jest już chłodno.Nie należy powodować większych przeciągów.Jeśli przez te 10 dni słońce świeciło na jakąś powierzchnię to zacznij od zroszenia całej powierzchni podłogi i odczekaj ze dwa dni.Proces niestety musi trwać ok miesiąca.Po 2 tygodniach zorganizuj kawałek folii budowlanej czarnej nie mniejszy niż 1,5 x 1,5 m i po wietrzeniu połóż na podłogę.Jeśli następnego dnia lub za 2 dni po odkryciu folii posadzka pod nią będzie ciemniejsza lub na folii od spodu pojawi się rosa to kontynuuj wietrzenie Edytowane 31 Sierpnia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269934-piel%C4%99gnowanie-wylewki/#findComment-8019991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 31.08.2022 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2022 Dzięki Mark za cenne rady.Nic nie było robione)Są duże przeszklenia od południa to też słońce ostro naparza ale są opuszczone rolety prawie do końca.Na szczęście pogoda się zmienia,niech trak szlafi te upały,normalnie nie da się pracować) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269934-piel%C4%99gnowanie-wylewki/#findComment-8020038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
