Dom 130 m2 z poddaszem.
ogrzewanie: podłogówka wodna
ciepło: bufor ciepła 1500l z CWU + grzałki(fotowoltaika) + kolektor słoneczny + kominek z płaszczem
wentylacja mechaniczna z rekuperacja, na czerpni nagrzewnica/chłodnica glikolowa z GWC
1. jak policzyć ilość kW GWC, który będzie wystarczalny dla takiego metrażu by zimą ogrzać powietrze a latem schłodzić
2. działka odwiert kontrolny na 2.5m po opadach jest woda na dnie więc raczej żwirowy gwc odpada
3. odwierty planuje (o ile dam radę) zrobić sam, 14m to już stabilna temperatura, ale ile odwiertów? gleba u mnie to glina (na tych 1.5-2.5m) głębiej nie wiem.
4. ile odwiertów?, tak tak wiem 14m to trochę mało, ale zwykły glikolowiec dajecie na 1-2m i jakoś działa :D (plus do otworu daje piwko na sznurku i jest mega zimne :p :)
https://forum.murator.pl/topic/269964-pomys%C5%82-pytania-odno%C5%9Bnie-gwc-glikolowego-pionowego/
U mnie są odwierty 3x80m i porządna chłodnica na nawiewie - moc chłodnicza jest znikoma. Jak dociskam DZ pasywnym chłodzeniem to pod koniec lata mam na wejściu i 16 stopni - co przekłada się mizerna moc chłodnicza. A Ty byś chciał 14m odwiertami chłodzić dom?
Przekrój temperatury spoko, póki nie zaczniesz obciążać.
Lepszy biznes zrobisz jak założysz klimę i w okresie przejściowym będziesz grzał, a latem chłodził. Zużycie energii będzie takie jakbyś grzał grzałka i chłodził mega wydajnym GWC. Tylko to rozwiązanie będzie działać.
"moc chłodnicza jest znikoma" możesz podać jakiś przykład temp zewnetrzej i temp po przejsciu przez chłodnice?
Ja mam chłodnice za rekuperatorem. Więc na wejściu dostaje o wiele niższe temperatury. Zamiast 35 dostaje np 25.
No iteraz kiedy mam 25, przepływ w okolicy 100 m3/h to jest spoko i fajnie się osusza, ale jak włączam okap i przeływ jest duży, sprawność odzysku mała (nierównoważenie przepływu).
Przykład - na zewnątrz 30 stopni.
Wymiana 490m3/h
Temperatura za reku 27
Nawiew 17,5
Ty chcesz puszczać powietrze z zewnątrz - czyli nawet i 35 stopni. A teraz pamiętaj, że moc chłodniczą liczysz od różnicy tego co masz w domu, do temparatury nawiewu - bo to realnie obniża temperaturę w domu. No i DZ jest przewymiarowane do pompy ciepła.
Z jednej strony chcesz grzać grzałją, a z drugiej chcesz chłodzić GWC... Mój dom po ograniczeniu zysków potrzebował w upały 65kWh chłodu żeby utrzymać 23 stopnie. Przelicz sobie jaka musiałaby być wymiana powietrza żeby tak chłodzić, zakładając na nawiewie 18 stopni (przy odwiertach 14m bardzo optymistycznie - jak dasz chłodnicę przed reku to na poniżej 20 nie licz).
Jeśli w domu masz 23@60% - to entalpia wynosi 49,8kJ
Nawiew 18@95% - entalpia 49,1kJ
0,7kJ na każdy kg.
  • 4 weeks później...
