Wysunięcie dachu poza obrys ściany na murłacie 14cmx14cm
Czołem
Robię dach jednospadowy na ganku (2,5 x 2,5 m, 25 stopni nachylenie dachu). Chciałbym się wysunąć z ostatnią krokwią na murłacie 140x140 poza obrys budynku o jakieś 130 cm . Myślicie, że w tak małej konstrukcji jest to do zrobienia? Pokryciem dachu ma być dachówka. Odległość między murłatami jest niby niewielka. Dawać pomiędzy nimi jeszcze jakieś wzmocnienie??
Edytowane przez jebadeon
https://forum.murator.pl/topic/269965-wysuni%C4%99cie-dachu-poza-obrys-%C5%9Bciany-na-mur%C5%82acie-14cmx14cm/
Rozumiem że dłuższe krokwie będą wystawały poza murłatę o 130 cm.
Raczej nie widzę przeszkód mimo pokrycia dachówką.
Jedyny problem który się pojawia to ochrona daszku przed wiatrem a więc kotwienie każdej krokwii do ściany.
Druga sprawa to czy przewidujesz słupy, deskowanie lub podbitkę którą widział bym najchętniej ze względu na fakt iż końcówki krokwii podparł bym w ten sposób prostopadle do muru.
Nie krokwie przez murłatę. Ale murłaty poza mur o 130cm i na nich krokwie ;) Tak jak przy okapie przy ścianie szczytowej w klasycznym dwuspadowym dachu. I tam też na murlatach wyjeżdżasz poza obrys ściany i na to krokwie. Ja mam w domu jakoś 50cm wypuszczone, stąd watpliwosc ;)
O takie wysunięcie murłaty mi chodzi :) ile można poza mur orientacyjnie z praktyki, skoro na tym są krokwie? Ja bym chciał 130 poza murem na tej murlacie dać ostatnia krokiem. sorry, powinienem to narysować
Normalnie jest to 50 - 60 cm
OK. Już wiem o co chodzi. Rozumiem że oprócz murłat kalenicowa także wyjeżdża? .
130 cm to jakieś 2 dodatkowe pary krokwii.
Co znaczy niewielka odległość pomiędzy murłatami........jaka konkretnie?
Normalnie bez słupów lub podparcia murłat do ścian pod kątem oraz jętek spinających krokwie w połowie lub 2/3 długości krokwii jakoś tego nie widzę.
Spiąć ze sobą należało by także murłaty.
Jeśli oprócz murłat i kalenicy wystawały by jeszcze po środku płatwie to wtedy bez problemu.
Edytowane przez Mareks77
To prosty dach jednospadowy.
Jedna murłata wyżej, druga niżej . Na nich krokwie.
Pomiędzy murłatami jest około 2,5 metra.
Wysuwam się jak na fotce.
Faktycznie, dwie krokwie wejdą.
Dach jednospadowy z daszkiem 2,5 x 1,3m umieszczonym na szczycie.
Jeśli na 2 murłatach będzie obciążenie 2 krokwii deskowania lub podbitki i dachówki ceramicznej nie powinno być ugięć i problemów ale gdy przyjdzie śnieg i wiatr to mogą pojawić się problemy.
Dzięki.
Dam ze 2 lub 3 łaty 6x4 pod krokwie rownolegle do murĺat. Zaklinuję na wieńcu, skręcę łącznikami ciesielskimi. Będzie dodatkowe podparcie. Deskowanie, niby tylko calówkami, ale wszystkie w jednym kawałku, więc po długości jeszcze jakieś mikro wzmocnienie to jest. Identycznie z łatami. W jednym kawałku.
Jeśli nie ma przeciwskazań to daj poprostu miecz pod kątem 45* do muru i murłaty który ją podeprze i dodatkowo zwiąże ze ścianą.
To całkiem ładnie wygląda..
  • Like 1
Tak zrobię, dzięki
Na wysunięciu muszą być trzy krokwie. Trzeba było dach murłatę o przekroju minimum 14x16. Pozdrawiam.
