witam, do nieogrzewanej, ale ocieplonej 5cm XPS piwnicy pod tarasem planuję drzwi 80 stalowe Wikęd (Premium). W umowie z wykonawcą SSO mam przygotowanie otworów pod ciepły montaż w całym domu. Zakładam, że zamontowane drzwi będą wyglądały jak na schemacie tutaj.
W montażu zależy mi na tym, żeby uniknąć przemarzania ścian/posadzki w piwnicy i związanej z tym wilgoci, ale ogólnie nie musi być super ciepły, bo piwnica nieogrzewana i nędznie ocieplona.
I teraz pytania:
1) będę miał drzwi otwierane do wewnątrz. Sugerowałem się piwnicą w kamienicy gdzie mieszkam i narysowałem montaż w wewnętrznym licu muru. Czy tak się w ogóle robi czy zawsze montaż drzwi zewnętrznych jest w zewnętrznym licu muru? czy to jest kwestia mojej decyzji? wydaje mi się, że montaż w zewnętrznym licu byłby trudniejszy do ocieplenia progu (trzeba by kuć istniejący bloczek pod progiem) i na pewno dawałby mi mniej miejsca na podest na zewnątrz przed drzwiami.
2) bloczek fundamentowy pod drzwiami na szerokości 90cm ma spadek rzędu 1cm - czy ta powierzchnia musi zostać wyszlifowana żeby trzymała poziom? w mojej koncepcji na ten bloczek przyjdzie 2cm XPS i próg drzwi.
3) otwór na dole jest 3cm węższy niż na górze. Czy przeszkadza to montażowi ciepłemu na taśmy (paroszczelna/paroprzepuszczalna) i mam kazać wykonawcy wyszlifować boczne powierzchnie ościeża do pionu?
4) czy betonowe bloczki fundamentowe przed przyklejeniem taśm musza być obrobione klejem jak w przypadku betonu komórkowego?
https://forum.murator.pl/topic/269977-kilka-pyta%C5%84-o-przegotowanie-otworu-drzwi-zewn%C4%99trznych/
Ma być dobrze? To wywal bloczki fundamentowe, pod próg daj poszerzenie/klinaryt/itp. Montuj "na lico zewnętrzne".
dzieki za odp. W przypadku drzwi głównych wejściowych dokładnie tak "dobrze" robię.
W przypadku piwnicy to "dobrze" jest u mnie bez sensu, bo zaraz obok drzwi piwnicy i tak mam gigantyczne mostki z nieocieplonych murków oporowych zejścia do piwnicy dochodzacych do sciany piwnicy. Murkow nie chce ocieplać, żeby nie zwężać i tak już wąskiego zejścia do piwnicy. Wiec ten klinaryt mi niewiele da, a musialbym sporo narozwalac, zeby go teraz polozyc i porzadnie uszczelnic - przed bloczkiem podprogowym jest juz wylany podest przed wejsciem do piwnicy.
Im więcej muru wystaje na zewnątrz (na mróz) tym więcej chłodu wniknie do wewnątrz. Drzwi zewnętrzne najczęściej montuje się licując z murem od strony zewnętrznej i wyjeżdża się na futrynę termoizolacją ile tylko się da. W wersji "na bogato" (a montując Wikęd Premium do nieogrzewanej piwnicy raczej w tej wersji działasz) montuje się drzwi w warstwie ocieplenia na konsolach. Bez sensu montaż drzwi o dobrym U jak mróz je omija dookoła.
W temacie progu w drzwiach wygrywa kategoria "stabilność" vs "termoizolacja". Zeszlifuj albo nadlej - ma być stabilne oparcie
Nie robi różnicy jeżeli mieści się w tolerancji.
Niby trudno przykleić taśmy szczelnie, jak spoina nie jest zlicowana z bloczkiem i trzeba to obrobić. Tylko co to za piwnica, co ma być szczelna? Będziesz w niej miał rekuperację? Jak to zamierzasz wentylować?
Kaizen, dzięki za wnikliwa analizę.
Faktycznie na to premium dałem się bez sensu naciągnąć, przyznaje. Montaż na taśmy tez zbędny.
Czyli montaż w licu wewnętrznym jest możliwy, chociaż niestandardowy. Wiec jeżeli da rade glify otworu od zewnątrz ocieplić 2-3cm XPS (sama piwnica ma ledwo 5cm XPS), byleby nie przemarzało, to w niego pójdę, bo funkcjonalnie mi lepiej pasuje - drzwi we wnęce lepiej chronione przed deszczem i szerzej otwierające się do wewnątrz, więcej miejsca na zewnątrz miedzy drzwiami i schodami, żeby cos na chwilę postawić itp.
Wymagany otwór ma 93cm, ościeżnica 91cm a skrzydło w przyldze 83, wiec mam nadzieje, ze glify powinno się udać tak ocieplić. Ludzie maja w ogrzewanych domach gorzej ocieplone nadproża pod roletami i żyją...
Edytowane przez gryziciel
