konstrukcja tarasu z dachem pomoc
Witam wybudowaliśmy taras trochę danych technicznych...
powierzchnia tarasu w przybliżeniu 5x5 metrów
konstrukcja oparta z jednej strony na murłacie o długości 5.4 metra i przekroju 15x8 mocowanej do ściany na kotwy chemiczne (5 punktów).
po przeciwległej stronie trzy słupy o przekroju 15x15 spoczywa na niej płatew o wymiarach 5.4 metra i przekroju 15x12 wykonane miecze.
krokiew co około 79 cm (na całej długości jest ich 7) i wymiary to długość 5 metrów i przekrój 15x8 punkty podparcia krokwi oddalone są od siebie na długości 4,4 metra
z góry przeprasza jeśli pomyliłem fachowe słownictwo.
Moje pytanie czy należy dołożyć jakieś wzmocnienie po środku tej konstrukcji? czy taka wytrzyma napór np. śniegu spad na całej długości to około 80 cm
pokrycie dachowe to boazeria i blachodachówka.
z góry dziękuje za rady.
Edytowane przez Yamamotoo
https://forum.murator.pl/topic/270014-konstrukcja-tarasu-z-dachem-pomoc/
Wygląda na to, że kantówka o wymiarach typowych do krokwi została zamocowana do ściany ale odsunięta od nie o grubość warstwy izolacji cieplnej. Te pięć śrub mocujących jest narażonych na siły ścinające, momenty gnące i siły wyrywające (prostopadłe do ściany). Trudno powiedzieć czy przeniosą one te obciążenie. Należało zamontować kantówkę o przekroju minimum 10x10 cm bezpośrednio do ściany zewnętrznej dając solidne naprężenie wstępne. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/270014-konstrukcja-tarasu-z-dachem-pomoc/#findComment-8021726
Nie wspomniano czym jest pokryty ów daszek.
5 kotew chemicznych w zależności od rodzaju pokrycia oraz przekroju szpilek może być Ok ale równie dobrze może być mało. Poza tym pozioma belka przyścienna albo powinna być podparta lub powierzchnia styku ze ścianą większa.
Na szpilki w warstwie ocieplenia powinny być nałożone tuleje aby pozioma belka nie zgniatała styropianu powodując luzy po czasie.
Na słupach 10x10 i kantówki przyściennej 7 x 18 dla 9 krokwii robiłem podobne zadaszenie ale dla poliglanu komorowego.
https://forum.murator.pl/topic/270014-konstrukcja-tarasu-z-dachem-pomoc/#findComment-8021764
Rejon kraju nie jest znany ale prawdopodobnie nie jest to Zakopane. :) Śnieg faktycznie trochę martwi ale pozytywnym trafem taras jest na ścianie szczytowej więc z dachu raczej nic dodatkowego się tu nie zsunie, natomiast po jakimś czasie nacisk na belkę przyścienną oraz niej samej na elewację może spowodować poluzowanie kotwienia co przy małym kącie dachu nie wróży wcale dobrze.
Pytanie czy kotwy mocujące belkę do ściany są w lini prostej czy też w szachownicę, przy brzegu belki na przemian góra dół itp. co trochę zwiększyło by nośność.
Ciężar nie jest wielki bo mniejsza połowa 7 krokwii, boazerii i blachodachówki ale dla świętego spokoju zanotował bym dokładną wysokość posadowienia belki przyściennej i skontrolował ją np. po zimie.
Po obu stronach belki na ścianie wzmocnił bym jej mocowanie pionowymi podporami, zwykła belka pozostałość z budowy zadaszenia odpowiednio przycięta mocowana na 2 lub 3 kołki lub coś w tym stylu:
https://allegro.pl/oferta/korbel-drewniany-podpora-rzezbiona-ornament-7216595107
https://forum.murator.pl/topic/270014-konstrukcja-tarasu-z-dachem-pomoc/#findComment-8021914
