Barbasia6666 07.09.2022 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Witam wszystkich serdecznie Stanęliśmy przed wyzwaniem związanym z podłączaniem dwóch grzałek po 9KW każda do bufora 1000L. Właśnie w tym momencie zorientowaliśmy się że może nie być to takie proste z punktu widzenia elektryki: siła, bezpieczniki, zegary sterujące. Otóż każda grzałka ma moc 9kw (Eliko 9 kW korek 6/4" – (3 x 3000W ) Zabezpieczanie 16A Przewód 5 x 2,5mm) Cel montażu to ograniczenie kosztów ogrzewania (piec na pelet zjadający 5-6 ton w sezonie niecieplony budynek z lat 80 wymienione okna). Zamierzamy dokupić 10 metrów przewodu YDY 5 x 6mm (ponieważ gniazdo siły mam po drugiej stronie pomieszczenia) do tego wtyczkę do siły (32A 5P IP44 32/5) podłączyć obie grzałki równolegle do jednego przedłużacza. I tu pierwsze pytanie czy to jest prawidłowy tok rozumowania czy pod względem elektrycznym będzie to poprawne i bezpieczne? Żeby cieszyć się tym „tańszym” ogrzewaniem zamierzam korzystać z taryfy G12 i grzać tymi grzałkami wodę w godzinach taniego prądu w ciągu dnia od 13-15 i w nocy 22-06. Jakie bezpieczniki powinniśmy zamontować w skrzynce żeby cała instalacja wytrzymała, dodatkowo zamierzamy zamontować sterownik czasowy i tu kolejne pytanie jaki polecacie pod sterowanie dwoma grzałkami pod 400V. Zaznaczam że jestem zupełnie zielony w tych tematach dlatego proszę o wyrozumiałość Załączam zdjęcia obu skrzynek elektrycznych – t mniejsza odpowiada za siłę w garażu i kotłowni gdzie będą podłączone grzałki. Jeśli chodzi o wyliczenia związane z "tańszych ogrzewaniem sprawa ma się następująco: Zakładamy że 3 razy w ciągu doby woda będzie podgrzewana od 40C do 80C - co miesięcznie wyniesie 1 494zł - obecnie miesięcznie schodzi mniej więcej tona peletu - w cenie około 2500zł Jeśli widzicie błąd w moim rozumowaniu śmiało piszcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270035-bufor-1000l-i-dwie-grza%C5%82ki-9kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 07.09.2022 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Na YT jest wszystko. Obejrzyj filmiki na kanale Domowe Ewolucje, szczególnie te najstarsze z początku kanału np. Tam człowiek opisuje podobną instalację: bufor 1000l grzany dwiema grzałkami 6 i 3 kW. Z tego co pamiętam to przez 90% czasu i tak jest używana tylko 6kW a 3kW załączana jest ręcznie sporadycznie w największe mrozy (dawno oglądałem, nie pamiętam szczegółów). Ale to i tak pewnie wszystko zależy od zapotrzebowania konkretnego budynku na ciepło (powierzchnia, grubość ocieplenia, lokalizacja, etc.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270035-bufor-1000l-i-dwie-grza%C5%82ki-9kw/#findComment-8021011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.09.2022 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Ach gdzież to masz koszt kWh energii elektrycznej (wszystkie składniki liczone od kWh) <35gr? Chyba ponad 10gr zgubiłeś. Tona peletu to licząc tylko 80% sprawności kotła to prawie 3900kWh. Skoro to taryfa G, a więc dom jednorodzinny, to masz albo ogromną rezydencję (ale wtedy chyba te kilkaset złotych miesięcznie nie miałoby znaczenia), albo potrzebujesz skupić się na termomodernizacji i rekuperacji. Bo ceny energii (każdej) będą rosły - a tu masz dużo do ugrania. Pytanie też, czy Twoja instalacja, WLZ i przyłącze udźwigną taką moc (18kW jednocześnie na same grzałki + normalne zużycie). Rozdzielnica na pewno wymagałaby upgrade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270035-bufor-1000l-i-dwie-grza%C5%82ki-9kw/#findComment-8021032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
