dedert 10.09.2022 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 (edytowane) Będę miał robiony dach kopertowy 10x13.5m. Cieśla zaproponował samonośny bez słupów, to chyba się nazywa platwiowo jętkowy. Krokwie oparte z jednej strony na płatwiach 14x20 o dl. 770cm, a z drugiej 14x20 o dl. 410cm i do tego spięte podwójnymi jetkami o gr 32mm. Ja jednak chce żeby były słupy by dach opierał się też na ścianach nośnych wewnętrznych. I tu pytania: 1. Czy dodając słupy jetki zostają i wszystkie płatwie? 2. Czy krokwie u góry przy kalenicy powinny być skręcane na wkręty ciesielskie czy lepiej śruby? Czy bez różnicy. To sami łączenie jetek z krokwiami. 3. Pamietam ze cieśla mówił o nakładkach przy podwójnych jetkach. Tylko że w wykazie pisanym ręcznie jest napisane grubość nakładek 32mm, szer 14cm. Ale czy nie powinny być grubości krokwi czyli 7cm skoro mają spinać jętki wewnątrz? Chyba ze ja tu zrobiłem babola i źle odczytałem to będę musiał domówić nakładki. Edytowane 10 Września 2022 przez dedert 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270074-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-i-j%C4%99tek-%C5%9Brubie-czy-wkr%C4%99ty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.09.2022 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Po pierwsze więźba powinna być wykonana zgodnie z projektem!Po drugie nie jest dobrze przesztywniać konstrukcję.Po trzecie wszelkie zmiany należy konsultować z kierownikiem budowy bo to on odbiera więźbę potwierdzając ten fakt stosownym wpisem do dziennika budowy.Ad. 2. Wkręt ciesielski ma średnice 8 mm natomiast śruby stosuje się o średnicy 12 mm. Zatem śruba z nakrętką i podkładki bardzo powiększone.Ad. 3. Nie nakładki a przekładki takiej samej grubości jak krokwie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270074-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-i-j%C4%99tek-%C5%9Brubie-czy-wkr%C4%99ty/#findComment-8021593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 29.09.2022 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Ad. 2. Wkręt ciesielski ma średnice 8 mm natomiast śruby stosuje się o średnicy 12 mm. Zatem śruba z nakrętką i podkładki bardzo powiększone. A czy nie lepsze by były jakieś podkładki ząbkowane/wachlarzowe? Ad. 3. Nie nakładki a przekładki takiej samej grubości jak krokwie. Pozdrawiam. Czy je też można montować na śruby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270074-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-i-j%C4%99tek-%C5%9Brubie-czy-wkr%C4%99ty/#findComment-8025386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.09.2022 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Będę miał robiony dach kopertowy 10x13.5m. Cieśla zaproponował samonośny bez słupów, to chyba się nazywa platwiowo jętkowy. Dobre ! Krokwie oparte z jednej strony na płatwiach 14x20 o dl. 770cm, a z drugiej 14x20 o dl. 410cm i do tego spięte podwójnymi jętkami o gr 32mm. Ja jednak chce żeby były słupy by dach opierał się też na ścianach nośnych wewnętrznych. I tu pytania: Jeśli w projekcie były słupy i płatwie to pewnie nie są to podwójne jętki ale kleszcze. Słupy w tym rozwiązaniu podpierają płatwie które tworzą czworokąt na środku koperty. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270074-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-i-j%C4%99tek-%C5%9Brubie-czy-wkr%C4%99ty/#findComment-8025450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.09.2022 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Będę miał robiony dach kopertowy 10x13.5m. Cieśla zaproponował samonośny bez słupów, to chyba się nazywa platwiowo jętkowy. Krokwie oparte z jednej strony na płatwiach 14x20 o dl. 770cm, a z drugiej 14x20 o dl. 410cm i do tego spięte podwójnymi jetkami o gr 32mm. Ja jednak chce żeby były słupy by dach opierał się też na ścianach nośnych wewnętrznych. I tu pytania: 1. Czy dodając słupy jetki zostają i wszystkie płatwie? 2. Czy krokwie u góry przy kalenicy powinny być skręcane na wkręty ciesielskie czy lepiej śruby? Czy bez różnicy. To sami łączenie jetek z krokwiami. 3. Pamietam ze cieśla mówił o nakładkach przy podwójnych jetkach. Tylko że w wykazie pisanym ręcznie jest napisane grubość nakładek 32mm, szer 14cm. Ale czy nie powinny być grubości krokwi czyli 7cm skoro mają spinać jętki wewnątrz? Chyba ze ja tu zrobiłem babola i źle odczytałem to będę musiał domówić nakładki. Zwróć się do projektanta. Niech odpłatnie przeprojektuje konstrukcję dachu. FM nie zaprojektuje nowej więźby dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270074-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-i-j%C4%99tek-%C5%9Brubie-czy-wkr%C4%99ty/#findComment-8025464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.09.2022 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 A czy nie lepsze by były jakieś podkładki ząbkowane/wachlarzowe? Takie podkładki umieszcza się pomiędzy elementami drewnianymi. Natomiast pod nakrętki stosuje się normalne podkładki (w tym przypadku bardzo powiększone) aby zwiększyć płaszczyznę docisku i zmniejszyć efekt miażdżenia drewna. Czy je też można montować na śruby? To są przekładki dystansowe. Wystarczą gwoździe lub zwykłe wkręty do drewna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270074-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-i-j%C4%99tek-%C5%9Brubie-czy-wkr%C4%99ty/#findComment-8025551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 18.01.2023 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 Ok. Mam już kleszcze przymocowane na śruby tylko w pierwszych dwóch połączeniach machnęli się i odwrotnie przewiercili otwory. Rozumiem że tak nie może być, czy dodać może jeszcze jedną śrubę/wkręt w miejscu zaznaczonym na zielono? W projekcie nie ma nic mowy o długości i rozstawie przekładek. Cieśla zaproponował przekładki długości 30 cm w ilości 3 sztuki na kleszcz długości 500cm. Czy przekładki nie powinny być przypadkiem również na styku z krokwią? Z ciekawości zapytam jaką rolę odgrywa tutaj taka belka kalenicowa o wymiarach 6x14 cm skoro jest montowana pod spodem w nacięciach (konikach): Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270074-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-i-j%C4%99tek-%C5%9Brubie-czy-wkr%C4%99ty/#findComment-8043544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.01.2023 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 Nic złego się nie stanie, można dać po jednym wkręcie ciesielskim o długości równej sumie skręcanych elementów.. Rozmieszczenie przekładek OK. W tym konkretnym przypadku taka płatew kalenicowa nie odgrywa żadnej roli ale jak już jest to jest. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270074-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-i-j%C4%99tek-%C5%9Brubie-czy-wkr%C4%99ty/#findComment-8043569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
