meter30 10.09.2022 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Witam. Zamierzam samodzielnie ocieplić poddasze wełna skalną łącznie 35cm - 15cm między krokwie i 20cm w poprzek. Poddasze jest póki co nieużytkowe, ale powoli będę tam aranżować sobie biuro. Ścianka kolankowa 150cm, jętki na wysokości 3.5m, będzie obniżony ruszt pod g-k na 2.65m, krokwie 17cm, dachówka, dach dwuspadowy, budynek nowy. I teraz prośba o poradę w kwestii sposobu układania (od tego zależy ile wełny zamówić):1. Pierwszą warstwę między krokwie 15cm układam do kalenicy, a druga 20cm na jętkach, ruszt wolny, przestrzeń między jętkami a rusztem wolna2.Pierwszą warstwę między krokwie 15cm układam do kalenicy, a druga 20cm na ruszcie pod g-k.3. Obydwie warstwy układam na jętkach, ruszt wolny, przestrzeń między jętkami a rusztem wolna, szczyt powyżej jętek nieocieplony, 4. Obydwie warstwy układam na ruszcie, powyżej rusztu nieocieplone.Który z tych wariantów jest najbardziej poprawny? Chyba, że są jeszcze jakieś inne techniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270076-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85-porada-w-technice-uk%C5%82adania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.09.2022 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Na skosach jak najbardziej poprawną opcją jest 2.Natomiast sufit poniżej jętek drugą warstwę wełny układaj na ruszcie pod gk. Pierwsza warstwa pomiędzy jętkami z wolną przestrzenią pomiędzy lub obie warstwy na ruszcie.Oba pomysły będą ok z tym że na suficie zalecam ruszt krzyżowy podwieszony do jętek i związany z rusztem na skosach.Ruchy więźby dachowej wysychanie itp powodują że łączenia płyt gk potrafią pękać, stąd stelaż krzyżowy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270076-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85-porada-w-technice-uk%C5%82adania/#findComment-8021564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meter30 10.09.2022 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Czyli bez sensu jest upychanie wełny między krokwiami do samej kalenicy czyli powyżej jętek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270076-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85-porada-w-technice-uk%C5%82adania/#findComment-8021589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.09.2022 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2022 Wełnę upychaj do samej kalenicy. Powodem jest z jednej strony ocieplenie ale z drugiej wygłuszenie. Podczas wiatru na połaci bez wełny membrana bardzo pracuje. Ta praca powoduje raz nad a raz podciśnienie które może spowodować pracę folii paroizolacyjnej miedzy wełną a płytami gk.Zdaję sobie sprawę że to dodatkowa 15 cm wełna ale sam w ten sposób ocieplałem i z doświadczenia podczas wichur w tym roku wiem że warto .Krokwie od strony wnętrza po ułożeniu wełny wiąż zygzakiem ze sznurka i gwoździ lub zszywacza tapicerskiego .Krokwie masz 17cm więc wełnę 15cm upychaj nie do samego końca tak aby leżała na sznurkach i nie dochodziła do membrany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270076-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85-porada-w-technice-uk%C5%82adania/#findComment-8021614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 07.12.2022 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 Witam Mereks w zasadzie wszystko wyjaśnił. Co do zasadności stosowania izoalcji do samej kalenicy to jeżeli w pomieszczeniu stryszku nieużytkowego chcesz mieć temperaturę wyzszą simą a niższą latem niż na zewnątrz to wóczas mozesz położyć wełnę międzykrokwiowo do samej kalenicy.Natomiast w głównej mierze powinieneś skupić się na izolacji po tzw trapezie czyli skosy +część pozioma z jętek. To ttuaj powinna isć zasadnicza grubosc izolacji. Izolacja do kalenicy może być zrobiona ale nie musi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270076-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85-porada-w-technice-uk%C5%82adania/#findComment-8037178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 12.12.2022 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2022 Witam, a czy w takim przypadku folie też się daje pod szczyt ??? czy tylko po trapezie ??? bo KB inaczej, wykonawca inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270076-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85-porada-w-technice-uk%C5%82adania/#findComment-8037934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 15.12.2022 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Przede wszystkim paroizolacja po trapezie . W części stryszku nie ma koniecznosci, co najwyżej ze względów higienicznych żebyś się nie pobrudził jak będziesz wkłądał np. choinke i otrzesz się ubraniem o wełnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270076-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85-porada-w-technice-uk%C5%82adania/#findComment-8038399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
