mihcal 10.09.2022 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Dzień dobry, zastanawiam się nad awaryjnym grzaniu/zasilaniu domu. Jako jedyne źródło ciepła mam pompę ciepła powietrze/woda. Nie mam kominka, ani kozy. Myślę nad kupnem agregatu, który w razie wojny uciagnie pompę.Czy możecie podpowiedzieć w jaki sposób dobrać moc agregatu? Pompa jednofazowa Panasonic 9KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270078-zasilanie-awaryjne-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.09.2022 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Było parę razy...Agregat to "kolejne dziecko w domu" wymagajace stałej troski i opieki, jak ma zadziałać wtedy, gdy będzie potrzebny.Silnik sprężarki to mniej jak 3kW.Ale...Prąd rozruchu...Potrzebujesz agregatu od 3 x 3kW do 5 x 3kW aby pompa na nim "wystartowała". Pomyśl o jakiej wszystkożernej kozie...Taniej, prościej, niezawodnie... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270078-zasilanie-awaryjne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8021490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 10.09.2022 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Adam Pompa jednofazowa Panasonic 9KW. Prawdopodobnie inwerter, łagodny rozruch czyli dobrej klasy jednofazowy agregat o odpowiedniej moc powinien wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270078-zasilanie-awaryjne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8021494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 10.09.2022 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Ale fakt, w razie wojny koza najlepsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270078-zasilanie-awaryjne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8021495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.09.2022 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Adam Prawdopodobnie inwerter, łagodny rozruch czyli dobrej klasy jednofazowy agregat o odpowiedniej moc powinien wystarczyć. Jest jeszcze lodówka, laptop, jaki telefon, kilka ledów... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270078-zasilanie-awaryjne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8021499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 10.09.2022 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 (edytowane) dlatego dobrej klasy jednofazowy agregat o odpowiedniej mocy Choć cena może się zbliżyć do ceny PC. edit. Może błędnie przez zapis 3 x 3kW założyłem, że sugerujesz agregat trójfazowy. Ale Ty chyba multiplikujesz moc elektryczną sprężarki - czyli ok Edytowane 10 Września 2022 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270078-zasilanie-awaryjne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8021501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.09.2022 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Dokładnie - tak!Aby nie zdusić agregatu startem sprężarki powinien mieć moc od 3 do 5 x większą niż "potrzebna". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270078-zasilanie-awaryjne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8021506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 10.09.2022 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Może bezpodstawnie, ale jakoś miałbym obawy zasiać urządzenie o wartości 30k+ agregatem, który wariuje z częstotliwością i napięciem przy każdym włączeniu czajnika.Poza tym energetycznie taki układ też raczej zbyt wydajny nie jest i lepiej byłoby to paliwo w jakiejś nagrzewnicy przepływowej spalać. Suma sumarum - koza to rozsądny kompromis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270078-zasilanie-awaryjne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8021571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihcal 10.09.2022 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Dzięki za podpowiedzi. Co do mocy agregat, to podobnie myślałem. Co do zakłóceń, to dobry agregat ma AVR, czyli stabilizację parametrów prądu. Agregaty zasilają znacznie bardziej skomplikowane urządzenia, więc od strony technicznej z pompą też sobie poradzi. Co do kozy, to doskonałe porady, z tym że nie mam komina więc trochę problematyczne Myślałem jeszcze o piecu na opał, ale to sporo miejsca, grat który przez 99,9% czasu wadzi. Wydajność układu awaryjnego nie jest dla mnie istotna. Chodzi o sytuację wyjątkową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270078-zasilanie-awaryjne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8021591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihcal 10.09.2022 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 dlatego Choć cena może się zbliżyć do ceny PC. edit. Może błędnie przez zapis założyłem, że sugerujesz agregat trójfazowy. Ale Ty chyba multiplikujesz moc elektryczną sprężarki - czyli ok Przy silnikach elektrycznych prąd rozruchowy to 3x. Dlaczego przy PC trzeba założyć 5x? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270078-zasilanie-awaryjne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8021592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 10.09.2022 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Przy silnikach elektrycznych prąd rozruchowy to 3x. Dlaczego przy PC trzeba założyć 5x? 5x zaproponował Adam Ja pisałem, że Ty masz prawdopodobnie pompę z inwerterem który zapewnia łagodny rozruch, przez co nie ma dużego udaru prądowego. Ale prawda jest taka, że duży agregat zapewnia stabilniejsze napięcie zasilania. Krótko mówiąc - im wiekszy agregat tym lepszy. Z drugiej strony wspomniany wyżej inwerter wbrew pozorom powinien sobie poradzić z wahaniami napięcia/częstotliwości chyba, że ma wbudowane jakieś dodatkowe zabezpieczenia (podnapięciowe?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270078-zasilanie-awaryjne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8021595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
