Chcę wykonać wentylację z rekuperatorem samodzielnie. Zacząłem wszystko obliczać, ale nie jestem do końca pewny czy robię dobrze.
Mam prośbę o rady osób z doświadczeniem. Z góry dziękuję.
Załączam plik excel z obliczeniami.
obliczenia_bilansu.zip
  • Like 1
Jest szkoła, w której nawiew i wywiew robi się w każdym pomieszczeniu - IMO to błąd powodujący 2x większe przepływy czyli przewentylowanie i nawet przy ERV przesuszenie zimą.
Robisz wywiewy w łazienkach, kuchni i pomieszczeniu technicznym.
Robisz nawiewy w salonie, sypialniach i biurze.
W pomieszczeniach, przez które nie musi przelecieć powietrze po drodze z nawiewów do wywiewów dokładasz nawiew albo wywiew (w spiżarce np. nawiew, bo będzie zimą chłodził).
Nigdzie tego nie piszą fachowcy, ale najwięcej świeżego powietrza potrzeba w nocy, przy zamkniętych drzwiach w sypialni w której śpią dwie osoby - tam daj trzy albo i cztery rury. W kuchni też 3-4.
Jak da się sensownie rozłożyć cały strumień nawiewny na wywiewy - to więcej nie dokładaj. Jak wyjdzie jednak huragan w łazienkach (co je wychłodzi, bo trzeba tam ze 2* jeszcze dogrzać wpadające powietrze oprócz uzupełniania strat) to dołóż wywiewy gdzieś po drodze (najlepiej tam, gdzie blisko nadmiarowych nawiewów np. na korytarzu przy którym są sypialnie). Anemostatów nie mieszaj - rób jedną średnicę. I tak można kręcąc znacznie zmieniać przekrój, ale to niewiele zmienia w przepływach.
W drobnym uproszczeniu rur nawiewnych i wywiewnych powinno być tyle samo - chyba, że np. z reguły wywiewy są dłuższe, to może być 1-2 rury więcej, żeby na wywiewie i wywiewie był podobny opór.
Edytowane przez Kaizen
Dzięki Kaizen. Upewniłeś mnie, że idę w dobrym kierunku.
Dwie kwestia nie dają mi spokoju, czy prędkość 2,5 m/s na nawiewie w sypialni jest ok? Jedni mówią tak inni inaczej, żeby zmniejszyć bo dB w nocy.
Druga kwestia, jak to jest, że np projektuję w kuchni wywiew 70m3/h, wszystkie rury mam mniej więcej tej samej długości więc opory zbilansowane, daje 3 rury na wywiew które teoretycznie przy 2m/s dają 75m3/h. Gdzie to reguluję, żeby było 70 a nie 75? Na anemostacie? W innym miejscu nawiew np 30 i dwie rury fzyli teoretycznie 50. Tak się zastanawiam.
  • Like 1
Prędkość ma drugorzędne znaczenie. Im szybciej będzie poruszało się powietrze tym większe opory - więc "wybierze" inną rurę.
Anemostatem za dużo nie podregulujesz. Trzeba manipulować ilością i długością rur (robiąc zakręty, które dają większe opory niż proste odcinki rury. Jak to nie wystarczy, to dokładasz do anemostatów przepustnice tłumiące - ale powinno się obejść bez tego.
W praktyce to nie apteka i jak ustawisz obroty na rekuperatorze zapewniające dość powietrza w najbardziej obciążonej sypialni, to czy w innych pomieszczeniach będzie o 5m3/h czy 10m3 za dużo - to nie robi różnicy.
Zwłaszcza, że nie tylko instalacja ma znaczenie - otwarcie drzwi zmienia sytuację. Wiatr przy czerpni i/lub wyrzutni też zmienia. Rozszczelnienie okna w jednym pomieszczeniu zmienia.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132565
Czyli potwierdza się to, że anemostatami nic nie wyreguluję.
Czeka mnie w takim razie dobór odpowiednich długości rur.
Jeżeli wszystkie są tej samej długości to rozumiem, że mam wtedy opory wszędzie takie same i do każdego punktu będzie dochodziła ilość powietrza zależna od liczby rur, które do niego poprowadzę (zakładam mnożnik 25m3/h na rurę o średnicy wew. 64mm).
Wiem, że zakręt to jakieś mniej więcej tak jakby dołożenie odcinka 3m rury. Czyli te długości rur trzeba pozmieniać używając proporcji, dobrze rozumiem?
O ile każda ma ten sam kształt po ułożeniu. Do tego ma znaczenie też, jak powietrze będzie musiało się potem przeciskać przez dom. Jak masz 2 rury do dwóch sypialnie obydwie o tym samym kształcie - ale drzwi do jednej sypialni otwarte, a do drugiej zamknięte, to nie trudno zgadnąć, gdzie więcej powietrza trafi.
Jeśli będziesz miał dostęp do skrzynek rozdzielczych to w nich możesz przytkac otwory. Dzięki temu nie będzie przyśpieszania powietrza w okolicy anemostatu.
