MagnetoX 11.09.2022 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2022 Witam wszystkich. Jestem po ociepleniu domu styropianem Swisspor Lambda Mega White. Niestety zostało mi kilka opakowań (grubość 25 cm) i chciałbym go użyć na podłogę (cięcie gilotyną na wymagane grubości). Czy taki styropian nada się na podłogę ? Jego parametry wg strony producenta to: Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] ≤ 0,031Wytrzymałość na rozciąganie [kPa] ≥ 150Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 150Naprężenia ściskające przy 10% odkształcaniu względnym [kPa] ≥ 80 Kod wyrobu:T1-L1-W2-Sb5-P5-BS100-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2- TR150 Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270097-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-styropian-fasadowy-na-pod%C5%82og%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.09.2022 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2022 Naprężenia ściskające przy 10% odkształcaniu względnym [kPa] ≥ 80 To jest najistotniejsze. Tam, gdzie nie będzie dużego obciążenia można dać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270097-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-styropian-fasadowy-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-8021697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 11.09.2022 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2022 EPS 80. Trochę słabo ale chyba i tak bym dał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270097-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-styropian-fasadowy-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-8021702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagnetoX 12.09.2022 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Ok. Dzięki za odpowiedź. Styropianu będzie i tak za mało więc muszę dokupić resztę. Pytanie co kupić na garaż i resztę pomieszczeń ? Czy EPS100 Grafit będzie OK na całość czy lepiej do garażu dać np. EPS150 ? Budynek mam podpiwniczony i ten styropian co został dałbym do piwnicy ale bez garażu a na piętrze(parterze) mieszkalnym kupiłbym normalny podłogowy EPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270097-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-styropian-fasadowy-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-8021807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
