khagmar133 11.09.2022 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2022 Witam. Około sześć tygodni temu na długości ok 3 metrów od okna balkonowego doszło do skręcenia murłaty na zewnątrz budynku. Szpara między murłata ma ok 1,5cm i jest głęboka na ok 3cm. Murłata ma wymiar 14x14cm. Od strony zewnetrznej murlata nie przesunela sie, krokwie sa na miejscu. Kierownik budowy zdecydował aby zabezpieczyć to złączami SFH strong tie i pasami stali opinającymi murłate i przywierconymi do wieńca. (poniższe linki prowadzą do zdjęć). Zastanawiam się czy takie rozwiązanie jest odpowiednie i bezpieczne w perspektywie np. 10 czy 20 lat. Czy taka awaria wymaga dalszych prac? Czy macie Państwo doświadczenie z rozwiązywaniem podobnych awarii? Dach jest dwuspadowy, deskowany, pokrycie to dachówka ceramiczna. Linki do zdjecPrzed awaria:https://zapodaj.net/2c39bbaeea76a.jpg.htmlPo awarii:https://zapodaj.net/1cec69757517b.jpg.html Dziękuję za wszelkie opinie i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270098-rozwi%C4%85zanie-problemu-skr%C4%99conej-mur%C5%82aty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.09.2022 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Murłata słabo przykręcona kotwami lub brak podkładek powiększonych co powoduje wżynanie się nakrętki w drewno.Proponuję pojedyńczo odkręcać i uzupełniać brakujące podkładki dokręcając mocno.Taśmy jak najbardziej OK ale są słabo naprężone. Odcinek jest kotwiony jednakowo natomiast przy balkonie prawdopodobnie więc skręcenie raczej może być efektem wcześniejszego wysychania drewna i poddawania się naporowi krokwii.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270098-rozwi%C4%85zanie-problemu-skr%C4%99conej-mur%C5%82aty/#findComment-8021790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
