marcskier 12.09.2022 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Witam, znowu zmagam się z ociepleniem. Generalnie ocieplenie fasady robiłem razem z panem X, z którym w pewnym momencie straciłem kontakt, bo zaczął pić i olewał terminy, więc nie mamy teraz kontaktu i sam muszę skończyć cokół. O ile rozumiem, że jak teraz na cokole (szary, twardy styropian 10 cm przy fasadzie 20 cm), mam folię kubełkową, to muszę ją przyciąć do poziomu gruntu (opaska będzie ze żwirku), wykończyć specjalną listwą, a styropian na cokole wykończyć jakimś wodoodpornym klejem z siatką i to na zimę wystarczy. Problemem pozostaje jak wykończyć styk z listwą startową od styropianu fasadowego, górnego. Pan X wykroił tam jakąś lukę pod listwą (w styropianie fundamentowanym) wokół pod obwodzie budynku, na jakieś 2-3 cm. Nie doszedłem w jakim celu, być może zostawił jakiś cwaniacki haczyk (co by było w jego stylu). Będę wdzięczny za poradę, co z tą luką zrobić, aby nie stworzyć sobie mostka cieplnego i jak dojść siatką do listwy startowej od dołu. Czy listwę też czymś zakończyć od dołu najpierw? Styropian na fasadzie (20 cm) był klejony na 8 placków, nie obwodowo (wg X to klej oszczędziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270101-ocieplenie-coko%C5%82u-luka-pod-listw%C4%85-startow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.09.2022 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2022 (edytowane) Jeśli cokół to ocieplenie to samo co na fundamencie. Ciągniesz do momentu styku z listwą startową czyli poniżej lub równo z poziomem podłogi w domu.Koniec styropianu 10cm oznacza początek listwą startowej i początek 20cm.Końcówkę folii kubełkowej dociąć równo z poziomem gruntu na przyszłej opasce ok 5cn wyżej i docisnąć do ściany wykańczając ją profilem ( listwą ) Nie wiem po co fachowiec wykroił 2 cm styropianu.Na styropian idzie klej i siatka w nim zatopiona a na to wspomniana folia kubełkowa.Powyżej gruntu oczywiście wykończona tynkiem żywicznym lub klinkierem itp.Górę styropianu z cokołu smarujemy klejem a następnie podczas ocieplania ścian nad ziemia montujemy listwę startową. Jeśli listwa startowa i ocieplenie jest zamontowane to styropianem z cokołu dochodzisz do samej listwy na styk.Tak samo siatka z klejem.W zależności od typu listwy czy jest siatkowa z okapnikiem PVC czy metalowa to nie ma znaczenia.Jedynie listwę siatkową zatapia się w kleju styropianu zarówno cokołu 10cm jak i tym 20cm.Dla styropianu z cokołu jeśli nie było by ocieplenia ścian można dać poziomo dodatkowo narożnik który wykończy równo całość.W innym przypadku z trudnym dojściem wykańczanie cokołu koło listwy startowej jest ciężkie i mozolne. Listwa startowa jest albo metalowa perforowana lub siatkowa. W obu przypadkach na listwę przychodzi siatka z klejem podczas prac na ścianach nad ziemią.Możliwe że wykrojone miejsce pod metalową listwą startową fachowiec wypełni pianką rozprężną tak aby dokładnie docisnąć ją do górnego styropianu, ale to już kombinatorstwo więc może dobrze że nie ma z nim kontaktu a Ty spokojnie poszukasz nowego który dokończy wszelkie niedoróbki i położy tynki. Edytowane 12 Września 2022 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270101-ocieplenie-coko%C5%82u-luka-pod-listw%C4%85-startow%C4%85/#findComment-8021758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcskier 13.09.2022 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2022 (edytowane) Dziękuję za obszerną odpowiedź, ale mam pytanie: Na styropian idzie klej i siatka w nim zatopiona a na to wspomniana folia kubełkowa. Powyżej gruntu oczywiście wykończona tynkiem żywicznym lub klinkierem itp. Górę styropianu z cokołu smarujemy klejem a następnie podczas ocieplania ścian nad ziemia montujemy listwę startową. Czyli do poziomu gruntu przycinam folie, to zakończę listwą do folii, potem na styropian fundamentowy od poziomu listwy do folii aż do listwy startowej daję klej z siatką, potem sam klej drugi raz i na to tynk żywiczny lub klinkier. Czy między siatkę a tynk daję folię kubełkową? I rozumiem, że między przycięty styropian fundamentowy a listwę startową wcześniej daję piankę (ale piszesz, że to kombinatorstwo - czy to stworzy mostek termiczny - może lepiej dopchać tam styropian lub wełnę w tą lukę?). Pytam się, bo fachowców do tego nie będę brał. Edytowane 13 Września 2022 przez marcskier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270101-ocieplenie-coko%C5%82u-luka-pod-listw%C4%85-startow%C4%85/#findComment-8021916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.09.2022 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2022 (edytowane) Dziękuję za obszerną odpowiedź, ale mam pytanie: Czyli do poziomu gruntu przycinam folie, to zakończę listwą do folii, potem na styropian fundamentowy od poziomu listwy do folii aż do listwy startowej daję klej z siatką, potem sam klej drugi raz i na to tynk żywiczny lub klinkier. Czy między siatkę a tynk daję folię kubełkową? I rozumiem, że między przycięty styropian fundamentowy a listwę startową wcześniej daję piankę (ale piszesz, że to kombinatorstwo - czy to stworzy mostek termiczny - może lepiej dopchać tam styropian lub wełnę w tą lukę?). Pytam się, bo fachowców do tego nie będę brał. Klej z siatką powinien być na styropianie przed zakryciem go folią kubełkową. Klej nakładaj na styropian pacą zębatą a następnie nakładaj siatkę i gładką stroną pacy równaj klej. Jeśli siatka przebija to nałóż drugą warstwę. Po wyschnięciu zagruntuj 2 razy unigruntem aby aż tak nie nasiąkał wodą z opadów która odbijając się od gruntu chlapie błotem na cokół Folię przycinasz tak aby wraz z listwą zakończeniową przykryły ją otoczaki lub żwirek które jak zrozumiałem planujesz w opasce wokół budynku. Piana nic tam nie stworzy. Nie wiem po co Twój fachowiec tam to wyrezał więc doradzam ratując sytuację. Nie wiem jak to wygląda w rzeczywistości więc myślę ze doklejanie styropianu w nierówną wyciętą powierzchnię będzie gorsze od zaaplikowanej i przyciętej piany, którą później i tak zasłonisz siatką z klejem. Najlepiej zamiast opowieści zamieścił byś zdjęcia ze stanu w jakim to się znajduje. Bez tego trochę trudno nawet z bujną wyobraźnią wymyśleć coś konstruktywnego do danej sytuacji. Edytowane 13 Września 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270101-ocieplenie-coko%C5%82u-luka-pod-listw%C4%85-startow%C4%85/#findComment-8021933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcskier 19.09.2022 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2022 Dzięki, doszedłem do wniosku, że pan X wyciął trochę za dużo styropianu z fundamentu, aby listwę równo ustawić i zapomniał dać pianki. Foto muszę chyba obrobić, bo nie przechodzi mi na forum (ponad 3 mb). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270101-ocieplenie-coko%C5%82u-luka-pod-listw%C4%85-startow%C4%85/#findComment-8023173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcskier 21.09.2022 03:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2022 Chyba udalo mi się dodać zdjęcie :) I teraz pytanie, czy nie lepiej w tą lukę między listwę a styropian fundamentowy wcisnąć 2-cm pasek styropianu i zapiankować czy dawać samą piankę? Jeśli tak, to jaką piankę polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270101-ocieplenie-coko%C5%82u-luka-pod-listw%C4%85-startow%C4%85/#findComment-8023628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
