zkubinski 14.09.2022 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 (edytowane) Cześć,Robię płytę fundamentową metodą gospodarczą i niestety już spartoliłem chudy beton, bo w poziomie wyszedł krzywo - odchyłki na każdej ścianie wychodzą po 2cm. Czy można to jakoś poprawić ? Bo na chudziaka będzie kładziony styropian i wymieniam w podpunktach 3 rozwiązania które zostały mi doradzone 1. Podsypać piaskiem i wyrównać, a potem kłaść na to styropian2. Wylać warstwę chudego betonu i wyrównać i potem kłaść styropian3. Zostawić jak jest i wyrówna się właściwą płytę fundamentową Czy któreś rozwiązanie będzie dobre ? Czy jest coś innego ? Edytowane 14 Września 2022 przez zkubinski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270133-chudy-beton-wylano-krzywo-w-poziomie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.09.2022 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 Zostaw tak jak jest.Jeśli to różnica na całym domu to bez sensu dawanie czegokolwiek pod styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270133-chudy-beton-wylano-krzywo-w-poziomie/#findComment-8022096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zkubinski 14.09.2022 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 Zostaw tak jak jest. Jeśli to różnica na całym domu to bez sensu dawanie czegokolwiek pod styropian. Czyli mam dopiero wyrównać jak będę wylewał płytę fundamentową ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270133-chudy-beton-wylano-krzywo-w-poziomie/#findComment-8022097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.09.2022 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 (edytowane) Rozumiem że zagęszczony żwir i pospółka jest pod spodem a chudy beton to warstwa 5 - 10cm jako stabilizator. Jeśli 2 cm to na całym domu to możesz nic nie dawać lub pod płytę od 1/3 powierzchni daj 1 cm styropianu więcej a od 2/3 do końca 2cm.Na to przyjdzie folia zbrojenie i właściwa płyta w szalunku ze styropianu i podpartym deskowaniem. Edytowane 14 Września 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270133-chudy-beton-wylano-krzywo-w-poziomie/#findComment-8022099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zkubinski 14.09.2022 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 Rozumiem że zagęszczony żwir i pospółka jest pod spodem a chudy beton to warstwa 5 - 10cm jako stabilizator.. tak, pod spodem jest zagęszczony żwir, ok 50cm, potem na to dałem chudy beton ciut więcej niż 10cm, z tego względu, że żwir nierównomiernie mi się zagęścił Jeśli 2 cm to na całym domu to możesz nic nie dawać lub pod płytę od 1/3 powierzchni daj 1 cm styropianu więcej a od 2/3 do końca 2cm. Na to przyjdzie folia zbrojenie i właściwa płyta w szalunku ze styropianu i podpartym deskowaniem a w jaki sposób tak równo styropian przyciąć ? Zwłaszcza, że ta krzywizna jest nierównomierna bo w najwyższym punkcie mam 2cm, a w najniższym może to być nawet 0,5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270133-chudy-beton-wylano-krzywo-w-poziomie/#findComment-8022104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.09.2022 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 Co oznacza według Ciebie krzywizna na chudziaku. boki są ok a zagłębienie w środku czy inaczej.Nikt Ci nie każe docinać równo styropianu. Tam gdzie jest 0,5 to nic nie dajesz , tam gdzie jest 1cm dajesz 1cm a tam gdzie 2cm poniżej dajesz 2cm.Schodki 1cm na dnie płyty nic nie szkodzą, tak samo jak nie szkodzi 1 lub 2 cm różnica w grubości płyty.Styropian o grubości 1cm lub 2 cm jest do dostania. Chcesz wyrównać to równaj styropianem a jeśli nie to nic nie rób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270133-chudy-beton-wylano-krzywo-w-poziomie/#findComment-8022119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 14.09.2022 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 beton z płyty dociśnie styrodur (styropian), wiadomo że nie wejdzie w każdą dziurkę chudziaka., ale jakoś tam globalnie się rozłoży. Mało kto teraz robi chudziaki pod izolacje termiczne, łatwiej piasek wyrównać niż chudziak..Teraz sypanie piasku nic nie da bo go nie zagęścisz, a chodząc po nim i tak dziur porobisz. Weź pod uwagę że teraz na tym styropianie musisz układać zbrojenie, pamiętaj o podkładkach pod zbrojenie, najlepiej wałki betonowe załatw, bo plastiki podwójnie musisz układać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270133-chudy-beton-wylano-krzywo-w-poziomie/#findComment-8022173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
