rafal9 28.12.2004 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Witam jak sądzicie, a może ktoś to przeżył na własnej skórze: czy można przezimować w domu ze ścian Porotherm 25 bez ocieplenia?Planuję etapy budowy i pierwszą zimę, która nie będzie w pełni zamieszkana - głównie prace wykończeniowe - chciałbym przetrwać bez ocieplenia zewnętrznego. Dopiero na następną zimę planuję założyć ocieplenie. Jaka jest przenikalność cieplna takich ścian? Czy pustakom nic się nie stanie?Zakładając minimalne ogrzewanie, o ile mogą być wyższe opłaty za ogrzewanie w porównaniu z domem ocieplonym. Proszę o pomoc w tej kwestii, co pomoże mi odpowiednio zaplanowaćharmonogram budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27014-%C5%9Bciany-z-porotherm-25-bez-ocieplenia-czy-mo%C5%BCna-mieszka%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 28.12.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Przezimować się da w końcu nawet na Antarktydzie ludzie śpia w namiotach. Wydatek na ogrzewanie to przede wszystkim temperatura jaka chcesz mieć. K to około 1Problemy są dwa:- jeśli ściana gdzieś będzie zaciekała - deszcz i wiatr to mokra po zamarźnięciu może popękać-PT muruje się bez spoiny pionowej więc przy byle wietrze przewiewa.- Jakieś inne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27014-%C5%9Bciany-z-porotherm-25-bez-ocieplenia-czy-mo%C5%BCna-mieszka%C4%87/#findComment-495489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlk 28.12.2004 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Witam jak sądzicie, a może ktoś to przeżył na własnej skórze: czy można przezimować w domu ze ścian Porotherm 25 bez ocieplenia? Planuję etapy budowy i pierwszą zimę, która nie będzie w pełni zamieszkana - głównie prace wykończeniowe - chciałbym przetrwać bez ocieplenia zewnętrznego. Dopiero na następną zimę planuję założyć ocieplenie. Jaka jest przenikalność cieplna takich ścian? Czy pustakom nic się nie stanie? Zakładając minimalne ogrzewanie, o ile mogą być wyższe opłaty za ogrzewanie w porównaniu z domem ocieplonym. Proszę o pomoc w tej kwestii, co pomoże mi odpowiednio zaplanować harmonogram budowy. PTH25 ma współczynnik przenikania 1.2 (a PTH30 tylko 0.68), dopiero po dodaniu styropianu (10-12cm) schodzi poniżej 0.3 teraz możesz sobie policzyć zapotrzebowanie na energię tak było w poprzednim poście wspomniane, problemem będą spoiny pionowe przynajmniej dopóki nie będzie tynków, a żeby tynkować, trzeba wnętrze ogrzać... kółko się zamyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27014-%C5%9Bciany-z-porotherm-25-bez-ocieplenia-czy-mo%C5%BCna-mieszka%C4%87/#findComment-495497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 28.12.2004 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 dołączając się do poprzedników. Mieszkać możne we wszystkim.Kwestią jest jakość mieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27014-%C5%9Bciany-z-porotherm-25-bez-ocieplenia-czy-mo%C5%BCna-mieszka%C4%87/#findComment-495502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 28.12.2004 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 A w przypadku betonu komórkowego lub max'a?Mają spoiny pionowe. Może to jest lepsze rozwiązanie na zimowanie bez ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27014-%C5%9Bciany-z-porotherm-25-bez-ocieplenia-czy-mo%C5%BCna-mieszka%C4%87/#findComment-495506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 28.12.2004 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 A w przypadku betonu komórkowego lub max'a? Mają spoiny pionowe. Może to jest lepsze rozwiązanie na zimowanie bez ocieplenia? To nie rozumiem pytań... Przymierzasz się do budowy i wyszło, że przezimujesz i szukasz materiału, czy masz dom i nie wiesz czy można? W maxie mieszka kuzyn małżonki, nie widzieliśmy się dawno ale siedzi twardo, więc pewno się da, jeśli jest komu palić w piecu (on ma węglowy, więc pewno szufluje) Beton komórkowy chyba nie lubi wody i sugeruje się otynkowanie, ale to fachowcy od niego niech się wypowiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27014-%C5%9Bciany-z-porotherm-25-bez-ocieplenia-czy-mo%C5%BCna-mieszka%C4%87/#findComment-495518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 28.12.2004 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Już wyjaśniam... Budowę dopiero planuję, tzn. mając wybrany projekt jestem na etapie wyboru materiałów. Poza tym planuję harmonogram budowy, aby zmieścić się w odpowiednich przepływach finansowych. Na razie wygląda to tak, że do przyszłej zimy będę chciał postawić stan surowy otwarty. Jeżeli będą możliwości (finansowe i nie tylko) będę chciał wykańczać w środku, bądź co się da w przyszłą zimę, aby wczesną wiosną się wprowadzić. Jeżeli nie będzie takich możliwości stan surowy przezimuje do prac wykończeniowych wiosną. Stąd moje pytania - jakie ściany mogą przezimować bez ocieplenia, ale z opcją zamieszkania w celach wykończeniowych. Zakładam, że nie będę się wprowadzał z rodziną do czasu zamknięcia budowy. Wszelkie sugestie mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27014-%C5%9Bciany-z-porotherm-25-bez-ocieplenia-czy-mo%C5%BCna-mieszka%C4%87/#findComment-495529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 28.12.2004 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 ... czy można przezimować w domu ze ścian Porotherm 25 bez ocieplenia? .. Przezimować możesz (niemniej takie zamieszkanie bez dokonania odbioru jest nielegalne) Czy będzie Tobie ciepło - nie. Czy ogrzewanie będzie tanie - nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27014-%C5%9Bciany-z-porotherm-25-bez-ocieplenia-czy-mo%C5%BCna-mieszka%C4%87/#findComment-495532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 28.12.2004 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Sąsiad tak zimował zeszłej zimy i widzę że tej zimy również. Z jego zeznań wynika że pociagnęło go to po kieszni ale zimno nie miał nawet 18..20 oC. Wiać nie wieje bo ma wewnątrz tynki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27014-%C5%9Bciany-z-porotherm-25-bez-ocieplenia-czy-mo%C5%BCna-mieszka%C4%87/#findComment-495537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 28.12.2004 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Uważam, że lepiej by było budować z betonu komórkowego odm. 500, ze spoinami pionowymi - przy braku docieplenia mniejsze straty ciepła (bo U=0.6) niż porotherm, a byc może zakup wyjdzie trochę taniej. W przyszłości łatwiej będzie zrobic bruzdy instalacyjne. pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27014-%C5%9Bciany-z-porotherm-25-bez-ocieplenia-czy-mo%C5%BCna-mieszka%C4%87/#findComment-495539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 28.12.2004 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 No właśnie, jak jest z tym betonem komórkowym i podatnością na wilgoć?Czy trzeba robić tynki zewnętrzne lub ocieplenie, czy można zostawić na przezimowanie bez ocieplenia? A jak to jest z max'em - czy zimowanie mu zaszkodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27014-%C5%9Bciany-z-porotherm-25-bez-ocieplenia-czy-mo%C5%BCna-mieszka%C4%87/#findComment-495543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 28.12.2004 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 rafal9 - chyba żadnemu materiałowi zimowanie nie szkodzi, jeśli tylko przez całą jesień woda się na niego nie leje, np. z powodu braku dachu pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27014-%C5%9Bciany-z-porotherm-25-bez-ocieplenia-czy-mo%C5%BCna-mieszka%C4%87/#findComment-495548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ara 28.12.2004 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 [quote="inwestor]Sąsiad tak zimował zeszłej zimy i widzę że tej zimy również. ..miał nawet 18..20 oC. No to miał szczęście, bo tej zimy nie było jeszcze zimy ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27014-%C5%9Bciany-z-porotherm-25-bez-ocieplenia-czy-mo%C5%BCna-mieszka%C4%87/#findComment-495645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 28.12.2004 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 A w przypadku betonu komórkowego lub max'a? Mają spoiny pionowe. Może to jest lepsze rozwiązanie na zimowanie bez ocieplenia? Najlepszy i najtańszy w Twoim przypadku będzie beton komórkowy na klej. Taka ściana prawie spełnia normę cieplną dla jednowarstwówek. Mój domek w stanie surowym otwartym czeka do wiosny na finansowe wsparcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27014-%C5%9Bciany-z-porotherm-25-bez-ocieplenia-czy-mo%C5%BCna-mieszka%C4%87/#findComment-495719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
