Iggy2005 14.09.2022 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 Witam. Niedawno kupiłem swoje pierwsze mieszkanie. Niestety w tematach remontowych jestem kompletnie zielony a sufit w łazience wygląda jak w załączniku. Jak widać powierzchnia płyty nie jest równa, powiedziałbym raczej, że nawet jest zniszczona. Wiem, że te pytania zabrzmią absurdalnie dla Was - ekspertów, ale czy moglibyście podpowiedzieć co taki zupełny amator jak ja mógłby z tym zrobić aby zrobić z tego zwyczajny sufit w łazience? Jakbyście mogli dosłownie w 3 zdaniach napisać co po kolei należałoby zrobić, no bo samo malowanie pewnie nie wystarczy aby pokryć ten sufit i aby wyglądał on chociaż "w miarę" tak jak powinien wyglądać sufit w łazience. Wiem, że pytania brzmią tak jakby pytał pięciolatek, no ale niestety moje doświadczenie remontowe jest zerowe. Czy w ogóle według Was ktoś kompletnie zielony jak ja jest w stanie ogarnąć ten sufit na tyle żeby był równo wyszlifowany (jeśli to konieczne) i odmalowany? Możecie się pośmiać, ale będę wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270142-porada-dla-kompletnego-amatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 15.09.2022 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 Przecież to płyta goła. Zagruntuj, połóż gładź gipsową, zagruntuj, pomaluj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270142-porada-dla-kompletnego-amatora/#findComment-8022474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 16.09.2022 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 ostatnio trenowałam gładzie. Kupiłam gładź gotową w kubełku, bo rozrabianie proszku jest męczące. Z kładzeniem jest trochę zabawy, szpachelką czy packą. Potem dwie drogi. Jak ma być pięknie, to packa z papierem ściernym i szlifujemy a potem jakąś gładzią typu finish i malowanie. Jak ma być mniej pięknie ale szybciej i wygodniej, to gładź po kawałku położenia równamy wilgotną gąbką. I już nie bawimy się w szlifowanie, które jest upiorne, ale od razu malujemy. Polecam drugi sposób, jest szybki a efekt zupełnie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270142-porada-dla-kompletnego-amatora/#findComment-8022786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 27.09.2022 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Szanowny Panie,w pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie luźne fragmenty podłoża. Można to zrobić szpachelką. Następnie podłoże odpylamy i gruntujemy dobrej jakości gruntem, np. gruntem polimerowym Śnieżka Acryl Putz GU40. Grunt zwiąże kurz i zabrudzenia, zwiększy przyczepność. Do wygładzenia powierzchni rekomenduję wybór gładzi wapiennej Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova, która jest dedykowana do łazienek. Po wyschnięciu gładzi trzeba ją wyszlifować, odpylić, ponownie zagruntować i pomalować farbą nawierzchniową (np. taką przeznaczoną do pomieszczeń „wilgotnych”). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270142-porada-dla-kompletnego-amatora/#findComment-8024923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 27.09.2022 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 ostatnio trenowałam gładzie. Kupiłam gładź gotową w kubełku, bo rozrabianie proszku jest męczące. Z kładzeniem jest trochę zabawy, szpachelką czy packą. Potem dwie drogi. Jak ma być pięknie, to packa z papierem ściernym i szlifujemy a potem jakąś gładzią typu finish i malowanie. Jak ma być mniej pięknie ale szybciej i wygodniej, to gładź po kawałku położenia równamy wilgotną gąbką. I już nie bawimy się w szlifowanie, które jest upiorne, ale od razu malujemy. Polecam drugi sposób, jest szybki a efekt zupełnie OK Przed malowaniem gładź się gruntuje.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270142-porada-dla-kompletnego-amatora/#findComment-8024935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 03.10.2022 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 Przed malowaniem gładź się gruntuje.. W idealnym świecie na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270142-porada-dla-kompletnego-amatora/#findComment-8026284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
