AMalecki 15.09.2022 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 (edytowane) Planuję zrobić rekuperację o ile będą rekuperatory i ceny nie będą absurdalne, ale chciałbym mieć też kozę w salonie. Czy to ze sobą koliduje. Koza potrzebuje komin, ale ogólnie można ją chyba zamknąć w miarę szczelnie. Edit: Z tego co czytam w necie to jest trochę lipa z tym. Musi być koza z osobnym dolotem powietrza z zewnątrz i nie są szczelne Edytowane 15 Września 2022 przez AMalecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270149-koza-i-rekuperacja-czy-to-si%C4%99-wyklucza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.09.2022 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132775-Rekuperacja-i-kominek-koza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270149-koza-i-rekuperacja-czy-to-si%C4%99-wyklucza/#findComment-8022495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMalecki 15.09.2022 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 (edytowane) Dzięki. Ja niespecjalnie rozumiem te przeliczenia, bo się nie znam, ale wnioskuję, że to stek bzdur z tymi szczelnymi kozami/kominkami z dolotem z zewnątrz, a lepiej dać zwykłą kozę. Coś jak leki na RLS chorobę niespokojnych nóg wymyśloną przez farmaceutów, a potem reszta podłapała. Wracając do kozy, cena też ma dla mnie znaczenie, bo nie chciałbym pożyczek brać, a kosztów będzie sporo, więc wszystko ma znaczenie. Edytowane 5 Stycznia 2023 przez AMalecki 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270149-koza-i-rekuperacja-czy-to-si%C4%99-wyklucza/#findComment-8022505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 15.09.2022 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 Dzięki. Ja niespecjalnie rozumiem te przeliczenia, bo się nie znam, ale wnioskuję, że to stek bzdur z tymi szczelnymi kozami/kominkami z dolotem z zewnątrz, a lepiej dać zwykłą kozę. Coś jak leki na RLS chorobę niespokojnych nóg wymyśloną przez farmaceutów, a potem reszta podłapała. Fizyki nie oszukasz. Koza pozostanie szczelna jeśli właśnie jest dolot (odpowiednio dobrany i wykonany), bo przez dolot powietrze potrzebne do spalania łatwiej będzie zaciągane niż jakimiś nieszczelnościami (aczkolwiek kozy dostosowane do rekuperacji powinny być w miarę szczelne dlatego odpadają np. kozy z narożnymi szybkami). Bez dolotu powietrze zaciągane jest każdą nieszczelnością - dlatego kozy bez dolotu specjalnie wykonywane są jako nieszczelne, ale to wyklucza stosowanie wentylacji mechanicznej (+ rekuperacja), bo nie da się utrzymać projektowych przepływów ani ich kierunków w kanałach. Dolot lepiej wykonać nawet przy went. grawitacyjnej, by powietrze było zaciągane z zewnątrz a nie ciągnięte z wnętrza domu, bo to de facto wychładza pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270149-koza-i-rekuperacja-czy-to-si%C4%99-wyklucza/#findComment-8022514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.09.2022 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 (edytowane) Bez dolotu powietrze zaciągane jest każdą nieszczelnością - dlatego kozy bez dolotu specjalnie wykonywane są jako nieszczelne, ale to wyklucza stosowanie wentylacji mechanicznej (+ rekuperacja), bo nie da się utrzymać projektowych przepływów ani ich kierunków w kanałach. Z dolotem zaciąga nie tylko każdą nieszczelnością (a wiele kominków marketingowo nazywanych "szczelny, do rekuperacji" wcale szczelnych nie jest) to jeszcze zaciąga nieszczelną przepustnicą (jak twierdzi dyżurny zdun FM przepustnica nie może być szczelna) wychładzając dom, gdy się nie pali. Jakoś moja koza, bez dolotu, jest na tyle szczelna, że zamknięta gaśnie. Oczywiście dla szczelności, jak każda koza, wymaga sznura w przyzwoitym stanie. Za to wiele kominków ma celową nieszczelność przy szybie zwąc to "systemem czystej szyby". W tym niby to szczelne kozy do rekuperacji jak na przykład Koza AB z Kratek: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=397661 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=397662 Co do wykluczania to tak twierdzi marketing - praktyka jest zupełnie inna. Nie ma siły, żeby kilka(naście) m3 na godzinę odwróciły ciąg rekuperacji. Owszem, zmniejszy wywiew i zwiększy nawiew powodując w sumie taką różnicę - ale to żaden problem. Do domu sumarycznie dostanie się tyle samo powietrza, co się wydostanie - praw fizyki nie oszukasz. W praktyce ani w przepisach (jak twierdzi wielu) nie ma problemu. Wszystko działa. A przepisy dmuchają na zimne - więc skoro zezwalają na otwarty nawet kominek przy rekuperacji, to jest to 100% bezpieczne. Edytowane 15 Września 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270149-koza-i-rekuperacja-czy-to-si%C4%99-wyklucza/#findComment-8022536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMalecki 16.09.2022 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 yyyyy... to w sumie mamy 2 odpowiedzi i dwa różne całkowicie zdana No właśnie dolot z zewnątrz trochę mi chyba skreśla pomysł, bo bym musiał ją zlokalizować na brzegu domu i komin wypuszczać na brzegu dachu. No pewnie się da, tylko trochę kombinowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270149-koza-i-rekuperacja-czy-to-si%C4%99-wyklucza/#findComment-8022594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 16.09.2022 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 yyyyy... to w sumie mamy 2 odpowiedzi i dwa różne całkowicie zdana No właśnie dolot z zewnątrz trochę mi chyba skreśla pomysł, bo bym musiał ją zlokalizować na brzegu domu i komin wypuszczać na brzegu dachu. No pewnie się da, tylko trochę kombinowanie. Nie chodzi o zdania, lecz o fizykę i obliczenia. Projektant nie bazuje na doświadczeniu pana Zdzisława "bo u niego działa", lecz na obliczeniu prawidłowego układu. Marketing nie ma tu nic do rzeczy. Nie musisz robić dolotu przez ścianę. Kozę i komun ustawiasz w chałupie jak chcesz (znaczy jak ustalisz z projektantem) a dolot prowadzisz w gruncie pod podłogą, wychodzisz przez fundament czerpią gdzie chcesz (kończysz trójnikiem, jedna odnoga w grunt, gdzie będą spływać ewentualne skropliny, druga odnoga do góry ponad grunt zakończona czerpnią). Jak chcesz - o ile opór hydrauliczny takiego układu będzie mniejszy niż ciśnienie czynne w kominie przy rozpalaniu. Pamiętaj też, że poziom wlotu czerpni musi być niżej niż poziom przyłącza dolotu do kominka (popielnika lub komory spalania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270149-koza-i-rekuperacja-czy-to-si%C4%99-wyklucza/#findComment-8022641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
