Hej,
Podłączyłem regulator - termostat pokojowy Open Therm Netatmo , który bardzo fajnie sobie śmiga i elegancko się ustawia. Wszystko tutaj jest OK.
Natomiast dotychczas funkcjonowałem bez żadnego regulatora oraz bez czujnika pogodowego.
Obecnie - mój kocioł załącza się dla osiągnięcia zadanej temperatury pokojowej - natomiast robi to tak, że zaraz odkształcą mi się marmurowe parapety. Jedzie chyba do 80 stopni na kotle a kaloryfery parzą. Sprawdziłem ciśnienie i teraz szukam dalej - bo nie podoba mi się taka praca.
- czy poczekać i przetestować cały dzień? Temperaturę zadaną ustawiałem na + 1C więc nie drastycznie
- czy coś w kotle w config należy ustawić po podpięciu regulatora? (poza wyjęciem zworki)
- czy są jakieś ustawienia optymalizujące? Spowolnienie dochodzenia do zadanej temperatury itp.
Konfiguracja:
- B1HC 19 z zasobnikiem
- sterownik Netatmo Smart Modulating OT
- 200m2 i tylko grzejniki
- brak czujnika temp. zewnętrznej
Dziękuję z góry i pozdrawiam,
WH
w przypadku sterownika opentherm to on przejmuje władze nad kotłem. Kociol pracuje zatem z taką temperaturą jaką zażądał sterownik. Szukaj pomocy w instrukcji sterownika.
Dzięki redox7,
Znalazłem, w Netatmo jest w w zaawansowanych ustawieniach termostatu ustawienie histerezy oraz krzywej. Choć nie mam czujnika temperatury zewnętrznej to właśnie krzywą ustawiłem sobie włąśnie temperaturę na kotle. Obecnie jest to 1.1 i jest w sam raz - kocioł nie przekracza 45 stopni. Teraz tylko zabawa w sprawdzanie zużycia gazu i dopasowanie komfortu. Co ciekawe - w tym systemie mogę korzystać też z wskazań pogodowych z internetu lub dokupić stację pogodową, co ma zastąpić czujnik podłączony do kotła. Ciekawe jak mi się pierwsza opcja sprawdzi. Zdaje się pogoda z internetu bazuje chyba na wskazaniach najbliższego czujnika z weathermap.netatmo.com.
Jedynie czego nadal nie widzę, to możliwości starowania CWU, ale tego się akurat spodziewałem. Support twierdzi, że pracują nad tym i może przy updacie firmware pojawi się.
Pozdrawiam ciepło :)
