Poszukuje porad dot. żywopłotu z bluszczu dla totalnego laika. Jestem w trakcie stawiania ogrodzenia z paneli betonowych (wzór taki jak tu na pierwszym zdjęciu: :spam:, które docelowo mają być zarośnięte bluszczem z dodatkiem winobluszczu. Cała budowa jeszcze przed nami ale w części która jest oddalona od samego miejsca budowy chcielibyśmy by bluszcz już zaczął rosnąć by powoli zakrywać ten beton.
Czy rabata dla bluszczu 50-60cm będzie wystarczająca (nie planujemy tam żadnych innych roślin, dalej jedynie trawnik)?
Czy dać już na samym początku jakieś wsporniki/drabinki po których bluszcz na początkowym etapie piąłby się w górę czy sam da sobie radę?
Czy wybrać sadzonki mniejsze ok 10-15 cm sadzone w muliplatach czy sadzonki ok 40cm pobrane od roślin z gruntu (bez takiej ładnej bryły korzeniowej jak te pierwsze)?
Z racji tego że resztę ogrodu będziemy ogarniać nie wcześniej niż za rok, obawiam się że chwasty (m.in nawłoć kanadyjska), które będą rosły mogą zagłuszyć sadzonki bluszczu. Czy przykrycie rabaty agrotkaniną z tylko częściowym jej przysypaniem ma sens? Finalną rabatę z obrzeżami, nawodnieniem i obsypaniem korą/ kamykami chcielibyśmy wykonać razem z trawnikiem.
Wszelkie opnie nt. tego co ww. napisałam mile widziane ;)
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/270196-bluszcz-%C5%BCywop%C5%82ot/
Masz czas więc lepiej zwykły bluszcz, który jest zimozielony, wprawdzie wolno rośnie ale da się rozsadnie prowadzić. Pędy układasz na płocie aby nie spadły, w kilku miejscach mocujesz do płoty drutem miedzianym 1,5^2 w izolacji (grubym, nie kaleczy rośliny) za kilka lat masz zielony. Za kilkanaście lat - gąszcz. Winobluszcz ma tylko jedną zaletę - rośnie szybko. Lecz jest ekspansywny i dużymi liśćmi przytłumi i zmarnuje nawet większe krzewy. Generalnie to jest zaraza w ogrodzie.
https://forum.murator.pl/topic/270196-bluszcz-%C5%BCywop%C5%82ot/#findComment-8023052
Dzięki Bertha za info ;)
co do winobluszczu to planuje sadzonki max. w 3-4 miejscach tak by tylko jesienią mieć parę 'wstęg' które będą wybarwiać się na inny kolor.
Czy ktoś jest w stanie doradzić jeszcze co do rodzaju sadzonek i zabezpieczenia rabaty przed chwastami?
https://forum.murator.pl/topic/270196-bluszcz-%C5%BCywop%C5%82ot/#findComment-8023110
