Mam taki problemik.
Otóż elektryk wykonał na szybko fragment instalacji odgromowej, żeby zdążyć przed wykonawcą elewacji, czyli wykonał tylko część od ziemi do dachu.
Wokół domu zamocował kilka takich skrzynek, które teoretycznie można wysunąć, żeby zlicować z elewacją.
Niestety ta skrzynka wysuwa się tylko na ok. 15 cm, a u mnie sam styropian będzie miał 20 cm. Do tego dojdzie klej, tynk itp. Zakładam zatem, że potrzebowałbym wysunięcia na minimum 21 cm.
Czy istnieje jakaś dodatkowa przedłużka, którą można tu założyć?
Czy trzeba inne puszki?
Ma ktoś może link do takiej przykładowej przedłużki lub do głębszej puszki? Np. wysuwanej do 25 cm, a nie do 15 cm?
https://forum.murator.pl/topic/270207-skrzynka-na-z%C5%82%C4%85cze-pomiarowo-kontrolne/
I od razu kolejna kwestia.
"Wąsy", które wystawały z ziemi były zbyt krótkie. W związku z tym elektryk dospawał taką samą bednarkę, żeby ją przedłużyć do wysokości tych skrzynek.
Wydaje mi się, że takie miejsce spawania bednarki ocynkowanej należałoby teraz jakoś zabezpieczyć?
Co proponujecie?
https://forum.murator.pl/topic/270207-skrzynka-na-z%C5%82%C4%85cze-pomiarowo-kontrolne/#findComment-8023148
  • 3 weeks później...
Mam kolejne pytania.
1. Jak wiadomo, pręt aluminiowy, jako element instalacji odgromowej, prowadzimy w warstwie termoizolacji w odpowiedniej rurce osłonowej. Poniżej złącza kontrolno-pomiarowego jest bednarka, która też przecież idzie w termoizolacji. Czy jej nie należy umieszczać w osłonie? Jeśli nie, to dlaczego? A jeśli tak, to czy ktoś wskaże stosowną osłonę?
2. Rurka RL 28 zamocowana przez pana elektryka ma wymiar ok. 26/28 mm, czyli ścianka ma grubość ok. 1 mm. Pręt aluminiowy ma średnicę 8 mm. Czy można przyjąć, że taka rurka i taki pręt są poprawnym rozwiązaniem?
3. W podbitce pręt będzie wygięty w łuk i wyjdzie z termoizolacji, żeby przedostać się na dach. Czy możecie zaproponować konkretne elementy osłonowe, które uda się ukształtować w tym miejscu w łuk i połączyć z prostą rurką 26/28 mm? Pan elektryk olał temat.
4. Czy istnieją łączniki, żeby szczelnie połączyć ze sobą dwie takie rurki? Czy wystarczy po prostu "przytulić" do siebie 2 rurki?
5. Czy istnieją kolanka (o kącie np. 30 lub 45 stopni) do połączenia z taką rurką?
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/270207-skrzynka-na-z%C5%82%C4%85cze-pomiarowo-kontrolne/#findComment-8027087
