Mikelangelo 20.09.2022 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2022 dzień dobryproszę o komentarz domek drewniany, szkieletowy, letniskowy. W aneksie kuchennym nad płytą ma byc okap kominowy. Prosiłem wykonawcę aby uwzględnił kanał wywiewny w taki sposób aby go schować w ścianie, aby nie był widoczny. Jedyne co jest do zrobienia to wejście do kanału fi100 a następnie redukcja do kształtki prostokątnej i wyjście na dach przewodem fi 75. Na rynku w zasadzie są 3 modele okapów kominowych o średnicy wylotu fi 100. Żaden wizualnie nie jest odpowiedni. Pytanie w zasadzie tylko takie czy podłączenie okapu kominowego o wylocie fi 150 do tej instalacji nie spowoduje jakiś problemów z działaniem okapu? Rozumiem, że wentylacja dla ilości powietrza wychodzącego jest o 50% za mała niż przewiduje to producent. Na 3 biegu tłoczenia powietrza nie będzie wystarczającego ciągu. To wiem, ale czy mogą być jakieś inne konsekwencje negatywne? To jest aneks kuchenny do wakacyjnego gotowania a nie przemysłowa kuchnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270230-okap-kuchenny-kominowy-redukcja-fi-150-na-75/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.09.2022 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2022 Problemów technicznych z działaniem okapu nie będzie, jedyne co może w takiej sytuacji się pojawić to zwiększona głośność przepływu powietrza z uwagi na zwężenie ze 150 do 100. O ile do podłaczenia okapu potrzebna będzie jakaś rura spiro to zamiast jednej redukcji ze 150 na 100 radzę zakupić dwie 150/125 oraz 125/100 stopniując je i przedzielając za pomocą kawałka rury 125 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270230-okap-kuchenny-kominowy-redukcja-fi-150-na-75/#findComment-8023548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
