Zamieść zdjęcie bardziej z oddali uwidoczniajace gdzie faktycznie jest ta szpara. Z tego co mogę ze zdjęcia wywnioskować to to że jeśli brama jest typu roletowego i jest źle wyregulowana na krańcówkach co powoduje że po zamknięciu schodzi za bardzo w dół powodując zawijanie się ostatniego modułu rolety i tym samym szparę
https://forum.murator.pl/topic/270231-szczelno%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-8023546
To wygląda na dolny róg zwykłej bramy segmentowej.
Różne są uszczelki na spodzie. Dziurę prędzej czy później wygryzie tu mysz :)
Bramy z założenia nie mają deklarowanej szczelności.
https://forum.murator.pl/topic/270231-szczelno%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-8023779
Tak jest to dolny panel bramy garażowej. Producentem paneli jest EPCO i wygląda to tak z przekroju.
Myślę że brama za mocno dociska uszczelkę dolna to raz, ale może jest jakiś patent na uszczelnienie tego miejsca?
https://forum.murator.pl/topic/270231-szczelno%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-8023850
Patent to ponowne programowanie krańcówek bramy ale to tylko zmniejszy szparę bo przygnieciona mogła zapamiętać już kształt do którego dąży przy zgniataniu.
Rysunek panelu i uszczelki zamieściłeś sam więc jeśli poprowadzisz prostą linię wyznaczaną przez uszczelkę boczną koło profilu jezdnego to tak czy inaczej bez docisku będzie tam mały trójkącik
Możliwe że założenie listwy progowej pozwoliło by zamiast wyginać uszczelkę wybrzuszać ją przy docisku.
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-garazowa-prog-do-bramy-sgd02-3mb-9351264040
Wymiana na inny model może jeszcze bardziej poprawić sytuację.
https://komponentydobram.pl/produkt/uszczelka-dolna-do-paneli-epco-2/
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/270231-szczelno%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-8023921
Widziałem tą uszczelkę ale pochodzi ona od szerszego panelu, jest wyższa i szersza od mojej według informacji co znalazłem w necie ( 2cm wyższa ).
Cieszyłem się że nie mam ciętego dolnego panela tylko zakończony w całości a tu taki klops
https://forum.murator.pl/topic/270231-szczelno%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-8023936
To jest właśnie przykład na "taka sama tylko tańsza".
Gdyby na dole był profil zamykający i inny rodzaj uszczelki prześwit byłby minimalny. Ale za to tutaj mamy gratis opcję "przepust na kabel do kosiarki" ;)
Porozmawiaj z producentem czy oferują inne rozwiązania. To da się w miarę łatwo samodzielnie "doposażyć".
https://forum.murator.pl/topic/270231-szczelno%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-8023987
Akurat brak profilu dolnej był dla mnie na + , wygląda to bardziej estetycznie tylko rozczarowuje sam kształ uszczelki.
Zastanawiam się jeszcze czy boczna uszczelka nie powinna być dłuższa? Gdziekolwiek szukam na zdjęciach to w wiekszosci przypadków jest poniżej poziomy dolnej a u mnie na odwrót?
https://forum.murator.pl/topic/270231-szczelno%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-8023997
