Chcę aby tynkarze wkleili mi siatkę z włókna szklanego w miejscu styku poduszki stropu ze ścianami z bloczki komórkowego aby zatuszować ewentualnie pękanie. (Rada od innych fachowców). Powiedzieli ze do tej pory tego nie robili w innych domach i nie są pewni czy dać ją przed szprycem czy po szprycu przed tynkiem. Co sądzicie na ten temat, jak powinno to być zrobione?
https://forum.murator.pl/topic/270256-siatka-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego-a-tynk-cem-wap/
Szpryc sugeruje że tynki cementowo wapienne
Dlatego przed szprycem i siatka nie z włókna szklanego tylko specjalna stalowa siatka Rabitza .
Jeśli tynki gipsowe to aby nie było elementów metalowych gwoździ itp faktycznie siatka z włókna najlepiej wklejona, wtopiona po szprycy wstępnej.
Pękanie na poduszce raczej nie występuje no chyba że jej nie ma i wieniec jest lany bezpośrednio na bloczki suporeksu.
Pękanie występuje raczej na samym suficie przy stropach gęstożebrowych np. Teriva.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/270256-siatka-z-w%C5%82%C3%B3kna-szklanego-a-tynk-cem-wap/#findComment-8023846
